Alex-Ermol Новичок Сообщения: 7
Состав : TB1226BN V/C DEF; M52342 SP; M37212M6-109 SP; L78LR05E-MA; STR-F
Всем желаю здравия и прошу о помощи!
Ремонтирую ТВ: JVC AV-A14M2, на шасси CL.
TB1226BN V/C DEF;
M52342 SP;
M37212M6-109 SP;
L78LR05E-MA;
STR-F6653;
LA 7840.
Не работает ИБП, при включении светодиод питания не горит, в ждущий режим не входит. Поступил со сгоревшим R901 и неисправной IC921 (STR-F6653). Заменил на исправные, проверил обвязку, на вторичке КЗ нет. ИБП пытается запуститься (на 4н IC921 кратковременные импульсы), но срабатывает защита. Я думаю это из-за высокого напряжения (+310 В) на 3н IC921, там должно быть не более 260 В. Почему там 310 В не пойму, все R, C, D проверил – рабочие. Кто сталкивался с подобным случаем – помогите! Схема есть на форуме. |
JYRIJJ Предупреждений: 2 Сообщения: 95
| Alex-Ermol писал: | | там должно быть не более 260 В. Почему там 310 В не пойму, | Нет там должно быть 290-310в
Добавлено 02-04-2012 12:06
БП на оптопаре, литы во вторичке как ?
Добавлено 02-04-2012 12:09
И R923 ? |
Литы на вторичке менял, в том числе и любимый С945, также менял оптопару, пока всё по-старому.
Добавлено 02-04-2012 13:15
R922 и 923 в норме. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Alex-Ermol писал: | | Заменил на исправные, проверил обвязку, на вторичке КЗ нет. |
А проверять стабиЛитроны, резисторы; оптопару менять?
| Alex-Ermol писал: | | ИБП пытается запуститься (на 4н IC921 кратковременные импульсы), но срабатывает защита. |
Где напряжения на самой STR и транзисторе?
При броске может выбить оптопару и аналог SE.
В дежурке +В около 90V. |
Напряжения на STR: 3н - +310В; 4н - +6В; 1, 2, 5н – 0 В.
Напряжения на Q921 меньше 1В, вместо 10В. Оптопару менял, пробовал отключать СР - изменений нет. |
| Alex-Ermol писал: | | 4н - +6В |
А теперь смотри схему, даташит на STR, думай что нужно для старта. |
Проверил все литы, заменил С924, на 4н STR напряжение стало +13В. На Q921 по-прежнему 0В. Заменил Q921 и Q941, проверил стабилитроны D923, 928, 945 и все резюки. В итоге БП не запускается как и раньше. |
| Alex-Ermol писал: | | на 4н STR напряжение стало +13В. |
Теперь можешь прокачивать вторичку, за +В, те чтобы открыть оптопару, далее прокачать отдельно только первичку. Также можно поднять 13 принудительно выше от доп БП, но от перегрузки по ТПИ может не выдержать STR.
| Цитата: | | В итоге БП не запускается как и раньше |
Ещё не всё заменил.  |
igor1106 Участник Сообщения: 193
iv-9 Участник Сообщения: 1672
В начале:
| Alex-Ermol писал: | | все R, C, D проверил – рабочие |
Через двое суток:
| Alex-Ermol писал: | | Проверил все литы, заменил С924, на 4н STR напряжение стало +13В... проверил стабилитроны D923, 928, 945 и все резюки... |
Так когда проверил, в начале или через каждые двое суток по пять деталек?
| MASTER+ писал: | Ещё не всё заменил.  |
Цепь R932-R934, D927, D929, цепь R933-D921? Вообще все стабилитроны очень тщательно - они в твоем случае частенько не пробиваются до конца, а дают утечку (смотри на больших пределах тестера, или замени.) Также и с диодами. Стабилитроны, диоды, резисторы, конденсаторы проверять, изолировав хотя бы один вывод от схемы, транзисторы - хотя бы два вывода и т.д. Обращать внимание на малейшие утечки, отклонения. Эл.конденсаторы - ESR-метр или замена (как с C924). После этого уже можно писать "все R, C, D проверил – рабочие", чтобы не вводить народ в заблуждение  |
Появилось свободное время и я опять взялся за ремонт этого ящика. После всех предыдущих замен, предположил, что новые STR-F6653 - бракованные. И не ошибся, купил из новой партии, заменил и всё заработало.
Всем большое спасибо за помощь! |
snegovic Гость 217.150.*.*
| Цитата: | | Литы на вторичке менял, в том числе и любимый С945 |
Спасибо, Alex-Ermol, за подсказку! Телик JVC AV-2110EE, перестал врубаться. Только начал рыться, нашел этот пост. Заменил с945 - запустился! Конечно, оказалось, все про него знают, но нашел именно здесь. Причем, когда предварительно "звонил" емкости на плате, именно его пропустил...  |
