Мамка Foxconn 865A01-P сгорел транзистор,немогу опознать :-(
LH
26-07-2007 16:01
Погорел на мамке Foxconn 865A01-P транзистор в корпусе SOIC-8 Q55 . Вот сижу и думаю , что это такое и чем может заменить его модно недовольство, огорчение Может у кого под рукой есть аналогичная плата чтобы посмотреть марку ?
oldmaelstrom
26-07-2007 18:30
по идее это AP4600? но я не уверен, там внутри два полевика - прямой и обратный. А чего сгорел?
svs198
27-07-2007 00:40
На первой картинке, слева вверху прекрасно виден логотип фирмы - Alpha & Omega Semiconductor. http://www.aosmd.com/
Заходим, поиск по "4600":
http://www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp?displayType=mosf ...
А там и даташит: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4600.pdf
(на все - 3 минуты...)
далее - известные замены: FDS8958A, и примерные аналоги: irf7313, Si9933DY, Si4532ADY(хуже).
Аналоги искать по: Rds(on), току, и схеме включения на плате.
(если 5-8 соединены вместе, то можно si4500, F4501H, и др., где они соединены)
Удачи!
LH
27-07-2007 08:46
svs198, - спасиб одобряю ! Сборка из p и n канальных полевиков недовольство, огорчение гдеб теперь нарыть чтото похожее... Ещё раз спасибо улыбка
Добавлено 27-07-2007 08:48
я честно сказать , по второй строке искал недовольство, огорчение
Трям
Мастер
27-07-2007 09:42
Похожего - как грязи.. IRF7319 , например.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мамка Foxconn 865A01-P сгорел транзистор,немогу опознать :-(
  • Мамка TForce 965PT определить транзистор
  • Foxconn 945P7AA-8KS2 Сгорел мосфет возле PCI-E.Чем заменить?
  • foxconn 6497mb отсутствует транзистор по питанию.
  • ASRock K7Upgrade-880 - сгорел транзистор
  • APC Back-UPS BK650MI сгорел транзистор
