Эсер Участник Сообщения: 100
Блок питания FSP Epsilon 1010. Маркировка платы FSP850-80GLN.
Изначально высохла (и вспухла) банка 470/450 , что привело к КЗ одного из трех транзисторов 20N60C3 корректора мощности, также вспухли все низковольтные конденсаторы в цепях 5V , 3.3V , 5V стендбай.
Все кондеры заменены , также заменены кондеры в обвязке дежурки и выкушен неисправный транзистор ( новый пока не ставил)
Сейчас на холостом ходу все напряжения нормальны, но когда нагружаю автомобильными галогенками 50 W, напряжение на выходе скачет (от нормы вниз, насколько вниз точно не могу сказать , так как осцилл умер) и лампочки моргают довольно часто. Похоже на рестарт дежурки.
Напряжение на банке 470мкф/450V -- 395V и при этом стабильно. Напряжение на питание шим с дежурки проседает после замыкания зеленого провода на землю с 16 до ~ 13 Вольт и пульсирует в такт морганию . Конденсатор С15 в дежурке заменён, как и диод D41 (на всякий случай)
Сопротивления на выходе 5 и 3.3 большие, 5V стендбай - 180 Ом, а по 12V -- 50 Ом. Нормально это или нет- не знаю, схемы выходной части не нашёл.
Те схемы, что нашел - прикрепил.
Схема этого БП немного отличается от прикрепленной схемы , отсутствуют диод D12, резистор R17 и обмотка трансформатора, к которой они подключены. Поэтому шимы и схемы управления полевиками запитываются только от дежурки. И ещё, параллельно конденсатору С14 подключен диод, анодом к обмотке транса, а катодом к эмиттерам транзисторов.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
ставь транзюк,может больше ничего и делать не нужно будет |
На такой маленькой нагрузке и с двумя нормально должен работать, на 550 ватном два и стоят. Тем более что напряжение на банке стабильное.
Я б его , конечно же сразу бы и поставил, но за ним надо ехать в магазин и довольно далеко. Просто хотелось бы сразу закупить все необходимое, чтоб еще раз не ездить. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| Эсер писал: | | когда нагружаю автомобильными галогенками 50 W |
По всем напряжениям нагружаешь? Или только 12В? |
По всем, но когда только по 12 - то же самое имею. А вот если только 5В, то защита срабатывает и блок вырубается.
Очень смущает сопротивление 55 Ом в линии12В.
Кто-нибудь может сказать какое оно должно быть и должно ли быть вообще ? |
MGarry Участник Сообщения: 494
| Эсер писал: | | сопротивление 55 Ом в линии12В |
Это нормально. По 5 и 3.3 может быть ещё меньше. |
Все-таки похоже дело в питании шимов. Напряжение на холостом ходу , без нагрузки, просаживается с 15.7 до 13.8 В при токе на шимы и схемы управления полевиками 25 ма. При подключении нагрузки ток потребления ещё больше возрастает и напряжение питания шимов падает до 12 и таки да, пульсирует.
Какой ток могут потреблять схемы управления полевиками? Дежурка виновата или что-то не так с ключами ?
При всем при этом нагрузку по 5 В стендбай дежурка нормально держит больше 2 Ампер.
Схема этого БП немного отличается от схемы в первом посте, отсутствуют диод D12, резистор R17 и обмотка трансформатора, к которой они подключены. Поэтому шимы и схемы управления полевиками запитываются только от дежурки. И ещё, параллельно конденсатору С14 подключен диод, анодом к обмотке транса, а катодом к эммитерам транзисторов. |
TE Мастер Сообщения: 2200
| Эсер писал: | | Изначально высохла (и вспухла) банка 470/450 , что привело к КЗ одного из трех транзисторов 20N60C3 |
Надо бы выяснить какой именно, в основном блоке, корректоре мощности и соответственно проверить транзисторы эмиттерного повторителя.
Для ремонта всё-таки нужен осцилограф.
С15 лучше заменить. |
| TE писал: | | Эсер писал: | | Изначально высохла (и вспухла) банка 470/450 , что привело к КЗ одного из трех транзисторов 20N60C3 |
Подправил первый пост.
С15 заменил в первую очередь.
Транзистор сдох в корректоре мощности. Транзисторы эмиттерных повторителей звонятся нормально без выпаивания. Проверить их выпаяв не получится, так как они сломаются , а заменить пока не чем. Единственно, могу пока полностью отключить корректор мощности.
Какой максимальный ток могут брать эти эмиттерные повторители? (не транзисторы, а схема)  |
В приведенной схеме написаны типы этих транзисторов, только рисовальщик ошибся в отношении Q13 BC850B, это дожен быть 2907, который имеет такой же код 2F.
А что с резистором R10 по схеме? |
| TE писал: | В приведенной схеме написаны типы этих транзисторов, только рисовальщик ошибся в отношении Q13 BC850B, это дожен быть 2907, который имеет такой же код 2F.
Запомню, пригодится.
| TE писал: |
Мультиметр показывает сопротивление меньше 0.1 Ома.
Решил нагрузить еще и стендбай и посмотреть что будет.
Привесил резистор в 56 Ом и , о чудо! , напряжение на шимах поднялось до ~ 14 Вольт. И на нагрузке в 50 Ваттную лампочку перестал моргать, работает стабильно.
Вот гадство! Эти блоки что, без нагрузки по стендбаю не работают нормально?
Или все-таки что-то не то? |
Вполне возможно, т.к. импульсы ШИМ ненагруженной дежурки имееют маленькую длительность и при изменении нагрузки по вспомогательному питанию приведет к провалам напряжения. |
Платка с СМ6800 потребляет 10 мА, не многовато ли? Как ни странно, в даташите на СМ6800 не смог отыскать ток потребления. Случайно не это : "Low start-up current (100 u) ?
И совершенно непонятно зачем на плате СМ6800 на выход PFC OUT подключен стабилитрон Z1, да ещё и 2-х вольтовый? Для транзисторов 20N60 20 Вольт по входу нормальное напряжение. Может быть это просто диод , а не стабилитрон ? Или стабилитрон на 20V , а не на 2V ? ( выпаянной платы у меня нет, проверить не могу)
uam Участник Сообщения: 1629
| uam писал: | | Да, конечно, 20. |
Поправил в схеме в первом посте.
Действительно ошибся, я поправил в схеме.
Кстати, нашел сайт с расшифровкой кодов на smd компонентах и даташитами на них :
http://www.s-manuals.com/ru/smd |
Арнольд Новичок Сообщения: 10
Подскажите.
Параллельно выходным диодам в канале 12В, установлены "стекляшки", типо диодов в smd корпусе Z21-24, на маркировке полностью видно только цифру 6 или 9 и часть дугой цифры 3 или 8, тоесть в зависимости от ориентировки это может быть 36, 86, 93, 98. Что это за деталюшки? Z-стабилитроны или какие нибудь супрессоры? Можно продолжать эксплуатировать без одного из них? |
