shima Гость 93.84.*.*
Состав : шасси Xoceco16HO радиоканал TA7680 видео TA7698AP ТДКС 154-138Т
Помогите разобраться с китайской схемотехникой - нет практически ни одной гальванической развязки от сети до последнего каскада! Телевизор Frontech XT-5102 B/G, шасси Xoceco 16HO, радиоканал TA7680, видеопроцессор TA7698AP, ТДКС 154-138Т, блок питания на BU208, УНЧ -транзисторно-трансформаторный, дежурный режим БП на отдельном НЧ-трансорматоре - при включении видеопроцессор блокириует запуск строчной развертки, от которой запитаны все каскады телевизора, кроме БП дежурного режима - отдельный НЧ трансформатор и схема. Напряжение от БП только одно - по логике 103 В, но из-за блокировки строчной реально 175 В. При снятии питания с ТДКС - микросхема запускает (дает импульсы на запуск) строчную и напряжение понижается до 103 В. Схемы, приведенные на Вашем форуме (монитора) не соответствуют из-за выше отмеченного - там с гальваникой все в порядке и классическое построение схемы, а здесь - полная ересь: с коллектора ВЧ-транзистоа БП через RC-цепочку идет подпитка на питание ТДКС, общая "земля" и прочая ерунда. Было подозрение на ТДКС - заменил - результата нет. Проверил все дискретные полупроводниковые элементы, электролиты, гасящие резисторы, конденсаторы модулятора строчной, сам транзистор 2SD870 - результат тот же - при включении кратковременная попытка запуска и тут же блокировка строчной и всей схемы соответственно. При снятии напряжения путем разрыва строчных и кадровых отклоняющих катушек (снимал разъём) процессор запускает строчную и слышен свист ТДКС. Обвязку проца проверял - вроде все в норме. Аппарат старый, гдето начала 90-х, ранее его уже делал - сгорело от перегрева несколько гасящих резисторов по питающим от ТДКС напряжениям. Сейчас уже достало с ним возиться. Схему, скачанную с форума размещаю в виде добавочного файла. Спама и вирусов нет. Может кто уже сталкивался с таким барахлом - помогите дельным советом или оригинальной схемой. |
Эфир Участник Сообщения: 394
| shima писал: | | дежурный режим БП на отдельном НЧ-трансорматоре |
А зачем нужен БП деж. реж., если у тв нет процессора управления и вообще ДУ?
shima, то, что ты называешь БП д.р. и есть классический китайский импульсный БП.
20 лет назад к нам тоже завезли таких же китайцев, но под названием Deron KTB5146
Отдельный ИБП выдаёт 2 напряжения: +115в и +12в. У тебя же - разгон ИБП(+175в)
shima, чем морочить голову с этим раритетом, лучше поставь шасси современного китайца. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10785
| shima писал: | При снятии питания с ТДКС - микросхема запускает (дает импульсы на запуск) строчную и напряжение понижается до 103 В....
Было подозрение на ТДКС - заменил - результата нет. |
shima - именно в этих шассях ТДКС и вылетает.
ТДКС родной, что ставил на подставку?
+B измеряют на выходе , блокировка возможна по вторичкам ТДКС или за счёт СИОХ сформированного из вторичек, связь через ПК.
Исключая выводы вторичек, отключая ПК, можно проверить родной ТДКС, осцилограф используешь?
Нагружать БП вместо строки попробуй.  |
