ilya s Участник Сообщения: 88
Здравствуйте. Имеется сварочный инвертор Ресанта САИ 140. Выгорел элемент на радиаторе (ТО-220-5), судя по схеме похоже на ШИМ контролер с ключом. Но вот какой? перебрал несколько схем подобных аппаратов ничего похожего не нашел. Прилагаю фото:
dsp155 Участник Сообщения: 1047
Схема.. от него вроде.
Если схема совпадает, то шимка скорее всего LM2576HV-ADJ.
Схема 120-140SH.rar 328,97 КБ Скачано: 1689 раз(а)
Не тот . У этого по схеме - 4 - Gnd, 3 - выход на трансформатор. Остальные выводы - обвязка, пока не разобрался. |
| ilya s писал: | Не тот . У этого по схеме - 4 - Gnd, 3 - выход на трансформатор. Остальные выводы - обвязка, пока не разобрался. |
Значит схема не от этого аппарата.
Сравните обвязку c VIPer20a
VIPer20.jpg 50,11 КБ Скачано: 1472 раз(а)
| dsp155 писал: | | ilya s писал: | Не тот . У этого по схеме - 4 - Gnd, 3 - выход на трансформатор. Остальные выводы - обвязка, пока не разобрался. |
Сравните обвязку c VIPer20a |
Огромное спасибо. Очень даже похож на VIPer 20, проверю отпишусь для подтверждения, мало ли кому пригодится  |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
Если вентиляторы запитаны от 12 В, то там должен стоять Viper50, обвязка у него идентична 20-му но мощьность побольше. |
| Утятник писал: | | Если вентиляторы запитаны от 12 В, то там должен стоять Viper50, обвязка у него идентична 20-му но мощьность побольше. |
Может быть... В блювелдах "престиж 170' эти шимки просто мрут, без взрывчиков тихо.... нет запуска випера и всё.... |
| dsp155 писал: | | эти шимки просто мрут, без взрывчиков тихо.... нет запуска випера и всё |
50 -е, я думал мене партия такая попалась. 4- ре штуки сдохли по непонятным причинам.Перегреваются, уходят в зашиту три четыре раза, а потом тихо умирают. Такое впечатление, что не хватает им подпитки Vcc. В Китае три поставщика отказали, силовые ключи идут, а Viperov нет. При следующем заказе попробую других поставщиков указать.Остался один Viper 50 ,боюсь, вернее не имеет смысла, ставить. |
| Утятник писал: | | dsp155 писал: | | эти шимки просто мрут, без взрывчиков тихо.... нет запуска випера и всё |
Я про 20 е виперы писал.... возможно и viperы 50 также себя ведут.
Вы уверены что не перемарк...?
В какой аппарат ставите 50 е? |
"Интерскол" ARC-250A
Схема с "Ресантой" А-140 идентична. |
randolik Предупреждений: 2 Сообщения: 39
А не TOP221 или 222 там стоит я точно не помню но не так давно менял |
В Ресанте САИ 140 SH сегодня даже ради интереса заглянул TOP222YN стоит |
