JVC шасси JE Не запускается БП
Jurij Portnjagin
01-07-2004 23:58
ШИМ собран на МС44604Р. Строку отключил, низковольтные цепи во вторичке тоже. Обвязку проверил, литы стоят новые, сам ШИМ заменил. При включении трпнсформатор цикает один раз и тишина. Чего ему надо? Ребята, кто работал с этим ШИМ- контроллером? одобряю
Georg
02-07-2004 00:09
Jurij Portnjagin, ПРОВЕРЬ ВЫСОКООМНЫЕ РЕЗЮКИ НА ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ
Jurij Portnjagin
02-07-2004 00:12
georg, давно я их проверил. Кстати, высокоомные резюки там стоят только для разряда бочки, два пл 470к.
Georg
02-07-2004 00:14
Jurij Portnjagin, А СХЕМУС ЕСТЬ?
Jurij Portnjagin
02-07-2004 00:17
georg, ты же мне её сам и дал.
Georg
02-07-2004 00:19
Jurij Portnjagin, КОГДА ДАВАЛ ТО?
НАПОМНИ,ГДЕ ОНА У МЕНЯ? улыбка
zeppelin
02-07-2004 00:22
Ну , в общем попадались и другие телеки на таком ШИМ .
В АКах их часто видно . Щас поглазеть надо - вот пока схемус положу :
Юра , в схеме есть напруги . на ногах микры . Померь питалово ли в норме ШИМа .
Jurij Portnjagin
02-07-2004 00:34
zeppelin, сейчас сделаю.georg, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22514&sid=21a7e53463e1 ...
Georg
02-07-2004 00:52
Jurij Portnjagin, воть,напруги мерь:
Был ьы ближе-раб.шася в руках лежит улыбка
zeppelin
02-07-2004 00:54
Надо отсоединить в таких точках питания вторичные . Нагрузку дать лампой .
Если запустится - то прегруз по какой то из цепей питания . УНЧ например . Если нет , то проблема в самом БП .
Цыкает - кажись такое поведение - признак того что срабатывает по короткому или перегруз по вторичке .
Georg
02-07-2004 00:56
zeppelin, ты не моей прогой для снятия скринов делал скрин?еесли ей-скинь плиз,я её похерил .... недовольство, огорчение
zeppelin
02-07-2004 01:07
georg,
Щас . На мыло что профиле отправил ломовское . Или на 1965 то-е мыло слать ?
Georg
02-07-2004 01:16
zeppelin, ДА НА 1965 .
Jurij Portnjagin
02-07-2004 08:20
zeppelin, в том то и дело, что я давно так и сделал, как ты нарисовал. Вторички все болтаются в воздухеЮ кроме 130В. У меня подозрение на трансформатор, мне на них везёт. недовольство, огорчение
Гость
212.188.*.*
02-07-2004 10:34
При текущих диодах во вторичке бывает подобное. Проверять лучше заменой, звонятся нормально.
Jurij Portnjagin
04-07-2004 22:45
Ну вот и БП запустил и высокое появилось! Был непропай на ножке самого трансформатора.( измерительная обмотка) Т.е провод на ножку намотан, но не пропаян. Удалось увидеть через лупу при выпаенном трансформаторе.Но появилась вторая беда. Не светится накал в кинескопе. При прозвонке - полный обрыв подогревателя. Вот так! недовольство, огорчение Труба 68- я.
Georg
05-07-2004 11:30
Jurij Portnjagin, ПОЗДРАВЛЯЮ улыбка
(С БП).
У МЕНЯ ТОЖЕ БП НА ЖИВИСИ МОЛЧИТ- ТЕМА ТУТ- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=23084
ВСЁ ПРОВЕРИЛ ПО ВИОРЯКАМ-НОРМАЛ.ПЕРВИЧКА ТОЖЕ -ВСЕ РЕЗИКИ ПОДНЯЛ-НОРМАЛ,НЕПРОПАЕВ НЕТ.
МОЖЕТ САМА СТР-КА?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC шасси JE Не запускается БП
  • шасси TX-805 не запускается
  • JVC шасси CL не запускается в деж.реж.
  • ТВ JVC AV-A14M2, на шасси CL. Не запускается ИБП.
  • PHILIPS шасси FL1.6 не запускается БП
  • SUPRA шасси EX-1A1 не запускается
