1BARIN Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Напряжения для горизонтали- 12,35 в
вертикали - 17,23 в
Если ресивер цеплять через LNB OUT другого ресивера горизонтальные настраиваються.
Вопрос: неисправна LNBP13A? или есть другие варианты?
Например проблема с питанием или прошивка? |
bav Участник Сообщения: 1987
В какой точке производилось измерение, на выходе LNBP или на выходе ресивера? |
JeWell Участник Сообщения: 1930
...вообще-то, горизонталь должна быть в районе 18В, а вертикаль в районе 13В, так что явно перепутаны напряжения, а раз они меняются - значит LNBP живая, на неё заводится с проца один лог. уровень переключения V/H, так что в первую очередь смотрите софт  |
На горизонтальной поляризаии:
На выходе тюнера без кабеля 17,27 в с подключенным кабелем 17,20 в
На выходе LNBP 17.98 в
У меня 3 таких аппарата, что характерно на одном при нагреве LNBP горизонтальные появляються и идут, до выключения тюнера, либо до переключения канала |
Так всё-таки 17В на горизонтали... уже хорошо. Если конвертор не понимает переключение в горизонталь от 17В - менять его. И кабель, возможно, тоже... мало ли, может вода затекла или сам по себе нонаме. |
dr-woland Участник Сообщения: 629
Дык он пишет: | 1BARIN писал: | | Если ресивер цеплять через LNB OUT другого ресивера горизонтальные настраиваються. | - значит кабель и конвертор исправны, подозрение на LNBP13A... ИМХО |
| Цитата: | На выходе тюнера без кабеля 17,27 в с подключенным кабелем 17,20 в
На выходе LNBP 17.98 в |
1. Где падает 0,7В
2. Этого напряжения должно быть достаточно для переключения (при нормальном кабеле)
3. А не в этих ли аппаратах через меню добавляется напряжение питания LNB? |
floppy Участник Сообщения: 289
На этих LNBP не используется логический вход LLCO, за счет которого можно добавлять дополнительно 1В. Так что довольствуемся тем что есть. |
simon Участник Сообщения: 221
Я бы в первую очередь, не глядя, в БП на шине 22в кондюк заменил. А то может в нем и дело. У меня уже достаточно было таких случаев с китайским хламом. В Вантажах 211-х такое не редкость. Вот только, сорри, напряжения не мерил ни разу. Просто уже выработалось как рефлекс, нет сигнала, сразу меняю кондер. Да их, собственно, в большинстве случаев и визуально видно, что они беременные. |
satik Новичок Сообщения: 21
согласен в первую очередь на этих аппаратах нужно подкинуть исправный бп если нету то не глядя менять емкости по 3.3 , 5 и 22 в добавку 12в (100*25) все кондеры которые сразу после диода стоят |
Vladislav_ Участник Сообщения: 1264
| satik писал: | | если нету то не глядя менять емкости по 3.3 , 5 и 22 в добавку 12в (100*25) все кондеры которые сразу после диода стоят | - для этого существует вообще то осциллограф, если не достаточно прибора - в пустую с10 ёмкостей менять это маразм ....
bav вспомни как в опенах когда то LM317 - полный аналог КА317 ставили - при подключении нагрузки LNB напряжение сразу понижалось - там по выходу стояла ёмкость по схеме (0,1мкф если память не изменяет в районе ВЧ блока) - которой с завода не устанавливали. пока там стояла КА317 - всё работало и без неё - при замене на LM317 - начинались проблемы. Здесь напоминает аналогичную проблему, если только БП не причём. Хотя любой ремонт ресивера уже как правило начинается с определения работоспособности блока питания, а потом уже лезть в материнку ..... |
Перепрошил сегодня эфект "зерро" (нет)
питание с LNBP на тюнер идёт через диод там и 0.7 в остаёться
"Для вертикали (L) подается питание равное 13...14вольт, а для горизонтали (H), 18...19 вольт" ПРАВИЛЬНО?
Неужели на трёх ресеврах одинаковые кондёры высохли?
Щас поменяю и отпишусь |
| Цитата: | | питание с LNBP на тюнер идёт через диод там и 0.7 в остаёться |
на сколько он (диод) там необходим? |
И длину кабеля озвучь, а также замерь напругу на другом конце кабеля. |
Добавлено 03-09-2010 20:01
Поменял конвертор на SVEC и всё заработало, хотя на старом конверторе на разных ресиверах работали все поляризации, по видимому для SVEC конверторов этого питания хвотает. Все з ресивера работают нормально.
Буду пробовать поднять напряжение результат напишу.
Всем спасибо за советы.
Добавлено 03-09-2010 20:08
| bav писал: | | Цитата: | | питание с LNBP на тюнер идёт через диод там и 0.7 в остаёться |
Схему немогу найти, диод повидимому защищает LNBP от попадания напряжения с кабеля на выход LNBP (если подсоеденить два ресивера без сплитора). |
Monarch85 Участник Сообщения: 66
1BARIN, емкость на 100 мф 25в паралельно выходу с LNBP припаять попробуй |
