Samsung LCD LE32R81BX/NWT-помехи по ВЧ
RR&RR
12-01-2008 22:42
Приветствую всех!
Наблюдаются довольно странные наводки по каб.ТВ,причем по всем каналам.К тому-же при подключеннй
в ТВ антенне эти наводки также сказываются и на другие ТВ. В принципе,этот вопрос решаемый.Просто установил штеккер с полной развязкой,как в горячем шасси.
Но вопрос,что за помеху вносит тюнер LCD-телика???
Юрий Белов
13-01-2008 11:54
Тюнер ли ?. Может шасси телика (общий провод), а при этом зкран антенны плохо соединен с землей разветвителя.
Hop
13-01-2008 12:09
Режим усиления слабого сигнала включен? улыбка
VS
13-01-2008 12:34
RR&RR, Просмотри, не с инвертора ли, лезет эта бяка? У нас на этих моделях ничего подобного не наблюдалось.Похоже проблема только в данном аппарате....
ГРАФ
13-01-2008 14:44
У меня тоже был аппаратец я тут писал. С инвертора эта хрень лезет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LCD LE32R81BX/NWT-помехи по ВЧ
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • Samsung LE32R81BX снег на некоторых каналах.
  • 8" TFT LCD SUPER помехи
  • SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • JVC RZ-32LZ55 помехи на изображении
