мини ТВ шаси JV-580 горит ключ ИБП.
Ulitka
02-12-2006 03:40
мини тв марки OR 9000 SLIM диагональ 10.2 шаси JV-580-89LA00 собран на процесоре LC863332B
видеопроц LA76810A тюнер TDQ-3T-5L
питаеться снаружки постоянка 12.3В внутри преобразователь на NJM2368
после транса +5v. +8v. +40v.-15v.
Пришел с отвалившимся транзистором ключа питания
(Q2) B1203, и ключа преобразователя (Q11)DK?
Проблема такова: после включения короткий всплеск по +5v до уровня +2v. и сразу спад до нуля. Приэтом после ключа питания напряжение падает с 12v. до 6v. Обвязку драйвера перепахал всю до последней детали . На осцилограме на горячем конце транса идут двух-тактные импульсы.
Кстати при одключении всей нагрузки, и внешней нагрузке в 10ma. работает более-мение холодно, при увеличении до 40ma ключевой транзистор раскаляеться и отваливаеться недовольство, огорчение
Ulitka
05-12-2006 01:02
Может кто разкажет, как работает NJM2368 , вроде работает но не так как надо . шок
PVV.61
05-12-2006 23:22
Замени электролиты в обвязке м/с.
malkov sb
06-12-2006 08:33
так может транс преобразователя труп,попрошу уточнить какой ключ раскаляется
SVAYKIN
07-12-2006 18:06
Сегодня сделал ящик Super с таким же составом,принесли с диагнозом NJM2368 улыбка Поменял 3 кондёра в объвязкеNJM2368
,всё работает не калится Досвидание
Serg*
10-12-2006 19:33
Сегодня сделал ящик Super с таким же составом,принесли с диагнозом NJM2368 Поменял 3 кондёра в объвязкеNJM2368
Таже история, только поменял Q2(2SB1203)+ 2 кондера 22 и 100 мкф все работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» мини ТВ шаси JV-580 горит ключ ИБП.
  • Мини LCD ТВ ОRBIT OR9000SLIM шаси JV-580 убита TFT матрица
  • Высоковольтные трансформаторы мини LCD?
  • Мини LCD TV SUPER SP-778 нет синхронизации.
  • Мини ТВ SUPER PL7008T нет синхронизации.
  • LCD мини 7"TFT COLOR TV на экране молоко
