natali Участник Сообщения: 469
UE40F6320-SMART TV(LED)
Состав:
1.МB--P/N BN94-06624N
a. MICOM-WT61P807
b.Saund-TAS5475
c.Tuner--DNTS403EH105A
d.USB-AV62589
e.EEPROM-24C256
f. NAND--stiker(x12 1107.4 9c78)
Остальное под радиатором и не увидеть!!
2.Power+led ---p/n BN44-00622B(STIKER-TH07BN4400622BA)
3. T-kon--p/n BN97-06996A(FOX-FT1)
a.dc/dc cjntroler---SM4152
b. Gama controler--RT6503A
c. Timing controler--SDP1203
d. SPI--25X40AV
4. Панель--CY-HF400CSLV2H
a. Правая планка---F27158D3C0KMG(на ней установлено-2432 eeprom)
b. Левая планка--F27157C3C0J4Y
Дефект:
Аппарат включается, светодиод моргает положенных пять раз, всплеск подсветки и тухнет!! Майн принимает все команды с пульта и с джойстика, звук присутствует. На Т-коне загораются только два контрольных светодиода, третий , который сообщает о работе DC/DC SM4152-не горит. Естественно никаких напряжений на панели нет!!
Отключаем Т-кон--подсветка работает!! Блок питания выдаёт все нужные напряжения, пульсаций нет.(по этой причине и не написал состав, к нему претензий нет) . Подключение Т-кона и отключение шлейфов матрицы--картину не изменяет( подсветка не включается)
Всё сводится к Т-кону. SM4152-управляется по I2C(19/20 pin), данные он считывает с памяти 24с32(находится на правой планки панели), от них зависит уровень выходных напряжений и его включение! Какой проц.(с Т-кона или с Майна) записывает эти данные , не могу определить... Что сделано:
1. Заменил SM4152--для исключения электрической неисправности.
2. Считаны содержимые SPI-TCON, EEPROM 24C32, EEPROM 24C256-майн.
3. Проверены поступление 12 вольт на Т-кон(норма!) и поступление 3,3 вольта на DC/DC(норма!)
Аппарат новый( 2 года), информации --ноль. Куплен в Европе, гарантии нет) Выставляю прошивки для сверки содержимого. Думаю , что это будет типичным дефектом, данной серии. Может кто уже встречал?? Поделитесь, соображениями.... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6066
natali , исправляй ... L потерял !
Добавлено 28-12-2015 15:42
| natali писал: | | Блок питания выдаёт все нужные напряжения | измерения где делал , на блоке питания или на материнке ? |
rammer, Исправил, ещё не обедал-вот и результат.
Александр, по вопросу ничего??
Добавлено 28-12-2015 16:51
Измерения делал на разъёме с блока питания. На майне не делал измерений, так как он работает( есть приём станции,звук слышен. Есть переключение программ , пульта слушается)
Добавлено 28-12-2015 16:56
Детально ещё не проверял, хотел отделить проблему софта и железа. Поэтому надеюсь , что у кого-то получится сверить прошивки!! Подозрение на 24с32, что с планки матрицы. Сравнивал с другими ,считанные с других панелей, но работающие с антологичным DC/DC контролером. Разница огромная , да у тех и объём побольше.. |
| natali писал: | | одозрение на 24с32, что с планки матрицы. | запрос прошивок в соответствующем разделе .
| natali писал: | | Измерения делал на разъёме с блока питания. На майне не делал измерений | Я бы померил и на майне , могут быть различные показания на двух сторонах одного и того же шлейфа ...
natali, забей в поиск всю "F" серию , информации море . |
rammer, Спасибо.
Начинаю его изучать, результат сообщу. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12002
| natali писал: | | данные он считывает с памяти 24с32(находится на правой планки панели), |
-не знаю, что оттуда считывается, но DC-DC заводится и работает без планок, выдавая все напряжения. проверено на двух т-конах BN97-07276B и BN97-07506A. |
Vlad-1966, Может оно и так. Вот, сижу разбираюсь. Но шина идёт от dc/dc-прямо на неё. Пока упёрся в SMD X12, на T-con. Корпус sot23-6, их три штуки и на них заводится шины!!
Пока не определил ,что это такое??За файл -спасибо. |
Varnava Участник Сообщения: 302
| natali писал: | | Подключение Т-кона и отключение шлейфов матрицы--картину не изменяет( подсветка не включается) |
Шлейфы оба отключал или по одному? |
Vlad-1966, Файл, любезно предоставленный тобою, от Т-кона!! Нужна прошивка с планки.....Varnava, -конечно все варианты испробовал.
Результат исследования аппарата:
1. Блок питания работает отлично. Прилагаю файл с измерениями на разъёме СN803. Всё что с зелёным цветом--норма. В красном цвете не правильные напряжения!!! Все должны быть --3,3 вольта.При отключение Т-кона , они появляются(3,3 вольт) и подсветка включается! Управление DIMM-проходит прямо с процессора майна. Значит при обмене с Т-коном , что-то ему не нравится.
2. Обследование Т-кона:
Определены шины на разъёме LVDS:
8 pin---SDA Tcon( Имеется обмен при вкл. Напряжение-3,3 вольта)
12pin---SCL Tcon( Имеется обмен при вкл. Напряжение-3,3 вольта)
5 pin--SCL FRC(Имеется обмен при вкл. Напряжение -3,3 вольта)
3 pin--SDA FRC(Имеется обмен при вкл. Напряжение-3,3 вольта)
7 pin-PWM2 FRC( Напряжения нет, короткого на корпус нет)
6 pin-PWM3 FRC( Напряжения нет, короткого на корпус нет)
11 pin-UPDATE_CHK(Напряжение--3,3 вольта)
10 pin-BT SINC(Напряжения нет, короткого на корпус нет)
9 pin-Panel I2C EN---(Напряжения нет, короткого на корпус нет)
4 pin-PWM1 FRC---(Напряжения нет, короткого на корпус нет)
2 pin-На Т-кон идёт на 4 ножку d108 , а на майне это ножка -корпус??)
1 pin-- Не используется
Все линии с этих контактов подаются через три сборки NUP4114D на процессор SDP1203. Единственная шина, на которой нет шевеления, это шина i2c от RT6905, по причине что он не включён! Кто его должен включить , не выявлено... Процессор SDP1203, нагревается очень быстро, без радиатора и очень прилично. Вывод:
1. Отвал процессора от платы(Он BGA)
2. Слёт прошивки Т-кона
По второму пункту , была пере- прошита память, без изменений!
По второму--завтра будет подставляться заведомо рабочий Т-кон .
Результат будет завтра.... |
| natali писал: | | . SM4152-управляется по I2C(19/20 pin), данные он считывает с памяти 24с32(находится на правой планки панели), от них зависит уровень выходных напряжений и его включение! |
Но возможно он уходит в защиту, а это уже не по шине. По шине он передаст, что в защите с соответствующими последствиями. Матрица? |
| natali писал: | | Нужна прошивка с планки. |
| Vlad-1966 писал: | DC-DC заводится и работает без планок, выдавая все напряжения. проверено на двух т-конах BN97-07276B и BN97-07506A.
-так что не там ищешь.
ЗЫ, есть ещё один засцанный котом, поведением как у тебя. |
Varnava
Матрица отпадает!! Установлено опытным путём, на другой матрице , что DC/DC работает и без матрицы, но выдаёт половинчатые напряжения.
И Володя утверждает, а ему можно верить!! |
Vlad-1966, Как дела продвигаются с кошкой???
Установил рабочий Т-кон и аппарат ожил!!
Выводы:
1.Все выложенные прошивки , 100% рабочие!!
2.Включением dc/dc SM4152 , озадачен процессор Т-кона(SDP1203)
3.От памяти на планке зависит только выходные напряжения dc/dc
4.Проблемы на Т-коне , не дадут включить подсветку панели.
Что именно дефектно на Т-коне --не определенно!! Исследование отложено, Новый Год!!, клиент торопил. Предположение на сам процессор и его RAM.
Всем спасибо.
С Новым Годом!!! |
| natali писал: | | 4.Проблемы на Т-коне , не дадут включить подсветку панели. |
-у меня подсветка включается, 46F6xxx, точно не помню модель.
| natali писал: |
Vlad-1966, Как дела продвигаются с кошкой??? |
-на матрицу тоже попало, буду после праздников думать, как что делать, ибо заказав т-кон, можно закончить дохлой матрицей.
Нашёл т-кон, как и ожидалось, матрас тоже дохлый. |
