LCD SAMSUNG 32" LE32R31S - не выходит из дежурки
Jenik
09-06-2006 13:30
Внешних дефектов по платам нет,напряжения во вторичных цепях есть.Не реагирует ни на кнопки ни на пульт.
Схемы нет,инфы никакой.
Подкиньте идею-путь.
status DNA
09-06-2006 14:20
Посмотри почту, хотел в обменник схемку скинуть а она великовата, пробежишься по режимам пощупаешь а там видно будет. Удачи.
Jenik
19-06-2006 12:54
да,схемку получил,большой сэнкс,буду копать на днях - результаты отпишу
при замене памяти на чистую - телик запустился.
Были мелкие траблы по разъемам - устранил.
Но и без мс памяти телик запускается!
Jenik
05-12-2007 19:29
телик запустил улыбка
теперь оказалось битое физически жки(когда засветился,стало видно - куда ударили рёв в три ручья )
только оригинал или есть варианты?
какие цены сейчас на панели LCD 32"?
и где?
слышал про какие-то универсальные панельки,народ тягает из Германии по 5шт в технологической упаковке...
есть ли шансы адаптировать к Самсунгу или проще сам тел продать без ЖКИ?
Очень буду благодарен за конструктивную идею или размышление...
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
06-12-2007 10:30
Jenik, напиши - что на самой панели на стикере написано.
Jenik
17-12-2007 20:40
На задней крышке ТВ:
SAMSUNG
model LE32R31S
model code LE32R31SX/XEC
type NO RE32EO
На панели и экранах:
LTA320W2-L01(A)
Добавлено 17-12-2007 20:43
Так же возникла необходимость:
1. Panasonic 32LE7 - 1шт. (ЖКИ)
2. Panasonic 42PV7 - 1 шт. (Плазма)
На панели плазмы маркировка TH-42PV70P
MD-42GH10E1N
Другая шильда (со штрихкодом) TXFUA01HNTB
Добавлено 17-12-2007 20:59
пы.сы по Самсунг:
И боюсь,возникнут вопросы с дампом,т.к. с "родной" мс памяти включаться не хочет,а чистую нужно как-то проинициализировать.Это в сервисном режиме делается или заливать с программатора?
И где эти прошивы живут ,если заливать?
Chief_
19-12-2007 03:44
Jenik писал:
Полтора года запускал? Личный что-ли?
Jenik
19-12-2007 18:20
личный улыбка
это ж себе
руки не доходили
стоит себе и стоит
вот еще попытку делаю
Александр (Hook)
Мастер
19-12-2007 20:36
SAMSUNG
model LE32R31S
type NO RE32EO
LTA320W2-L01(A)
20.000 Самовывоз из СПб
Jenik
19-12-2007 20:46
сэнкс
почти 800$
у нас телик б/у можно в такую цену купить улыбка
Jenik
29-12-2007 13:02
Господа,подтолкните!
Добыл я новую матрицу V320B1-L01 REV C3, pdf на нее есть.
удастся ли мне ее в SAMSUNG вместо LTA320W2-L01(A) (pdf тоже есть) заадаптировать?
или лучше искать варианты обмена-покупки?
Jenik
30-12-2007 19:57
Jenik писал:
сэнкс
почти 800$
ошибся... Нет
привезенные с неметчины новые но с немецкой гарантией намедни продавались по 680$ .
Бренд FUNAI 32"
serg128
30-12-2007 19:58
Jenik,
Сообщение Администрации :
Внимание!
Если окончательно не решишь Свою проблему, то это сделаю я.
Jenik
30-12-2007 20:04
без мс памяти телик тоже запускается!
память прописывается с проца или нужно заливать прошивку?
вот после этого вопроса проблема и будет решена.
serg128
30-12-2007 20:07
В принципе можно и с чистой памятью, и с прошивкой. Если будешь с чистой памятью то понадобится инициализация.
Jenik
30-12-2007 20:15
так я вот про нее и спрашивал - из сервиса ее делать,может кто подскажет как,надеюсь не побайтно улыбка
serg128
30-12-2007 22:25
Jenik, Если у тебя есть нужная прошивка, то остальное тебе не надо.
Jenik
31-12-2007 10:43
в том то и дело что нет прошивки
программатор - есть
так может проц сам все пропишет по дефолту?
vovan_j
Гость 82.207.*.*
31-12-2007 11:04
Ничего там не надо инициализировать.Процессор сам прописывает еепром .
Jenik писал:
Всё верно без еепром аппарат запустится,но не будет запоминать настройки.
Jenik
31-12-2007 13:14
ну вот теперь я услышал то,что хотел.Спасибо!
Переезжаю в ветку по замене матриц.
Всех с праздником!!!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SAMSUNG 32" LE32R31S - не выходит из дежурки
  • Samsung UE40C5000QW не выходит из дежурки
  • Samsung LE-37S62 не выходит из дежурки
  • Samsung LW15E23CBX/BWT - не выходит из дежурки.
  • SAMSUNG UE40F6330AK. Не выходит из дежурки.
  • Samsung LE26A340J3 иногда выходит из дежурки
