Студент123 Предупреждений: 1 Сообщения: 128
мать Foxcon N15235 проц E4400, все работает, ставлю E7200, bios не стартует, решил сменить прошивку, в мануале мамка проц держит, на другой мамке процессор работает |
_an_ Участник Сообщения: 478
посмотрел наклейку 945G7AD-BKS2H |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Вот у меня в архиве есть следующие,
но можете поискать на официальном сайте. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 544
| Студент123 писал: | | посмотрел наклейку 945G7AD-BKS2H |
Наверно всё-таки 945G7AD-8KS2H.
Вот последняя версия |
вобщем сменил я прошивку, только не че не помогло, не стартует мать, вставил пост карту, горит reset, что то не дает процессору работать, может где какой джампер надо воткнуть |
Мне кажется,что если reset залип - то биос явно не причем.Вы бы поискали прохождение
сигнала до мульта,генерацию,обмен между мультом и биос /думаю ,что по питанию проверили
-есть ли на ЮМ?CPU,DDR или там КЗ?/.А так на вскидку , я бы поменял мульт. |
psb Участник Сообщения: 599
что за изврат
эти E7*** и более свежие мамки на 965 чипе далеко не все держат, а тут на 945 |
Генчик Гость 92.229.*.*
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Ну как всегда, очень хочется слепить вместе несовместимое. Обычный вариант - купить самую дешевую мать и самый дорогой проц, то что проц в этой дешевой мамке работать не будет обычно и не думают.  |
что было под рукой из того и леплю, я ж только учусь |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Студент123 писал: | | что было под рукой из того и леплю, я ж только учусь |
Студент123, так учись сначала читать, а только потом делать. |
