Подгорстан Участник Сообщения: 459
Перегревается так что начинает вонять. Телевизор при этом работает нормально.
На трансформаторе надпись 129А1 (рис)
Каковы перспективы его найти в Украине? |
ромм Участник Сообщения: 141
Подгорстан, Посмотри под высоковольтной емкостью на предмет прогорания платы . Насчет транса -дохнут в первую очередь , замучался искать - поэтому перематывал . |
ромм, у него частота 100кГц, поэтому много витков не должно быть.
Он не пропитан лаком-компаундом, только сверху коробка? Как процесс перемотки легко проходит?
Надежды насчёт прогорания платы у меня на оправдались (рис) |
Подгорстан, - У этого транса каркас что то типа карболита , не плавится , но хрупкие секции . Внешний компаунд при нагреве легко крошится , я нагевал паяльной станцией , очень удобно . В моем случае транс 129A1 /3201 имел 2х6 неполных витка провод 0.38 , 2 витка того же провода и 7 секций по 190 витков провода 0.045 . Из трех трансов удалось восстановит два . Первый вышел комом . если позволяет место , можно разобрать ТВС 70 П1 / П2 . Там хороший каркас и провод я применял на вторичке 0.08 - его то уже наверняка найти можно . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
ромм, спасибо за эксклюзивную информацию. Представляю как её тяжело было самому получить. Но я наверное в перемотке пас! Когда-то уже давно зарёкся иметь дело с проводами тоньше 0,08мм.
Сегодня поганял своего сына (он учится в Киеве) по Караваевым дачам. Искал сам транс--ни у кого нет. Инвертор в сборе искать не догадались, но наверное результат был бы тот же.
KRAB, спасибо! Ссылки по этой тематике мне полезные, так как в этот разделе это у меня первая тема
Попробую заказать по первой ссылке. |
Сегодня получил ответ от tp://www.remcomplekt.ru/...
Станислав, добрый день!
Всё наличие выложено у нас на сайте, но на Украину мы заказы не отправляем.
Добавлено 17-03-2007 00:43
Вот у них есть в списке с таким трансформатором Адаптер CCFL
Но в наличии нет. Отдельно транса тоже нет. |
бабицкий Предупреждений: 1 Сообщения: 42
Долго будете плакать и целоваться? отправляйте запрос www.mega.ru |
бабицкий, по ссылке я попадаю на сайт фирмы Кайзер по крупной бытовой технике... |
alf Участник Сообщения: 928
Только что такой делал,поставил от самсунга p/n AK82-00730A стоит 240 руб,можно от LG подобрать,но там дороже,а ваще инвертор от любого ЖК с соответствующими дюймами подходит-может только напругой вкл поиграть придется-транзистор подвесить и все..Когда авторизаций не было,я покупал в компьютерном магазине лампы для моддинга-там тоже инвертор есть-12в,управление 5в,стоит 250-350руб.Подгорстан,просьба-там на плате преобразователь питания на планарной микрухе 8 ног должен быть-АР151*-разорвало ее у меня,последнюю цифру подскажи,pls! |
alf, жаль но не смогу помочь. Клиент ушёл с телевизором. У него нашлись родственники в Москве, туда и поехал этот Super... Сфотографировал только инвертор. |
VLD Участник Сообщения: 92
alf, у меня, как у Подгорстана, такой же ящик- подскажи позиционный номер микрухи а то не найду такую - ...AP151.. Там 4 план. микрухи: IC3-PT2259-S; IC4-74HC4052; IC5-...4953...; IC7-LM2575-5.0. ИЛИ ты плату LCD имеешь в виду? А Я бы не стал перемоткой заниматься, лучше что- то другое поставить. А от Samsunga -это инвертор или транс отдельно? |
Спасибо,уже разобрался-АР1513-5в.но перед кончиной он успел спалить все,что горит-так что в помойку....А от самца-это инвертор в сборе.Правда,он форму другую имеет-вытянутый и тонкий,но в этом ящике место есть...Еще от витека 5012 точно такой,как в супере-но там бабла захотят...У самсунга самые приличные цены и поставка 3дня,так что я теперь все там заказываю. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Задача с инвертерами решена.Есть инверторы простенькие но уже испытанные .Работают от 9 до 15 вольт на две или на одну лампу.Уже переделал несколько аппаратов которые по полгода валялись на полке.Один 15 дюймов другой 20 дюймов. |
Подгорстан,извиняюсь.www.megachip.ru |
