БП FSP 460-60PFN нет запуска
teslacoil
05-03-2009 17:10
FSP 460-60PFN Rev:1 P/N: 3BD0008712
После вскрытия обнаружена дохлая цепь дежурки
конкретно выбило 5H0165R (4U1) вместо нее воткнул 1H0165R, выгорел резистор 1Ом (4R1) и вздулась емкость 1000мкф*10В. Дежурка у данного БП собрана на отдельной маленькой плате которая стоит вертикально. После замены всех выгоревших элементов включая оптопары, дежурка +5В появилась, +5VSB тоже в норме, на PS.ON +5V но БП не запускается даже кротковременно. Вторичка целая, диодные сборки все целые, емкости поменял. Насторожило то что по каналу +5В весьма низкоомная внутренняя нагрузка порядка 4Ом, подумал в начале что диоды битые но оказалось что производитель так сильно резюками нагрузил канал так и непонял зачем.
Подскажите где копать дальше? Желательно схему на эту модель, облазил инет так и ненашел.
neo831
05-03-2009 18:20
Ну и что с того что есть дежурка? При замыкании PwON на массу - что вообще происходит? ШИМ-контроллер какой стоит? Схема по большому счету для этого не нужна - разбирайся с цепочкой запуска, там все довольно таки наглядно и на данном этапе на уровне "да-нет". Если на ШИМ приходит разрешение запуска, а на выходе управления транзисторами ничего нет - по-моему все довольно таки очевидно, особенно в свете того,что судя по всему дежурка ушла в разнос изначально.
lee
05-03-2009 20:26
teslacoil писал:
Это подгрузка. Чтобы питатель в разнос не уходил при ХХ, чтобы в возбуд не уходил. Помнишь телевизорные отечественные ИИП первых выпусков улыбка
teslacoil
06-03-2009 19:26
Плата ШИМ контроллера тоже установлена отдельно вертикально, на ней две микрухи ML4800 и LM339N на их ноги (VCC) приходит всего порядка 900мВ, визуально ничего паленого нет и обвязка вокруг них целая. Саму плату сфоткал.
Добавлено 06-03-2009 19:45
еще один вопрос в дежурке стояла 5H0165R которая вылетела вместо нее поставил 1H0165R - они взаимозаменяемы?
neo831
07-03-2009 01:01
Cейчас вопрос выбора микросхемы дежурки мы трогать не будем - если не лень, то найти даташиты и сравнить дело 10 минут (мне - лень! гы-гы). Если на схему управления БП с дежурки вообще ничего не приходит, хотя, с твоих-же слов, сама дежурка работает - ищи через что подается питание на эту платку. 339-й это обычный компаратор, формирует PG. Нам интересно, куда пропало Vcc с ШИМа. 100% гарантирую, что там обязательно будут обрывники или что-то типа того. В референсной схеме там вообще стоят резистор и стабилитрон, в даташите про это есть. Отсюда и плясать, собственно. Высмотреть по разводке, откуда питается 4800.
teslacoil
07-03-2009 09:59
хочу отпаять эту плату с шимом и проверить ногу vcc вдруг сами микры просаживают питалово, только вот опасаюсь без этой платы в разнос ничего не пойдет?
uam
08-03-2009 13:42
Пойдет. Еще как.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП FSP 460-60PFN нет запуска
  • Помогите с ремонтом FSP460-60PFN
  • Нужна схема блока питания FSP GROUP INC. FSP460-60PFN
  • нет запуска ga-m55-s3g
  • БП ATX-PD1-R нет запуска
  • (MS-6566E) MS нет запуска
