beatl Предупреждений: 1 Сообщения: 717
Пришел с невключающейся силовой частью и живой дежуркой.
Обнаружил следы КЗ на субмодуле с драйвером
Восстановил сгоревшую дорожку, заменил драйвер ШИМ CM6800G и оптопару по включению. В первичке на банке APFC - 380-390В. Прогнал нагрузив блок на материнку и винт около часа.
Собрал, вставил в родной комп с видео GTX570 Palit - БП проработал пару минут и умолк: сгорел накоротко диод D61. Поставил другой из запаса - та же история.
Q60, Q61 - 20NM60. Электролиты по вторичке проверены на ESR, все
Комп от другого БП работает нормально.
Может партия Her208 herовая ? Подскажите, отчего ещё может вылетать этот диод ? Опыта по каверзным болячкам ИБП нет.
uam Участник Сообщения: 1629
| beatl писал: | | партия Her208 herовая |
Они по жизни такие. UF5407 на замену. |
Поставил Her308. UF5407 не нашёл пока в наших ебенях. Работает около часа нагруженный на комп в режиме простоя. Прилично греется радиатор APFC и ШИМ при работе без вентилятора. Радиатор ключей АPFC градусов до 60 (палец еле терпит), ШИМовский радиатор чутка попрохладней. Это нормально ? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
А дроссель АПФЦ тоже сильно греется?
Добавлено 15-03-2014 19:04
beatl, а можешь схемку из твоего первого поста на мыло мне прислать в нормальном качестве. |
Брал отсюда. http://habrahabr.ru/post/149259/
Дроссель не греется. Горячий только радиатор АFPC
Через несколько минут после включения, начинает поскрипывать трансформатор ШИМ. Гармоники лезут ? Может С62 стОит махнуть ? Очень уж он неудобно стоит - чтобы подобратся- надо ключи и диодные мосты выпаять. |
Однако посмотрел подробней я. Пульсации во вторичке около 0,5, присутствуют даже в канале дежурки, значит создает их схема APFC.
Выглядят как амплитудная манипуляция, с периодом следования импульсов ~5мк секунд.
Отчего ? Делитель к осциллографу где-то проморгал. Что творится на ключах - поглядеть пока не могу. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
А попробуй отключить АПФЦ. Потом посмотри что изменится на выходе. |
Да, это под нагрузкой ватт на 10. Но, по- моему, от нагрузки не зависит. Нагружал на винт, добавлял материнку с памятью и процессором: разницы нет.
Завтра попробую еще разок отпаять APFC. |
Без APFC та же хрень, картинка во вторичке аналогичная. Нестабильно работает ШИМ... |
| beatl писал: | | Без APFC та же хрень, картинка во вторичке аналогичная. |
И в дежурке тоже есть помехи?
| beatl писал: | | Пульсации во вторичке около 0,5, присутствуют даже в канале дежурки |
