Philips 32PFL7762D/12 помехи на изображениии
venelin
11-04-2013 16:13
Шасси LC7.5E .Состав матрица Lg Philips LC320W01
T-CON LC320W01
SSB модуль 313912362731 WK720 .4
Video proc SVP WX68 7568W-LF ,
ram k4d261638k-lc40
Micro proc M30300SAGP
Дефект - помехи на экране, на всех видео входах с сигналом . Фото прилагается
Все напряжения на блоке питания и SSB в норме.В автономный режим и на телетексте помехи нет.Менял рам k4d261638k-lc40, помехи остались.Кабель LVDS прозвонил.Вопрос- что может давать такой дефект SSB ili Т-CON?[/img]
11-04-2013 16:48
venelin, прочитай, пожалуйста, еще раз: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Приведи измерения. Особенно осцилограм на LVDS.
venelin
11-04-2013 17:33
Напряжения в норме 1.25в, 2.47в,1.8,3.25в-пулсации нет.Размах на LVDS 0.25-0.3v. Осцилограм завтра вьллужу.
Vlad-1966
11-04-2013 18:56
venelin писал:
-уверен?
алеx3
12-04-2013 08:50
venelin писал:
Это хорошо, а про промыл прочистил разъёмы по обе стороны ЛВДС ничего не написал, и хорошо помыть, и не обы чем. Бывало вызваниваеш есть контакт, а при засратости разъёма, при малых токах он этот контакт теряеться. Да уж такая банальность как не контакт сразу в глаза бросается при виде этой картинки с дефектом.
venelin
12-04-2013 08:59
вот и осцилограм.
осцилоскоп 50Mh . Осцилограм кажется не очен в норме.
На телетексте нет никаких помех. похоже что то произходит с младшим битам.
Добавлено 12-04-2013 09:16
Проблем решился.Обрив 100ом резистора на Tcon ( canal3)
12-04-2013 10:57
Блин, сначала надо создать тему, потом мерить. Давно все пройдено было....
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL7762D/12 помехи на изображениии
  • LCD Philips 32PFL7962D/12 помехи на изображениии
  • PHILIPS 32PFL7762D12 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 32PFL7762D/12 шасси LC7.5E LA - ошибка 14,15
  • PHILIPS 32PFL7762D/12 горизонтальные полосы (тянучки)
  • Philips 37PFL7662D/12 горизонтальные помехи на изображении
