Неизвестная деталь на плате Vaillant TEC
Konstantin_18
30-06-2009 21:35
На такой плате : http://monitor.net.ru/forum/vaillant-turbo-tec--pcb-foto-download-2458 ... стоит много SMD деталей по внешнему виду напоминающих резисторы. Керамика прямоугольный, 2 вывода, голубой верх, типоразмеры 0603, 0805 и 1210. Большинство "звонятся" как низкоомные резисторы 1-2 ома, но не все. На детали никакой маркировки нет.
Что это за детали?
Cesar
30-06-2009 22:04
Думаю это конденсаторы , но почему так "низко" звонятся ? На плате прошки похожие игрушки с таким сопротивлением не нашел.
Konstantin_18
30-06-2009 22:24
Cesar, Конденсаторы исключены, так как в схеме стоят в местах невозможных для конденсаторов, например часто в эмиттерах ключей привода ШД. Часто включены параллельно или последовательно по нескольку штук.
Мне говорили, что цветом часто обозначают терморезисторы (салатный NTC, голубой PTC), но уверенности у меня нет.
Cesar
30-06-2009 22:26
не многовато ли терморезисторов на одной плате?
Konstantin_18
30-06-2009 22:29
А если они там не для измерения температуры? А как регуляторы ( ex. PTC последовательно с силовым трансом 50 гц. в MF08)
Cesar
30-06-2009 22:30
отпаять и замерить не пробовал?
Konstantin_18
30-06-2009 22:31
Не успел. Плату уже забрали. недовольство, огорчение
Микола
30-06-2009 23:33
Резисторы без маркировки однозначно, принесли 3 штуки плат такого дерьма, простите, одна плата дохлый дисплей, другая БП микросхема - ICE3B0365 дохлая, поменял работает как в режиме перегрузки - короткие запуски, напряжение на выходе БП подымается до 12в и спад. Оказалось еще 2 резистора (их три стоят в парралель с 3 ноги
микросхемы на корпус) в обрыве. Вот они то и есть голубые резисторы по 3ом. На плате их много разных калибров и номиналов от практически перемычек до 10ком. К стати там новый клапан используется - на шаговике ещё одна обмотка то есть 8 проводов для подключения, сам его в глаза не видел, это со слов. Перелопатил инструкции схемы включения платы нет, в общем чешем репу.
Konstantin_18
30-06-2009 23:46
Микола писал:
Если имеется ввиду газовый клапан, то доп. обмотка это дополнительный отсекающий клапан (если он выключен ШД крути-не крути - клапан закрыт).
А фотография его такая: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263752&highlight=vaill ...
Подключение отсекающих клапанов см. рис. Какой основной, а какой доп сказать не могу.
Внимание все ключи на плате с контролем тока (АЦП процессора),
т.е. иммитировать клапана нужно точно.
Микола
01-07-2009 01:15
Konstantin_18, да газ клапан. Спасибо за инфу. Плату с отремонтированным БП отдал (всем нужно быстро), пол часа привезли назад- ошибка неисправен газ. клапан. Только что посмотрел пробит К -Э bc817 ключа ШД. По просьбе привезли срисованную схему подключения, правда только красный разъем разрисован, сижу разбираю каракули. Простите за мои проблемы в чужой теме.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-07-2009 01:43
Konstantin_18, Cesar, что вам замерить, имееться плата:)
lavrishin
01-07-2009 06:46
Konstantin_18 писал:
....Подключение отсекающих клапанов см. рис. Какой основной, а какой доп сказать не могу.....
Похоже, что ты ошибся и указал не на тот разъем. К разъему Х20 подключаются только датчики температуры, датчики тяги, электрод ионизации и 2 перемычки в шлейфе.
Газовый клапан управляется с разъема Х2. Основной клапан безопасности включен между 1 и 5 ногами разъема Х2, а не Х20. Шаговый двигатель подключен к другим ногам этого же разъема Х2.
Cesar
01-07-2009 10:51
КоВлИг, отпаять пару "голубых" и измерить на предмет кто такие
Konstantin_18
01-07-2009 11:53
lavrishin писал:
Ваша правда. Ошибся. Поздно было, когда писал.
Cesar писал:
Толку их мерять, недовольство, огорчение их там с полсотни и все разные.
Микола писал:
Микола
01-07-2009 13:02
Я отпаивал и измерял - резисторы разных номиналов.
Konstantin_18
01-07-2009 13:50
Микола, Дайте карту (расположение с номиналами) тех что измеряли.
Может так все перемеряем?
Konstantin_18
15-08-2009 00:09
Детали считать резисторами с различными номиналами.
Тему закрыть за нерешаемостью.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неизвестная деталь на плате Vaillant TEC
  • Vaillant TurboTEC Plus VU 282/3-5.Опознать элемент на плате.
  • Vaillant turbo TEC опознать на плате чип резистор
  • Vaillant Atmo TEC что за деталь?
  • Vaillant atmo TEC pro. Опознать деталь.
  • Vaillant VCW NL 240XE опознать деталь
