[ Тема закрыта ] Samsung UE32F5020AK нет подсветки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
gaiver
25-01-2016 13:01
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Плата джойстика BN96-26411B
Схемы частей БП вложены.
Аппарат не включался. Была произведена замена следующих элементов:
ШИМ S3310 на S3310A (ICM801)
ключ 10NM60N на 12N60С (QM801CS)
шунтирующий стабилитрон TL431 (ICM803)
оптрон 817 (PC801S)
После этого ШИМ зациклилась в режиме selfstart.
Отрисовал схему, в результате выявил пробой
N-Mosfet 2N7002BK (QQ851). Заменил на BST82.
Блок питания стартовал, светодиод платы джойстика отмаргивается красным 6 раз и тухнет. В зеленый не переключается, подсветки нет.
В процессе поиска по инету нашел информацию по доработке БП. Заменил R9110 на 4,7 ом.
Проверкой мультиметром выявил сгоревший светодиод в одной из линеек подсветки - зашунтировал.
В результате ничего не изменилось.
После шунтирования неисправного светодиода подсветил фонариком - увидел при отмаргивании заставку Samsung.
Измерил напряжение на CM874 - 112,8.
Полагаю, что LED-драйвер SEM5027A не работает. Оба ключа (Q9101C и Q9102C) проверены - исправны, их обвязку также проверил, но не уверен, т.к. не нашел схему - с чем сравнить. Пришлось отрисовать схему по номиналам - вроде все совпадает.
Выходные напряжения следующие:
A5V - 5,3
B5V - 5,3
B13V - 13.05
Vamp - 13.05
OnOffPs - 3,5
Blu_OnOff - 5,1
Eco_OnOff - 13,0
PWM_DIM - 3,0
На СМ874 - 112,8
На сетевых банках 315
Напряжения на ногах SEM5027A
1 - 12,55
2 - 4,26
3,4,5 - 0
6 - 0,42
7,8 - 0
9,10 - 0.9
11,12 - 0
13 - 5
14 - 0
15 - 3
16 - 17,3
Отключал Main - подсветка не появилась. Значит, проблема в блоке питания. Микросхему на замену не нашел, даташита на неё тоже нет.
Прошу помощи, может кому попадалась такая ситуация?
Что еще проверить?
Иван Зенин
25-01-2016 13:09
gaiver писал:
Уверен, что он только один такой?
gaiver
25-01-2016 13:12
Проверил на два раза - от мультиметра каждый слабо светится.
Ну и от 112 вольт сомневаюсь, что 44 светодиода засияют...
Ммм, простите, не указал - на разъеме CN802 напруги на линейки нет - т.е. ключи не работают.
Vladislav_
гуляйтигр
25-01-2016 13:17
gaiver писал:
На СМ874 - 112,8
в момент включения сколько там ?
gaiver
25-01-2016 13:20
На СМ874 с момента включения в течении 8-10 сек поднимается с 85 до 112.
25-01-2016 13:21
gaiver писал:
На СМ874 - 112,8
gaiver писал:
Что еще проверить?
gaiver, становишься осциллографом на затвор Q9101C и смотришь импульсы в момент включения БП .
gaiver
25-01-2016 13:24
Осциллограф будет завтра (своего нет). А какой частоты ожидать импульсы?
25-01-2016 13:34
gaiver писал:
gaiver, увидишь ... только перед этим рассчитай и подключи эквивалент нагрузки вместо светодиодов исходя из параметров твоего PSU - LED Driver output : 160V/320mA .
attel-15
25-01-2016 13:40
Вы тут ламеров пестовать начали ? помираю со смеху!
сейчас каждый лузер на счету! гы-гы
Что ни тема, так обхаживают, все им разжевывают, пыль только не смахивают! помираю со смеху!
25-01-2016 13:44
gaiver писал:
attel-15 писал:
шлейф разъем питатель-подсветка уверен, что поставил правильно?
attel-15, ты в тему влез что бы во флейм проскочить , могу посодействовать ...
attel-15
25-01-2016 13:53
Во флейм никогда не был ходок, мах рыбалка! Помогать не нужно, один раз пару месяцев назад мне уже помогли! помираю со смеху!
В F5000 горевший LED + сгоревший инвертор, это из области фантастики.
25-01-2016 14:00
attel-15 писал:
почти уверен.
attel-15, тогда зачем спешить с прямыми ответами , если не дать разобраться как работает ШИМ контроллер LED подсветки автору темы самому ? Что толку с такой подсказки , дали рыбу , а не удочку ...
Добавлено 25-01-2016 14:02
gaiver писал:
attel-15 писал:
доработкой убил питатель.
attel-15, этой доработкой никогда не убивался ни один из PSU ...
attel-15
25-01-2016 14:04
Хоть он и лузер ( осмысление работы инвертора ему не помешает), но время его все равно жаль. Шлейф разъем не зеркальный.
rammer писал:
доработкой нет, а кривыми запросто помираю со смеху! десятки тем было когда то там соплю повесят, то там отверткой заденут и снесут SMD.
gaiver
25-01-2016 14:05
attel-15 писал:
Пишу по делу, или лузер снял шлейф и поставил неправильно ( разъемы даже пометили специально ) , или доработкой убил питатель.
Это Вы так шутите?
Разъемы обычно отсоединяю только с одной стороны. Второй конец оставляю на месте.
Кстати, в моем случае шлейф ничем не помечен...
Что касается доработки - что до нее, что после - ничего не изменилось.
25-01-2016 14:06
attel-15, кому надо , те давно про это знают ...
attel-15 писал:
так зачем ты "рыбу" в готовом виде суёшь ?
attel-15
25-01-2016 14:13
Как проверял светики, чем? От тестера могут светится, а если подать ток по-больше ( штатным питателем), то могут уходить в разрыв.
ALBERT02
25-01-2016 14:18
Очередная тема ни о чём.IP-Board практически не убиваема.Закончится ремонтом лед.
gaiver
25-01-2016 14:20
attel-15 писал:
У меня мультиметр M890F - в режиме проверки диодов со звуком и проверял. Посчитал, что достаточно будет получить и слабого свечения от него.
А вот такая информация разве не верна:
При разрыве цепочки LED драйвер будет выдавать увеличенное напряжение - до 200 вольт?
attel-15
25-01-2016 14:24
Zener живые ..?
25-01-2016 14:32
gaiver, проверь схему , тут имеется ошибка ...
gaiver
25-01-2016 14:40
Сорри, это первый вариант. Залил по ошибке. TL431 неверно включен.
Вот правильный...
25-01-2016 15:04
gaiver, долго ждать ?
rammer писал:
gaiver
25-01-2016 15:21
Прошу прощения, сейчас займусь... Расчетная нагрузка 500 ом, мощность резистора 51,2 Вт. Такого под рукой нет, буду сочинять, через полчаса отпишусь...
master-X79
25-01-2016 15:24
gaiver писал:
И не переключится... его там нет гы-гы
gaiver
25-01-2016 16:00
rammer, сегодня у меня уже ничего не получится - из того что есть в наличии, не наберу, а время уже 21. Завтра соберу и нагрузку, и внешний источник для проверки панели. Да и осциллограф приедет...
Спасибо, что уделяете мне свое время! улыбка
Добавлено 25-01-2016 21:05
attel-15 писал:
Zener живые ..?
Оба (15В и 16В)выпаивал - вроде утечки нет. На ZD9104 в первую очередь подозрение было. Не менял, но попробую...
gaiver
25-01-2016 17:22
Еще один момент.
Подскажите назначение вывода 10 SEM5027A? Что-то очень подозрительно звонится на землю - почти КЗ 1,5-2 ома.
25-01-2016 17:44
gaiver писал:
gaiver, 10-pin внутренний источник опорного напряжения ...
valya
25-01-2016 18:09
attel-15 писал:
Имхо, нет, если сгоревший лед замкнул, а не оборвался улыбка
25-01-2016 18:18
valya писал:
valya, там имеется цепь слежения за пониженным напряжением UVP 2-pin , которая заткнёт работу ШИМа .
А вот то что 10-pin "звонится" накоротко на землю не есть гуд , там должно быть ровно +5V ...
valya
25-01-2016 18:39
rammer, видимо разброса этой цепи слежения хватает для работы с одним закороченным ледом, у меня был случай с 7 дохлыми ледами, жаль не записал что и как, но, походу, 6 было замкнуто в той или иной степени, и только обрыв седьмого вызвал наконец срабатывание защиты
Саша и они же не в ноль мкнут, по разному, но какое-то падение на них всё равно остаётся
улыбка
25-01-2016 19:16
valya, там гораздо больше защит чем мы думаем ... UVP ; OVP ; I-set ...
valya
25-01-2016 20:08
rammer, а мы так и думаем улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE32F5020AK нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE32A430T1 нет подсветки
  • Samsung LE32S71B нет подсветки
  • Samsung UE40D5000PW нет подсветки
  • Samsung UE39F5500AK нет подсветки.
  • SAMSUNG LE32A336J1D Нет подсветки.
