LCD 10,4" LCD SUBINI S6883T Не реагирует на пульт.
COWAND
21-09-2010 23:54
Плата JV-8DA-51DS04A
Процессор упр.: MTV312GMV64
Память: 24C16
Состав: Видеопроц TVP5147 (Кварц 14,318)
Процессор RTD2011 (Кварц 24,576)
IC6 L33ATC ( 3,3 v)
IC5 L18ASM ( 1,8 v)
Плата JV-508F-A02 ( Плата тюнера)
IC6 78L05
IC7 1506-50 ( упр. стаб.)
УНЧ LM368P (2шт.)
Коммутатор 74HC4052B
PT2259-S
Тюнер JS-6H2/521 Все напруги внорме. Генерация от пульта приходит на проц, но реакции ноль. Проц как я понял имеет собственную память, при зтом ставил другую 24C16 результата нет. Картинка только зеркальной становится. Далее отпаиваю 5 ногу 24C16 включаю аппарат входит в сервис. Но там касаемо пульта опций нет. А вообще кто нить знает стандартный вход в сервис? В гугле по э той тематике ничего не нарыл. Может кто сталкивался с подобной проблемой? HELP!!!!!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ФАРТ
22-09-2010 04:42
COWAND, а уверен в исправности ПДУ? Пробовал заведомо исправным, или на аналогичном аппарате? Просканируй универсальным.
COWAND
22-09-2010 09:32
ФАРТ, в исправности пульта уверен на 90%, так как не могу проверить его кодировку. Пульт разбирал менял кварц, всё пропаяно, генерация есть. Далее в TV менял ИК-приемник так как знаю были и из за них подобные проблемы. А вообще китайской продукции у нас много, как и самих китайцев, но как известно все разное. Вообщем проверить пульт нет возможности, то есть подобного аппарата. Сканировал TV МАС 2005 на отключение, перебрал все коды результата ноль. Может конечно МАС древний и не подходит к данному девайсу?
LG-savikdvd
лыжник
22-09-2010 17:27
Так проверь пульт этим - http://slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm и сразу будет понятно ... А дальше осцилом или анализатором на вывод IR IN проца и смотри временные пределы импульсов + амплитуду ...
22-09-2010 17:40
COWAND, ты поменял кварц в пульте, а причина такого подхода - безысходность? Если поменял, почему уверен что он на такую же частоту? Почему уверен что пульт от этого аппарата???
Добавлено 22-09-2010 20:44
COWAND, а может фотки пульта и аппарата сюда выложиш, смотриш и кто то опознает его в лицо!
COWAND
23-09-2010 00:28
LG-savikdvd писал:
LG-savikdvd, спасибо за ссылку но по времени я не успеваю с этим разобраться. А если предположить что пульт 100% исправен и от этого аппарата, то проц не реагирует на него из-за внутренней ошибки памяти?
Captain, Ну почему же безысходность? Был в другом аппарате такой же дефект, замена кварца и всё окей.
Частота кварца 455кГц. Да завтра выложу фотки...
COWAND
23-09-2010 22:54
Прилагаю фото извиняюсь за качество.
kiop2009
07-10-2010 21:29
COWAND, а уверен в исправности ПДУ? Пробовал заведомо исправным, или на аналогичном аппарате? Просканируй универсальным. Абсолютно согласен с этим мнением-сам попадал на такое-же с SUPRA.
plazmoid
13-10-2010 21:20
глядя на фото пульта ,очень сомневаешся в его недежности (микросхема) . импульсы он дает ,да не те что надо . для некоторых аппаратов нужен только родной пульт ни какой другой не подойдет ,даже универсальный. ищи точно такой же пульт для проверки или рабочий аппарат.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 10,4" LCD SUBINI S6883T Не реагирует на пульт.
  • LG 32LC41-ZA не реагирует на пульт
  • ТВ philips PVD1079 не реагирует на пульт.
  • тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
