FSP550-80GLC - Помогите подобрать дроссель
Randy19
13-06-2013 15:51
Попал ко мне этот блок с выпаянным на картинке дросселем. Я не очень разбираюсь в этом, может кто поможет определить характеристики кольца и примерное кол-во витков?
Вот самые нормальное фото которые отыскал для этой модели:
http://rghost.net/46725505/image.png
http://rghost.net/46725250/image.png
http://rghost.net/46725278/image.png
Спасибо.
dr.VASYA
13-06-2013 17:20
Это дроссель групповой стабилизации.
Просто выпаивай с донора подходящей мощности и не заморачивайся. Они везде одинаковые. Только с распиновкой разберись.
uam
13-06-2013 19:25
dr.VASYA, желтое кольцо того же размера там будет перегреваться.
Randy19
13-06-2013 21:29
Донора только нет (есть на 350 в) но мне на rom.by подсказали что не прокатит, так как нужно светло голубое кольцо
"зелёный с голубым, сплав порошкового железа - 52, типоразмер 39 мм. Здесь частота 50-60КГц, "
Но я не знаю толщину провода и кол=во витков. Можно ли просто заказать подходящее кольцо уже с намоткой где-нибудь ? И в распиновке - у него аж 6 выводов было. Я не знаю даже как его наматывать если что...
dr.VASYA
13-06-2013 21:52
Randy19, Открой схему любого АТХ питателя и сразу отпадет масса вопросов.
Randy19 писал:
Ну, не АЖ 6, а всего лишь шесть улыбка
Randy19 писал:
Ищи донора, не делай из мухи слона. Через этот дроссель проходят все выходные напряжения БП. В твоем случае три +5, +12, -12 на 3.3 дроссель отдельный стоит. Это не сложно проверить по трассировке.
uam, Утверждает что
uam писал:
Не буду с ним спорить, теоретически он прав. Просто это ДГС там все не так критично как в дросселе APFC, у меня всегда все работало нормально. Там ШИМ похоже 6800, для очистки совести посмотри на какой он частоте работает в твоей схеме.
Просто найди подходящего донора и правильно впаяй дроссель.
Делов то улыбка
Randy19
13-06-2013 22:38
dr.VASYA
Так а как найти подходящий донор? Любой с 6 выводами чтоли?
uam
14-06-2013 00:16
Randy19, для проверки всего остального сгодится любой дроссель от другого БП. Разве что может понадобиться подобрать количество витков в обмотке -12.
General
14-06-2013 00:56
uam писал:
аргументы ...!!!
Randy19
14-06-2013 01:03
uam писал:
Мне как бы нужно не только для проверки, а для полноценного использования голливудская улыбка Выдержит ли дроссель от любого бп - 550 ватт?
dr.VASYA
14-06-2013 11:29
Randy19 писал:
Это понятно. А ты уверен что это единственная проблема в этом БП?
Впаивай любой дроссель, с минимальной нагрузкой запускай БП, если все ОК будет, то ищи донора.
Randy19 писал:
Минимум с 6 выводами. Иногда еще и -5В пропускают через дроссель, но это не твой случай, у тебя -5В просто нет. Иногда бывает одну из обмоток мотают бифилярно, для усиления. В общем главное не накосячить с распиновкой. На плате донора посмотришь какой напряжение через какую обмотку проходило и точно также все впаяешь. Там еще бывают нюансы с -12В просто внимательно смотри направление намотки.
uam
14-06-2013 18:01
General писал:
uam писал:
аргументы ...!!!
Ссылок на докУменты у меня нет. Потери у них больше на частотах > 50 кгц.
По крайней мере, в APFC блоков от Hiper дроссели на 26 смеси менялись на 52.
Randy19
14-06-2013 21:07
Ок попробую подобрать, кстати ошибся в картинках - они все от этого же блока на 550 на самом деле. И с выводами тоже не совсем понятно, возможно крайние 2 вывода не для него были, там выглядит так что мог стоять диод...
Randy19
15-06-2013 01:15
Кто-нибудь гляньте еще разок фото (фото не мои, у меня нет фотокамеры к сожалению), вот указал 2 вывода где не совсем понятно что туда идет, вроде как от дросселя, но в тоже время не похоже...там только диод остался который рядом (см на задней схеме).
http://rghost.net/46763067/image.png
http://rghost.net/46763081/image.png
General
15-06-2013 02:04
uam писал:
а где там частоты выше.. помоему у всех комповых БП они одинаковые , по крайней мере одного порядка...
uam
15-06-2013 13:57
General, в последних FSP 100 кгц. В BlueStorm вроде 67. В более старых 50-60.
Randy19, это обмотка -12. Она работает как трансформатор. Смотри схему БП Sunny.
Randy19
15-06-2013 14:08
uam писал:
Ок в общем вытащил дроссель из одного БП на 350В, но небольшая путаница теперь. Там красная обмотка была на 5в а желтая на 12, но если я так поставлю в FSP, то там получится другой стороной и у обмотки -12В поменяются местами провода...Как быть?
Randy19
15-06-2013 21:09
Неважно - разобрался уже. Включается но свистит, еще только щас заметил что провода на 4 pin оказывается там и нет. Пойду впаивать свой ... помираю со смеху!
P.S: Кстати мой дроссель оказывается не желтый, а тоже светло зеленый, правда маловат.. Может он выдержит 550 В ?
uam
15-06-2013 22:10
Писк это очень опасно. Перепроверяй кондеры в первичке.
Randy19 писал:
Термометр ннада.
Randy19
15-06-2013 23:35
Cамое парадоксальное то, что нет никаких следов выпаивания провода для 4pin для CPU. Словно его и не было с самого начала...Я даже не знаю в какую из линий 12V его тогда впаивать?
myth
17-06-2013 09:32
А их там что, много?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FSP550-80GLC - Помогите подобрать дроссель
  • БП FSP550-60PLN не стартует, дежурка есть. Help опр-ть 3ZD1
  • БП FSP550-60PLN не работает после сильного щелчка
  • переделка at в ЗУ - выходной дроссель
  • UPS Powercom BNT-600 выгорел дроссель
  • ti4200-8x 64mb свистит дроссель
