БП FSP150-50PL не запускается ШИМ
BocmanV
25-09-2013 16:40
Уже 2 недели мучаюсь никак не могу запустить. Схемы нет и в инете не нашел, похожая есть, но по питанию ШИМ не подходит. Дежурное питание есть.
General
25-09-2013 16:51
BocmanV, ШИМ то как зовут ??? гы-гы
lexa9131
25-09-2013 17:48
BocmanV, твоя прорисовка обвязки ШИМа, выкладывай? А иначе как понял что не подходит по питанию?
berdyanec
Рыбный кок
25-09-2013 18:39
BocmanV, а скачать даташит, на микру слабо? Там должна быть схема подключения.
Ты хотя бы, привел название ШИМ, тогда поможем.
BocmanV
25-09-2013 20:02
Спасибо всем кто откликнулся. ШИМ UC3842 а развязку завтра нарисую потому что на работе.
dr.VASYA
26-09-2013 09:45
Питание ШИМа озвучь.
И все результаты двух недельных мучений тоже.
3842 уже вдоль и поперек описаны во всем интернете.
И с чего все началось?
BocmanV
26-09-2013 13:10
Выкладываю прорисовку микросхемы с питанием.
Добавлено 26-09-2013 13:17
Прошу прощения этот с питаниями.
dr.VASYA
26-09-2013 14:06
BocmanV,
dr.VASYA писал:
Возьми вольт метр и измерь напряжение на 7 ноге. Когда PSON подан.
Так понятнее?
BocmanV
26-09-2013 15:23
При включении PSON на 7 ножке напряжение скачет до 16в и потом падает до 3.8.
dr.VASYA
26-09-2013 16:08
BocmanV писал:
Отлично.
Замени С5, если не поможет, то нужно выяснить кто отключает питание ШИМ. Для этого меряй напряжение в коллекторе VT1 (там где 17.7V) посмотри, оно там тоже скачет. Если нет, то смотри что на оптронах.
ШИМ и оптроны проверены заменой?
Павел_tools
27-09-2013 07:59
dr.VASYA писал:
BocmanV писал:
Отлично.
да зачем их менять!!! выпаяй КТ, замкни э-к VT1, проверь наличие +5в на 8 выв. шим и пилу размахом 1в на 4 выв. поставь КТ на место, включи бп через лампу 100 вт и запускай....будет свет, проверяй вторичку и цепь снаббера...и 3,3в на оранжевых проводах
BocmanV
27-09-2013 09:26
Простите есть уточнения в схеме
Добавлено 27-09-2013 09:55
Пробовал как написал Павел_tools греется VT2 скорей всего аж дымок пошел, трудно и видеть и достать. Конденсаторы и резисторы SMD. Если выпаять транзистор VT1 и подать отдельное питание на микросхему, то на 8 появляется 5в и задающий запускается на 4 но на 6 ничего нет. Почему-то на 3 появляется напряжение порядка 3в. Эту микросхему я запускал на другом БП где схема по проще и все запускалось.
Павел_tools
27-09-2013 11:31
у тебя обвязка 3 выв. шим моразм какой-то. похоже что пила на 3 выв. идет не с токового резистора инвертора, а прямо с ЗГ шим (4 выв.) амплитуда пилы на выв.3 не должна превышать предел 1,2...1,5в иначе шим свалится в защиту по току. похожие схемы на 38ХХ тут http://danyk.cz/s_atx_en.html
dr.VASYA
27-09-2013 12:09
BocmanV,
Еще раз по порядку.
В первую очередь тебе нужно разобраться куда пропадает питание ШИМа.
Не лезь в дебри. ШИМ питается от Vcc через VT1.
Базой этого транзистора управляют два оптрона ОС1 - на прямую и ОС2 через VT2.
ОС1 - непосредственно сигнал PSON
ОС2 - защита от перегрузки.
Если на входах оптронов все сигналы правильные, то проблема в горячей части.
РАЗБИРАЙСЯ КУДА ДЕВАЕТСЯ ПИТАНИЕ!
BocmanV писал:
Транзистор VT1 это 2222, не забывай у него база в центре, скорее всего ты не то замкнул.
Павел_tools
27-09-2013 13:19
dr.VASYA, да все в порядке с питанием.....здесь засада в том, что потенциал на выв. 3 (>0,8в) переводит шим в низкий уровень (см. даташит)
Добавлено 27-09-2013 13:56
BocmanV, отсоедини R10 от колектора VT4 и подай на 4 выв. внешняя частото задающая цепь ЗГ (R10, C10). от выв. 3 удери все кроме С9, или собери обвязку 3 выв. как тут http://danyk.cz/s_atx06e.png стартуй через лампу принудительно подав пит. на 7 выв. Если бабахнет...раньше выбросиш.... гы-гы
BocmanV
30-09-2013 12:27
Всем добрый день и спасибо за подсказки, особенно Павел_tools. После проверки обвязки вывода 3 ШИМ нашел в обрыве R17 на схеме. ШИМ запустился, лампочка загорается и тухнет, значит срабатывает защита, будем искать о чем напишу.
BocmanV
30-09-2013 16:09
Тему можно считать закрытой. Еще нашел в утечке сдвоенный диод Шоттки SBL3045PT, заменил на STPS3045CW. БП запустился и работает.
Генчик
Гость 92.230.*.*
30-09-2013 17:47
BocmanV писал:
BocmanV, тему должен закрывать сам топикстартер, справа внизу зелёная кнопка. Всё это есть в правилах, которые ты так и не прочитал. Если за сутки не закроешь сам, получишь предупреждение. Время пошло.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП FSP150-50PL не запускается ШИМ
  • БП FSP150-50PL все напряжения завышены
  • Не запускается БП
  • БП PWS-652-2H не запускается.
  • GA-7VA не запускается
  • Компьютер не запускается
