Греется м/с ШИМ на плате инвертора и сгорает FU2A по 12v
Атом&х
10-10-2009 14:29
На аппарате написано SONY. Больше ничего нет.модель неизвестна.Сделано в Китае.БП отдельныйю. На плате упрапвления (В.РТ361С)стоят такие м/с: NT68625MFG-128, TB1334FG, TEA2025B(звук), ET-6T1E-LF-108W(TUNER). Плата инвертора(HL-0702-1904L-1) HL80631G( микросхема ШИМ-инвертора).Принесли в ремонт со сгоревшим предохранителем по 12v на инверторе. Поставил на 3А .Лампы на секунду вспыхивают и гаснут.При удержании кнопки Power лампы горят,пробовал вместо ламп подключать нагрузку(100к) лампы перестали отключаться,но стал греться Шим на инверторе и через 3мин от перегрева аппарат отключается.Падает подозрение на высоковольтный трансформатор,? Но не уверен,нужен точный диагноз,прошу помощи в диагностики инвертора .
MISHEL 67
10-10-2009 16:07
Атом&х, как я понял у тебя инвертор на 4 лампы.Недавно был подобный аппарат точно с такой же неисправностью,но название другое,вроде Хюндай.Маркировка ШИМ была вообще затёрта.Я поступил проще: купил на рынке подобный инвертор на 4 лампы китайского производства,поставил его без переделок (видно у китайцев распиновки разъёма питания одинаковые) и всё ОК!И стоит то он всего 450 рублей.Это я к тому,что чем заморачиваться ремонтом инвертора на компоненте и искать детали,лучше поставить другой.Тем более у тебя на один транс нагружено сразу 4 лампы,а я ставил 2-трансовый,3 месяца уже работает и цена небольшая. классно
Genik
10-10-2009 16:26
Могут проблемы и с лампой какой нибудь быть,по поводу транса-сопротивление вторичных обмоток померяй-оно должно быть одинаковым в пределах 800Ом-1.2КОм.
MISHEL 67
10-10-2009 18:42
Атом&х писал:
Обычно подключают эквивалент 1,2 МОм.Об этом andros писал.
Атом&х
11-10-2009 04:16
Тут на трансе одна вторичная обмотка( 390 Ом),с нее на лампы подается через два маленьких транса (дросселя) сопротивление всех 4х обмоток по 21 Ом.Да и от одного замкнутого витка транс по сопротивлению не проверишь.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-10-2009 07:28
Атом&х, Посмотри амплитуду осциллографом на холодных концах ламп, должна быть одинаковая, брось заниматься фигней и ставить резисторы, нужно проблему искать.
Атом&х
12-10-2009 11:59
Нашел инвертор на 4 лампы для проверки,поставил все пошло, теперь смело можно заказывать инвертор.Всем большое спасибо за участие,тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Греется м/с ШИМ на плате инвертора и сгорает FU2A по 12v
  • LCD Super 8" греется трансформатор 129А1 инвертора
  • Thomson T24E32HU сгорает УНЧ
  • Samsung UE32H5303AK сгорает подсветка
  • LCD TV SHARP LC-20B2MA непериодически сгорает предохранитель
  • LCD SUPER плата инвертора
