moon_s Новичок Сообщения: 24
Шасси :HT-700A
Состав: CRT5238-A, 24C04, TB1238BN, TA1275AZ, CSC386P, Тюнер TDQ-3D1-5, VS5V-0103, HC4053A, IR3Y26A
после падения на фоне растра появились широкие чуть наклоненные горизонтальные полосы похожие на отклонение синхронизации ( изображение Ч/Б графика меню и индикация уровня громкости рассыпаны) при этом переключение каналов и звук есть !
по замерам все гуд согласно схемы , за исключением +19v ( по схеме должно быть +15v)
Неужели матрице кирдык! или проблема в другом?
Добавлено 09-04-2009 15:41
вот схема этого тела http://www.telemaster.ru/minitv/HT-700A01/HT-700A01.jpg |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18477
moon_s, Где фото дефекта ? |
я понимаю что без фото не понять ,но пока не могу сделать! выложу позже.
Добавлено 09-04-2009 15:59
прикол еще в том что когда на преобразователе ( +5 ,12, 15V) кручу резак стоящий по обратной связи VR7 тем самым изменяя напряжение на выходе ! меняется и ширина горизонтальных полос  |
moon_s, Ты можешь понять , что не видя дефекта сайт превращается в форум гадалок ? Жду до завтра , иначе корзина . Сейчас не сношу потому , что аватара напугала !  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14341
вот фото дефекта
Добавлено 10-04-2009 08:31
в режиме TV/AV картина не меняется!
Добавлено 10-04-2009 09:14 |
moon_s, ты читаешь, что тебе пишут? |
Снимал сигнал с 35 ноги TB1236 . растр нормальный но отсутствует графика !
Что ещё может быть?  |
| moon_s писал: | | но отсутствует графика ! | - а ее там и не должно быть (на выходе Видео) ... Ссылку я тебе дал - ищи по аналогии цепи синхронизации к "стеклу" - они там обязаны быть. |
ткнулся видео входом другого телика на выход RGB (pin 18.19.20 "TB1236" ) и увидел все тоже самое что и на фото, но только графика нормальная и на экране надпись (ABCD 123456789) что это может быть? |
Спасибо всем кто откликнулся особенно KRAB
проблема решилась пропаем именно пояльником а не феном всех смд элементов ! в последствии чего было найдено 8 треснутых пополам кондеров .после замены аппарат заработал нормально!
| moon_s писал: | | проблема решилась пропаем именно пояльником | - именно так и делается всегда иИМС через флюсованную оплетку.
А с осцилом - не судьба по аналогии со ссылкой посмотреть синхроимпульсы? Может тебе осцил стоит приобрести?  |
sergei0660 Гость 92.47.*.*
| Сообщение Администрации : | Будешь флудить в чужих темах получишь это ! |
