Ruslnsv Новичок Сообщения: 28
Состав матрица Lg Philips LC320W01-(SL)(B1), T-CON LC320W01-SLA1
SSB модуль 313912362731 WK720
Video proc SVP WX68 7568W-LF ,ram k4d261638k-lc40/ Шасси LC7.5E LA
FPGA Cyclone EP2C5F256C7N
Micro proc M30300SAGP
Блок питания dps-182bp DELTA,
Дефект - помехи на экране, на всех видео входах с сигналом и без. Фото прилагается.
Все напряжения на блоке питания и SSB в норме. Инвертор работает, подсветка горит.
С аппаратом проделлана работа. Запущен автономный режим, отключил кабель LVDS, подал питание 12 вольт на T-CON отдельно: включился тест(чередование цвета). Все цвета без полос и искажений. Заключение- матрица и T-CON рабочие.
Кабель LVDS прозвонил, звонится, а рабочий ли не знаю.
Соединил все блоки снова вместе кабелем LVDS. Включил с Ик-пульта режим SDM, ошибок не пишет помехи остались
Почистил LVDS не помогло, но было замечено, что при поднятии платы SSB в месте возле разъёма 1R01 - выход LVDS, помехи "замерзали" и при перезапуске телевизор восстанавливался.Но это временно и пропайка разьёма и обвязки не момогает.
Может кто встречался с помехой такого рода.Вопрос- что может давать такой дефект? Всем спасибо |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1231
Ruslnsv, сдаётся мне что у тебя отвал либо циклона либо SVP  |
BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 304
Ruslnsv, Засада в SSB, готов делать?
А что флешеи сфотал..тебе уже +
Добавлено 24-10-2011 22:07
| kebastos писал: | Ruslnsv, сдаётся мне что у тебя отвал либо циклона либо SVP  |
Нет
Посмотрим ..... |
Замена LVDS не поможет? Прогреть Cyclone EP2C5F256C7N. А для чего она? |
Ruslnsv, не надо ничего пока греть!!!!!лвдс шевелил в рабочем режиме?есть изменения?
Добавлено 24-10-2011 22:20
переткни его несколько раз и включи.....почисть контакты заново.... |
При шевелении сразу помехи на видео исчезали, в центре только сетка была "замершая". При выключении и включении телевизор уже показывал нормально, но мог минуту идти а мог целый день. Подложил прокладку рядом с LVDS на фото - шёл неделю. Сейчас уже на шевеление не реагирует никак, все время сетка без сигнала, с сигналом помехи на весь экран |
есть возможность подкинуть шлейф лвдс? |
Чистка шлейфа не помогает. Буду ждать шлейф. Кто нибудь разбирал такие? Они восстанавливаются |
Vitaly Участник Сообщения: 4064
И причем тут шлейф?
Шасси хоть написал бы. А вообще, дефект в одной из микросхем ОЗУ, либо непропае на них (что значительно реже).
Пора бы уже научиться отличать помехи от артефактов. |
а шасси то написано в первом посте  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18608
Ruslnsv, Ты посмотри возле чего ты шайбы подкладываешь ! Как раз возле ОЗУшек . |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Vitaly, я тоже на ОЗУшки бы погрешил.
Ruslnsv, смотри и пропаивай блок-резисторы (многоножки) между ОЗУ и SVP. ОЗУшки само собой пропаять. Можно даже перекинуть местами - если в одной из них дефект - картинка изменится. Если бы это не помогло - на ИФК станции Cyclone и SVP поочереди "качнул" бы, но это в последнюю очередь. |
Ruslnsv, С пульта дерни форматы картинки и понаблюдай за полосками, или уже все итак понял? |
Поменял видео память, пропаял резисторы видно сразу что не в них дело. Ошибки по ОЗУ не показывало сразу. Я тоже думал артефакты, но нет всё-же больше напоминает на наводки по цифре или не пропай возле кабеля LVDS, так как плата приподымалась именно там. Да когда изображение восстанавливается, то меню OSD всё равно показывает с помехами. |
Urfin Предупреждений: 1 Сообщения: 182
А прозвонить маленькие катушки возле ЛВДС попробуй и пропаять. |
Пропаял сразу разьем LVDS катушки, ОЗУ,сборки резистивные,эфекта нет. Конечно грешу на сам кабель в первую очередь, но нет уверенности так как приподымал, то я плату и он работал. Но сейчас уже помехи не проходят не с шевелением платы и разьема. Куда дальше копать не знаю новый кабель наверно подскажет, помучаю еще по связям на плате по холодной пайке. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12017
| Ruslnsv писал: | | грешу на сам кабель |
-что мешает включить осцилограф? |
vovan_j Гость 46.119.*.*
На LVDS не похоже.Больше смахивает на ОЗУ под замену. |
Arkadi Участник Сообщения: 1202
Ruslnsv,
фризером попробуй точечно. |
Алексий Участник Сообщения: 958
Может быть обрыв переходных отверстий между ОЗУ и SVP? |
Кто знает для чего Cyclone EP2C5F256C7N - по амбилайту или нет. Её отключить можно, повлияет ли на картинку? А потом разбираться с ОЗУ и SVP |
Григорий Т. Участник Сообщения: 310
Ruslnsv, LVDS легко прозванивается. Каждый двойной дроссель - это пара. Со стороны панели нагрузочные резисторы. Между выводами каждого дросселя должно мериться Ом 100 или около того. |
Так всё хорошо и прозванивается, но помехи остаются |
| Ruslnsv писал: | | Поменял видео память |
Ну тогда и впрямь остаются пистоны или сам скалер!!!? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9662
| Ruslnsv писал: | | Кто знает для чего Cyclone EP2C5F256C7N |
это программируемая плис. на ней сформирован передатчик LVDS. Отключить можно, но пожоду сразу в топку.
Насчет твоей проблеммы - мой метод такой:
1е - осцилограф. сравниваю по уровням одноименные сигналы на выводах.
2е - снимаю микросхемы памяти, и начинаю вызванивать процессор через эти вывода. Вызваниваются как правило защитные диоды на входах процессора. Так можно найти дохлые линии.
| Ruslnsv писал: | | Поменял видео память, пропаял резисторы видно сразу что не в них дело. |
ты бы подробнее бы расказал что за память поставил, как транзитные и подтягивающие резисторы проверял и паял.
У меня сложилось впечатление что весь твой ремонт выполняется по указке "что и как" от участников форума, а сам чета плохо работаеш. Проявляй инициативу, тебе сказали что с памятью проблемма. Причем проблемма может и не отражаться в сервис меню. Ну не можем мы за тебя тестером шевелить.
Удачи... |
| asanik писал: | | я тоже на ОЗУшки бы погрешил. |
А я их менял раз десять на таких шасси. Только греть это шасси сильно НИЗЗЯ! Надо использовать сплав Розе для снижения температуры плавления припоя и только после этого выпаивать ОЗУ. |
| Captain писал: | | У меня сложилось впечатление что весь твой ремонт выполняется по указке "что и как" от участников форума, а сам чета плохо работаеш. |
Согласен ! Тема становится печальной .
Ruslnsv, Прими к сведению , корзиной запахло . |
| Captain писал: | | Ruslnsv писал: | | Кто знает для чего Cyclone EP2C5F256C7N |
это программируемая плис. на ней сформирован передатчик LVDS. Отключить можно, но походу сразу в топку |
Не совсем так, через Циклон проходит поток LVDS для его анализа и работы Амбилайта. Теоретически можно его выдернуть и поставить кучу перемычек, должно работать, возможно с появлением ошибки в SAM, но, боюсь, этого ещё никто не делал :) |
Ух как всё жёстко! Спасибо за поддержку! Я всё понял. Работаем дальше над ОЗУ и связями, Замена K4D261638K-LC40 на K4D261638E-TC40 приемлема, со старых видеокарт осталась. А по поводу Циклона спрашивал, так как у модели PFL7762 на том же шасси её нет и может ли она давать такой дефект. |
| Алексий писал: | | Теоретически можно его выдернуть и поставить кучу перемычек, должно работать, |
нет, он возможно пересчет для панели делает. не получиться его вышвырнуть, и все таки он является трансмиттером на этой плате. Насчет имбилайта - да и фиг с ним, ТВ можно и без него стартануть.
| Ruslnsv писал: | | по поводу Циклона спрашивал, так как у модели PFL7762 на том же шасси её нет и может ли она давать такой дефект. |
не сталкивался, но память чтоб так улетала на этом шасси - видел. |
| Ruslnsv писал: | | Ух как всё жёстко! Спасибо за поддержку! Замена K4D261638K-LC40 на K4D261638E-TC40 приемлема, со старых видеокарт осталась. А по поводу Циклона может ли она давать такой дефект. |
Жестко!? А ты как думал? Это тебе не шайбочки подкладывать. Все серьезно.
Не понятно - так ты поменял K4D261638K-LC40 ?
По поводу Циклона - точно не скажу... почему бы и нет.
Но у тебя же изначально частично восстанавливалась работа ТВ при деформации мамки - значит не контакт и надо его искать... Из этого следует что сам Циклон вряд ли может себя так вести.
| Ruslnsv писал: | | Да когда изображение восстанавливается, то меню OSD всё равно показывает с помехами. |
А это еще что-то...возможно и полный обрыв... |
Память ставил K4D261638K-LC40 с другого телика сразу до создания темы, эфект тот же, может тоже перегрел или была уже предсдохшая. Картинка на экране после замены ОЗУ тоже не поменялась и телек работал временно с механическими воздействиями на плату SSB возле кабеля LVDS как и до замены ОЗУ. Поэтому сразу отмёл мнения о неисправности памяти, связи по плате от ОЗУ до SVP и кабель LVDS вот была главной проблемой тогда. Нарушена плата скорей всего не может же ОЗУ востанавливаться и работать в норме сама собой, связи от ОЗУ проверил насколько возможно по вашему методу, придраться по схеме пока не к чему до SVP прозвонка каких-то показаний диодов есть, резистивные сборки звонятся. Такой ОЗУ больше нет. Замена K4D261638K-LC40 на K4D261638E-TC40 приемлема или только родная. Хороший осцилограф будет только в пятницу тогда и продолжу. |
