Trony 1502 1\3 белый экран
kurkul
13-10-2010 09:47
Panel N154C1-L03
Процессор MST718BU-LF
Flash 25X20
Еeprom 24C32
Радиоканал TDA9686TS
Звук TPA1517P ,PT2314
Тюнер TAF5-C21P1W
при включении экран почти белый(нижняя часть), через несколько секунд становится совсем белый, показывает только сверху. Грешу на матрицу, но смущает то, что на кнопки на самом ТВ не реагирует совсем, включаю и выключаю пультом.
питание на проц. VDDC 2.47v VDDP 5v согласно даташиту в норме, что делать пока не представляю
13-10-2010 09:51
kurkul, панель в автоном не запускал? Укажи производителя панели. Посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
kurkul
13-10-2010 09:59
просто подаю на нее 3.3в вся черная
VCCS на ней 3.186в
производитель CHI MEI optoelectronics corp.
13-10-2010 10:54
Обрати внимание на это сообщение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856#2561091
поищи эти контрольные точки и выполни запуск (все по аналогии, ЧМО оно и есть ЧМО)
kurkul
13-10-2010 11:26
ни AGM ни других нету Нет
13-10-2010 11:41
kurkul писал:
почему? искать надо TSTPGM. Выложи фото T-CON (только качества хорошего с обоих сторон)
kurkul
13-10-2010 12:36
фотку завтра выложу, попробую бучную матрицу дома поставить
Vitaly
13-10-2010 13:00
Панель дохлая. Если нет опыта и трясутся руки, лучше не лезь ремонтировать.
Железный Оленевод
13-10-2010 13:36
Vitaly, Подождём , может опыт и есть ... улыбка
plazmoid
13-10-2010 21:02
даже ждать не стоит -панель в морг.
Vitaly
13-10-2010 21:58
plazmoid, ага, щаззз. Поднимаются на раз. Только - все сказанное мной выше.
kurkul
14-10-2010 07:32
вот фотки как и обещал
с другой стороны ничего нет, все зеленое, ни каких контрольных точек нет.
матрица от бука не подошла, но при перестановки задел пальцем резистор и кондер, и нижняя часть начала показывать, убираешь не кажет подшучивать, дразнить Может кто сказать какие напряжения в каких контрольных точках должны быть или они у всех разные?
VCCS=3.2
VGHS=14.23
VGLS=-7.17
Vref=7.23
VCOMS=3.275
kurkul
15-10-2010 07:07
всетаки матрице капут, при перегибе самой появляется изображение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Trony 1502 1\3 белый экран
  • TRONY 30LU4 гаснет через 2 сек экран.
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • lcd Premiera RTR-700Z, белый экран
