БП FSP550-60PLN не стартует, дежурка есть. Help опр-ть 3ZD1
poliy
05-12-2011 21:37
БП FSP550-60PLN не стартует, дежурка есть. На 3 ноге ШИМ (ML4800) стабилитрон 3ZD1 под подозрением.Чем заменить?Help!
Генчик
Гость 92.229.*.*
05-12-2011 23:55
poliy, 3ZD1 это позиционное обозначение или на нём такая маркировка?
Корпус какой? Может всё-таки ZD13?
poliy
06-12-2011 09:05
Это позиционное обозначение. При прозвонке в прямом направлении ~700, в обратном- раза в 3 больше. По науке не могу назвать корпус, а по рабоче-крестьянскому- самый махонький стекляный.
TE
Мастер
06-12-2011 10:21
Прозвонка в выпаянном состоянии или в схеме? В любом случае этот стабилитрон не влияет на запуск блока. На 3 вывод подается напряжение защиты, снимаемое с токового датчика.
Поиск надо начать с проверки напряжения питания ML4800 после включения.
poliy
06-12-2011 11:30
Конечно, в выпаянном. Проверка затруднена плотностью монтажа (это не главное) и отсутствием схемы (безрезультатные потуги найти её были).Можно ли проверить данный модуль, выпаяв его из основной платы?
Уважаемый ТЕ! Когда-то вы мне здорово помогли. Прошу не бросать меня и с этой проблемой.
TE
Мастер
06-12-2011 11:53
Надеюсь полевые транзисторы корректора мощности и основного блока проверены? Токовый датчик, параллельно которому стоит стабилитрон не сгорел?
Нет смысла проверять модуль в выпаянном состоянии, не определившись с причиной невключения блока. Основных три - 1.неиспраность цепи включения, 2.срабатывание защиты и 3.неисправность ШИМ. Я уже предлагал начать с первой. Для этого надо выяснить поступает ли питание на ML4800. Если нет, проверить источник этого напряжения и цепь включения, должн быть супервизор, с которого идет сигнал на оптопару.
ZLOY 69
06-12-2011 12:45
poliy, Возьми даташит на микру , запаяй все на место и посмотри.Третья нога - 5 ~0,7v , на седьмой пила, обработать цепи как TE, писал про защиту. Надеюсь когда начал ремонтить с ходу проверил электролиты.
poliy
07-12-2011 16:18
ШИМ ML4800, повесившись на удлинитель, сообщил следующее: 1в-3,95v, 2в-1,55v, 3в-0v, 4в-5v, 6в-3,45v, 7в-пила, 8в-0v, 9в-0v, 10в-общий, 11в-0v, 12в-0v, 13в-16v, 14в-7,4v, 15в-2,45v, 16в-0,55v. При этом полевики (20N60S5), тр-ры основного блока и электролиты проверены, по выходам КЗ нет, токовый датчик (два параллельных низкоомных резистора) не сгорел. Измерения проводились без подозрительного стабилитрона 3ZD1, т. к. ТЕ убедил- на запуск эта цепь не влияет. Подскажите, плиз, на какой вывод ШИМ приходит PSON? Сегодня на PSON незначительно откликались 6в и15в, при этом несколько секунд вращался вентилятор, выполняющий роль нагрузки.
poliy
08-12-2011 17:35
Оторвавшись от ШИМа, по дорожкам дошли до мощных тр-ов(1Q3,1Q4). Если стать щупом осц-фа на исток верхнего, у которого на стоке +моста, подать PSON, БП заводится. Все напряжения в норме. Выключаем PSON, БП продолжает долго и счастливо работать. И только, если убрать щуп осц-фа, БП уходит в дежурку. Этого не происходит, если щупом стать на сток нижнего тр-ра(на истоке- общий). Может кто-то знает что за полтергейст? И где копать дальше?
TE
Мастер
10-12-2011 14:34
poliy, блок надо нагрузить по всем выходам хоть небольшой нагрузкой. На 11 ноге посмотреть появляются ли импульсы после включения. Проверить цепь раскачки верхнего транзистора, на схеме в даташите с выхода PWMOUT импульсы идут через C20, R17 на первичную обмотку T1A, а со вторичной T1B через диф. цепочку на затвор. Какое напряжение на сетевом электролите?
Эсер
11-12-2011 20:36
poliy писал:
Так и должно быть, он на 2 В.
poliy
11-12-2011 22:46
БП нагружен маломощным компом. На 11в проскакивает пачка импульсов. До затворов они доходят (до нижнего размахом раз в 5 меньше, чем до верхнего). Непонятное место -12в. По даташиту это выход PFC OUT и на нём висит стабилитрон D8 (16V). В реальном БП стабилитрона нет и на 12в осц-ом вижу импульс очень большой скважности и размахом ~25v в дежурном режиме. На сетевом электролите 390V ( подозреваю глючит прибор- завтра проверю).
Эсер
11-12-2011 23:09
poliy писал:
С чего бы вдруг ему глючить? Такое напряжение и должно быть, это APFС работает.
Если оно таким же остается и при полной нагрузке, то с частью APFС блока питания все в порядке.
TE
Мастер
12-12-2011 09:29
Эсер писал:
это APFS работает.
Может таки PFC(Power Factor Correction)?
poliy
12-12-2011 14:57
Может... Ещё одно подозрительное место-PG. Делаем искусственное дыхание, как описано выше (щуп осц-фа на исток верхнего). На модуль PG приходят: PSON, +5.06V(SB), +3.35V, +5.06V, +12.2V, -4.95V, -11.9V. А на выходе модуля POWER GOOD =0.15V. Вопрос: существует ли обратная связь по сигналу PG (по дорожкам вроде он назад не уходит, только на комп)? И, еспи всё же незаметно для глаза возвращается, то влияет ли на запуск? Стоит ли раскапывать дальше эту могилу или вернуться к ШИМу?
Эсер
12-12-2011 20:18
TE писал:
Эсер писал:
это APFS работает.
Сорь, описался - APFC конечно же. А - это Эктив ( в отличие от Пэссив)
semen04
18-12-2011 05:06
PG идёт только в компьютер. PG=5v. Используется компьютером для включения. При включении перемычкой, PG не влияет на работу.
poliy
21-12-2011 09:10
Микросхема супервайзера WT7515 в заказе с 14.12.2011. Привезут, поменяю, напишу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП FSP550-60PLN не стартует, дежурка есть. Help опр-ть 3ZD1
  • БП FSP550-60PLN не работает после сильного щелчка
  • БП COLOSIT400-PTK Есть дежурка не стартует
  • БП HIPRO HP-P4507F5W дежурка есть, не стартует.
  • БП ENP-2320(не стартует дежурка)
  • БП CODEGEN 250 ВТ не стартует, занижена дежурка
