Блок питания FSP600-80GLN не работает PFC
Вася Сенненский
11-01-2016 13:00
Всем привет. Блок питания принесли с диагнозом то работает то нет. Может пять дней не включаться. На шестой запустится и отлично работает. Подключил на столе, нагрузил 3V3 - 1R, 5V - 1R5, 12V - 4R. Работает, все напряжения в норме. Но на конденсаторе 306V. Отключил нагрузку - 385V.
Заменил 470мкФ/450в проверил обратную связь до CM6800. Ну и весь обвес заодно. Три полевика проверил, нах ? не знаю. Диоды не менял, может зря. Может было у кого такое. [/url]
uam
11-01-2016 18:08
А может там глюк SG6848 в дежурке?
Вася Сенненский
11-01-2016 22:14
uam писал:
Не может. Не всё написал. Дежурка 5V18. Электролиты в первичке 22мкФ и 100мкФ заменил на новые хоть и не надо было по ESR метру всё гут. Да и чего им быть плохими? Блоку месяц и с нови глючит так. Ещё заметил, что на фото похожих блоков рядом с оптопарой дежурки стоит небольшой электролит вроде 2,2мкФ. Так вот тут его с нови нет. Место есть, название есть, а лита нет)) Хрен с ним впаял и его. Ничего не поменялось с дежуркой. Те же 5V18. На выходе все литы проверил. Отпаивал по одной ножке иголкой и ESR метром придраться не к чему. Да и осцил с этим согласен. Но это всё не к теме по моему. Вопрос в другом. Почему занижено на выходе PFC и просаживается под нагрузкой, да и диоды уже тоже подкинул. При чём, если откинуть диод который идёт с моста на сетевой лит, картина мира не меняется вообще)))) Без нагрузки те же 385V c нагрузкой 305V. Кто знает CM6800 может такой дефект давать?
dr.VASYA
12-01-2016 10:01
Вася Сенненский писал:
Может конечно, если есть что подкинуть, то проверь. Там между 6800 и полевиком АПФЦ еще есть транзисторы типа 945 или 733, точно не помню, их еще проверь заменой. Но на такой случай конечно нужно иметь 6800 для подкинуть.
Вася Сенненский
12-01-2016 18:20
Отремонтировал. Старею.(( Обратная связь всё таки. С плюса сетевого лита на вторую ножку СМ6800 на самой платке стоит R8 2,2МОм 0,5W - а СЛОНА я и не заметил )) Поставил 2,4МОм сейчас на лите 387V что с нагрузкой, что без. На этом всё. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания FSP600-80GLN не работает PFC
  • БП FSP600-80GLN
  • FSP600-80GLN не стартует
  • FSP600-80GLN нет Power Good
  • блок питания corsair cmpsu-750hx не работает
  • Блок питания Zalman ZM460-APS работает только на х.х.
