ViacheslavCH Новичок Сообщения: 13
При включении без нагрузки стартует, напряжения в норме.
При попытке нагрузить на лампочку 12V 10Вт.
Напряжение падает до 3V.
Вздутых конденсаторов не наблюдается |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
ШИМ как себя чуствует,цепи ОС?? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
на выходе PFC на конденсаторе 400V т.е. PFC живой.
если бы с цепями ОС была проблема то он бы на х.х. не давал правильные напряжения. |
Vls Участник Сообщения: 37
Кроме "вздутости" конденсаторов не помешал бы и другой способ проверки. |
ERC тестером пробежался подозрительных кондеров нет. Хотя без выпаивания нет 100% гарантии |
uam Участник Сообщения: 1629
Не понял. Напряжение падает до 3 в, а защита не срабатывает ? |
А трансформатор не сколотый? Сердечник не расклеился? А то и такое западло бывает... |
трансформатор не сколотый. Сердечник не расклеился.
Напряжение реально падает до 3 в, и защита не срабатывает. в этот момент вентилятор тарахтит дергаясь пытаясь провернуться. |
| Цитата: | | если бы с цепями ОС была проблема то он бы на х.х. не давал правильные напряжения | А какие бы напряжения он давал в случае неисправной обратной связи ? Не следует отвергать подобный вариант. |
А другие напряжения в это время ? |
Другие напряжения в этот момент проседают процентов на 20
и такая же ситуация когда нагрузку вешаю на 5в
5в проседает до 2в, а остальные процентов на 20 |
TE Мастер Сообщения: 2200
Если не обратная связь, то ШИМ. |
Или питание ШИМ.
Или оптрон в ОС не до конца закрывается.
Это с нагрузкой ? |
Точно питание ШИМ!
Питается он от отдельной обмотки дежурки, там оказался кондер с высоким ERC. Недоглядел я когда ERC мерял. Кондер мелкий, не выпаивая маркировку не разглядеть. Думал единици мкф, а оказалось стоит 100мкф 25в. |
25в маловато. Ставьте 47х50 + шунтируйте керамикой на 0,1.
И отмечайте "решено" |
