FSP ATX 350PNF - нет запуска дежурки
g-cont
30-05-2013 16:18
Впервые с таким сталкиваюсь. Дежурка на DM311. Передо мной ковырялся сам клиент, увидел вспухший кондёр на выходе, заменил - не помогло. Теперь что вижу я: дежурка стартует через 2-3 секунды, после подачи питания (ну, собсно, как и положено), напряжение вырастает до 0.5 вольта, иногда до 1.3 вольта, затем уходит в защиту и цикл повторяется. Сама плата чистая, следов перегрева нет.
На питании DM311 - 8.5 вольта. Что было сделано:
Замены оба выходных лита С13, С14
Заменен лит в цепи обратки C12
Полностью заменена цепь питания DM311 (D5, C7, ZD1,R7)
Сама шимка (пробовал две разных штуки)
Трансформатор (понимаю, что смысла нет, просто на всякий случай)
Q4, Q5 выпаивал - прозванивал
На всякий случай заменил D8 (силовой)
Подкинул новую оптопару
Поменял C6 (в горячей части)
Вси эти действия не дали абсолютно никаких изменений, картина осталась прежней. Единственный момент - после замены C12 на какое-то время дежурка появилась, напряжение было сильно занижено (3.42 вольта) и присутствовало характерное шипение.
Поможите советом, куда копать, я уже ничего понять не могу.
tersink
30-05-2013 17:51
Осталось ещё проверить D9 и снабер в первичной обмотке D4...
g-cont
31-05-2013 09:53
D9 целый, да и навряд ли от него будет такой эффект. Снаббер это RC-цепочка параллельно выходному ключу? Там тоже всё в порядке.
saltison2007
31-05-2013 10:00
пару раз помогало вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225735&sid=702f7d178f4 ...
dr.VASYA
31-05-2013 10:06
g-cont писал:
Мало, по мануалу у нее до 20В питание, попробуй из вне подать.
И еще проверь стабилитрон защитный между +5Vsb и землей. Хотя его там может и не быть вовсе, я не помню, ставят ли их в FSP.
g-cont
31-05-2013 13:07
Так это стартовое, дальше она должна запитать сама себя.
На выходе примерно 70 ом - сопротивление балластного резистора. Стабилитрона там нет, это вы с InWin перепутали.
dr.VASYA
31-05-2013 13:34
g-cont писал:
Да, должна, но похоже не запитывает. Просто подай вольт 13-15 от лабораторного питателя и может что то прояснится.
Генчик
Гость 92.231.*.*
31-05-2013 13:40
g-cont, у FSDM311 питание не менее 9В, если ниже, то будут происходить попытки запуска, примерно как у тебя. Проверь всю цепочку по её питанию, замени литик и возможно диод. И учти, что литик по питанию нельзя сильно увеличивать номинал, иначе он просто не успеет зарядиться за время стартового цикла. Проверь, чтобы номинал соответствовал схеме.
g-cont
31-05-2013 16:59
Генчик, процитирую самого себя:
Вообщем на питании DM311 идёт пляска 7.5 - 8.5 вольт, в такт попыткам запуска.
Заменил также R5, R6 (было подозрение, что обрываются под нагрузкой), но картина не изменилась.
tersink
31-05-2013 17:02
Стартовое напряжение поступает на 5 ножку через два резистора R5, R6 по 1,2 МОм.
По мануалу пороговое напряжение до 10В.
g-cont
31-05-2013 17:31
tersink, по моему мануалу выходит девять:
Start-up. This pin connects directly to the rectified AC line voltage source. At start-up, the internal switch supplies internal bias and charges an external storage capacitor placed between the VCC pin and ground. Once the VCC reaches 9V, the internal switch stops charging the capacitor.
Ну да озвученные 8.5 вольт можно списать на не слишком высокое быстродействие измерительного прибора. Он же пытается запуститься, значит порог в 9 вольт достигается.
Добавлено 31-05-2013 17:53
Заборол всё-таки. D1 звонился в обе стороны, но только при нагреве. При остывании эффект исчезал.
Всем спасибо.
booty
23-03-2014 20:21
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
gt125
Гость 178.124.*.*
23-05-2014 08:50
Вылечил аналогичный косяк. Правда D1 нашел не сразу. надпись на плате была закрыта самим диодом. А смуту вводили обозначение диодов на плате BD1, PD1, которые также присутствуют там. Хорошо, что схемка подсказала на http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157394&sid=4c138fd69 ...
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FSP ATX 350PNF - нет запуска дежурки
  • БП ПК. Power Master FA5-2, 250Вт. Нет запуска и дежурки
  • FSP ATX-350PNF пульсация дежурного питания.
  • CFI-S150X Нет дежурки
  • БП PowerMaster FA-5-1. Нет дежурки
  • БП FSP SPI pro 600 600W свист дежурки !!!
