[ Тема закрыта ] TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
sergeikarp
07-11-2008 23:23
Состав: матрица LC260WX2 , проц. SDA5550, скалер MST6151A , флэш А29040B4 , EEPROM 24C32
При включении, загорается последовательно -красный, жёлтый и зелёный с/д. Подсветка есть ,экран тёмносиний ,не реагирует на пульт и кнопки. МП все напруги выдаёт , на платах есть 5v ,3,3v .По вторичке литы менял в МП. Вот сильно греется микросхема U605 STV8216 - аудиопроц. (может так и должна ??). При установке чистой EEPROM 24C32 - стоит в д\р и не включается , прошивки нет. Поделитесь если имеется у кого ? Прошу помощи
vovan_j
Гость 193.34.*.*
07-11-2008 23:54
sergeikarp, Ну,а чего сразу прошивка,хотя и актуально для SDA5550.Родную не сохранил?
sergeikarp писал:
Вот сильно греется микросхема U605 STV8216 (может так и должна ??)
А может шину засаживает? Что-то я не вижу ни слова про квадратную шину.
sergeikarp
08-11-2008 20:53
Сегодня пытался снять прошивку с 24С32 - не считывается, пишет микросхема не исправна !!! С чистой ( с FFFF) не запускается вообще , стоит в д/р.
vovan_j Шину посмотрю .
sergeikarp
10-11-2008 13:22
Шина SDA(SCL) не засажена, 5в на ней
Добавлено 10-11-2008 13:26
Питание 8в и 3,3в на U605 STV8216 проверил - норма ,но греется КИПЯТОК , по моим соображениям она не должна вообще нагреваться ,может её сдуть ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-11-2008 13:36
sergeikarp, Сдуй,аппарат должен работать без неё.
sergeikarp
10-11-2008 16:54
Сдул нет результата . Отстыковывал модуль скалера так же нет результата. При снятии флеш А29040B4 вообще не включается и с\д не светится . Полагаю дело в прошивке или проце SDA5550.
Срочно нужна прошивка EEPROM 24C32
Железный Оленевод
10-11-2008 17:11
sergeikarp, Хм .. А почему ты не исключаешь слёт флеши ? Ведь там возможно находится микропрограмма управления ... Поэтому у тебя аппарат и не включается . А что с епром ? По последнему сообщению видно , что она у тебя дохлая , и больше нет упоминания за неё .. Чистой пробовал ?
sergeikarp
10-11-2008 17:23
andros да с чистой пробовал ,вначале писал, стоит в д\р и не запускается. Сейчас подбросил кварц проца 6.000 , также нет результата. Да про флеш я всё время думаю, по прошить её нечем ,мой программатор
Phyton её (А29040B4) не поддерживает !
Железный Оленевод
10-11-2008 17:48
sergeikarp, Может херню скажу , но вот нутром чую что скорей всего там проблема почемут . Просто исходя из небольшого опыта модераторства , если больные темы страдают какой-то "болезнью" то как западло мне тож приходит "больной" такой-же заразой ! гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248275 Мистика бля !
Извини за оффтоп - но давно проглядываю аналогию . улыбка А прогер нуно иметь более "всеядный" ! улыбка Ща бы прочёл дамп - и увидел бы что в нём написано .
sergeikarp
10-11-2008 18:09
andros нет нашёл . оказывается поддерживает мой прогер А29040B4, тока переходной колодки нет , найду (или сделаю) прочитаю содержимое ,сохраню и попробую с чистой запустить , но идеальный случай прошивку бы найти.
Добавлено 10-11-2008 18:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248275 смотрел твой пост ,да флеш такая же ,только без колодки стоит
Железный Оленевод
10-11-2008 18:15
sergeikarp, Когда прочитаещь , обрати внимание на кол-во непрописанного , эфками тобишь прописанными . Особенно от адреса 00 и немного подальше .
sergeikarp
11-11-2008 00:34
sergeikarp
19-11-2008 19:16
Cобрал переходник ,прочитал содержимое А29040B4 . Есть фрагменты где 00 прописаны (не FF).
Пытался стереть и записать FF(предв. сохранив ) - но не хочет перезаписываться -- ОШИБКА программирования по 2 адресам (не соответств. дан. буфера и дан микросхемы).
Да нужен дамп А29040B4 .
sergeikarp
02-12-2008 12:18
Мужики неужели нет у кого такого ТВ TECKTON на столе ?? Помогите Прошу помощи
telekc
03-12-2008 20:13
Есть TECKTON TL-32A2
vovan_j
Гость 94.178.*.*
03-12-2008 20:20
telekc, Состав тот-же?
telekc
03-12-2008 20:28
vovan_j, завтра открою, посмотрю, в смысле открыл сегодня, но пока снял только БП, на остальное не обратил внимания
sergeikarp
05-12-2008 13:51
telekc пожалуйста слей прошивку EEPROM 24C32 сбрось мне или архив Прошу помощи
Добавлено 05-12-2008 13:52
telekc я тоже в Перми 5 лет прожил улыбка
Добавлено 05-12-2008 13:54
А если удастся слить с флеш совсем хорошо будет.
sergeikarp
16-12-2008 11:41
недовольство, огорчение andros Завис с этим аппаратом тоже .
vovan_j
Гость 92.113.*.*
16-12-2008 12:34
telekc, Забыл,влом или похеру?
sergeikarp
16-12-2008 13:01
Rolsen уже забрали (в Москву повезут) ,этот тоже наверно завтра отдам недовольство, огорчение
telekc
18-01-2009 14:23
Вроде всем уже отписался.
vovan_j,
Аппарат забрали, слить ничего не успел, после нового года опять принесли.
Прошивку слил.
Куда закачать? И как?
Железный Оленевод
18-01-2009 14:28
telekc, Дык заархивь , и к посту прикрепи . улыбка
telekc
19-01-2009 14:22
Вот
sergeikarp
20-01-2009 21:39
Все , забрали без ремонта.
Железный Оленевод
30-01-2009 05:39
Вот Прошивка от Leha
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • LCD Teckton TL-20P1 не включается
  • TECKTON TL-26S1W TFT LCD включается нет изображения.
  • LG 32LC41-ZA не реагирует на пульт
  • ТВ philips PVD1079 не реагирует на пульт.
  • тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
