Samsung LE37M87BD LCD не включается.
oldvoffka
08-09-2009 01:40
Наклейка сзади:
Model: LE37M87BD
Model Code: LE37M87BDX/BWT
Type NO.: TU37EO
Made in hungary
S/n: 65573HJQ300311N
BN68-01176A-00
Боковой наклейки нет
Плата
BORDEAUX PLUS 2007.05.23
BN41-00813E-MP1.0
SVP WX 68
Qimonda
HYB25DC256163CE-4
EEPROM
24c2568N
Наклейка на одной FLASH
TULIP
DTV
1013BB6B
02,17,6,IFI
Наклейка на другой FLASH
DIGI-TULIP
MAIN
20125F58
0217A4SZK
Блок питания
BN44-00157A
Матрица
AU Optronics
Model No:T370HW02 v.2
Неисправность:
При включении в сеть 220В светодиод на переднй панели хаотично моргает.
на пульт реагирует короткими морганиями. больше никаких реакций.
Что проверялось:
1. БП - периодически запускается в рабочий режим на 5-10 сек и отключается на 3-4 сек. далее цикл повторяется.
Во время работы выдает все напряжения.
Все вторичные напряжения присутствуют.
2. По шине I2C наблюдаются пакеты импульсов.
3. Принудительное включение подсветки- Подсветка включается.
Что было сделано.
1.Замыкание на EEPROM шины данных и синхронизации на 2 сек.
Результат: светодиод перестает моргать на 20 сек.
затем начинает светиться постоянно.
(предположение: процессор думает что EEPROM новая или неисправная и форматирует ее?)
2.Включаем с пульта - ТВ включается - белый шум
3.Подключаем антенну. изображение сильно искажено, цвета все искажены.
4.Заходим в сервис меню. Выбираем правильный размер и тип матрицы. Искажения изображения исчезают.
НО! НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЯРКОСТЬ ЛАМП - СВЕТЯТ ЯРКО.
ни в пункте "регулировки яркости" ни в пункте "экономия энергопотребления"
Что хотелось бы сделать в первую очередь:
Всетаки Записать правильный EEPROM.
Может есть у кого нибудь?
Похожая тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240314
Фото платы: (900КБ): http://www.avtosub.narod.ru/plata.jpg
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-09-2009 07:53
Я так понял аппарат стал уже включатся? Попробуй поставить чистую память. Прошивки ищутся в другом месте, тут например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
Железный Оленевод
08-09-2009 19:29
oldvoffka, Была подобная хрень . Но трабла сидела в питателе .
Vita73
08-09-2009 20:49
EEPROM на замену, практика показывает. что косячат через одну, именно по железу, далее заливка прошивки и в добрый путь...а да! Андрей еще про БП сказал в точку- посмотрии электролиты на еср, могут и не "забеременеть", но еср уже увеличен улыбка
Железный Оленевод
08-09-2009 21:01
Vita73, Виталя , у меня питатель периодически уходил в ДР , притом не полностью , трудно было проследить , кто его выключал . Полез копать проц и иже с ними , а в результате вышел на БП . Оптопара глюкала периодически . Дефект проявлялся примерно как у автора топика .
oldvoffka
09-09-2009 11:15
LARTER, поставил новую чистую EEPROM, результат тотже ТВ включается, но нет регулировки яркости ламп.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
09-09-2009 11:22
oldvoffka, Сигнал Diming проследи.
oldvoffka
09-09-2009 12:13
vovan_j, ADIM приходит на плату инвертора через плату БП, контролировал осциллографом, во время регулировки яркости меняется от 0,05 до 4,5 В
alf
09-09-2009 12:39
Ну а если перепрошить?-если память сглючила,могла и прошива окриветь
vovan_j
Гость 94.179.*.*
09-09-2009 13:08
alf,
oldvoffka писал:
Причём здесь прошивка? oldvoffka, Вот и ковыряй инвертор
Vita73
09-09-2009 18:03
oldvoffka писал:
О! Ну теперь то какие вопросы могут касаться то управления? Раз уже изменение напряжения на DIMM приходит на инвертер, а лампы при этом не реагируют-тут сам бог велел искать причину в инвертере, Вован прав...другое дело если лампы реагируют, а яркость не регулируется именно в яркостном сигнале в скалере, например как на дешевых китайских моделях, там ведь нет регулировки яркости ламп, но в меню пользователя яркость экрана меняется прилично...вот и здесь не понятно, какая яркость не регулируется-толи Gamma, толи Brig подмигивание
Добавлено 09-09-2009 18:05
да кстати фото инвертера будь добр-вышли, а? улыбка
Железный Оленевод
09-09-2009 18:09
Vita73 писал:
Матрица
AU Optronics
Виталь , ни о чём не говорит ? подмигивание
oldvoffka
10-09-2009 09:37
Vita73,
инвертер
DARFON V183
4H.V1838.461 /B
на контроллере OZ964SN http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/226915/ETC/OZ964SN.html
фото (273КБ) http://www.avtosub.narod.ru/inverter.jpg
oldvoffka
11-09-2009 18:22
Разбираюсь с инвертером - безрезултатно.
на плате инвертора подписаны сигналы:
mode-sel - через шлейф на землю
epwm - 5,6 В (мерял осциллографом) при регулировке подсветки никак не меняется
on/off - вкл/выкл подсветки
adim - 0,6 - 3,45В (мерял вольтметром) меняется при регулировке подсветки.
24v
gnd
Кто знает для чего сигнал EPWM.
И еще на типовой схеме включения в даташите на OZ964SN DIM приходит на 14 ногу. (на плате инвертора там 2,2В никак не меняется при регулировке подсветки)
В инверторе DIM через ОУ (324) идет далее на нейкую схему на дискр элементах, но проследить его приход именно на 14 ногу мне не удалось.
oldvoffka
22-09-2009 08:27
Изучал схему инвертера. Кстати полезная ветка:
http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html
Вообщем, искал несиправность в инвертере.
После решил вернуться к тому с чего начал - правильного EEPROMa.
т.к. последнего не было- полез в сервис меню.
(90КБ) http://www.avtosub.narod.ru/service.jpg
Как писал раньше после обнуления EEPROMa в сервис меню менял только параметры:
Inch option и Panel type для получения правильного изображения.
После изменения параметра Panel vender на AUO_EXT_N (было какое то другое значение)
на плату инвертора стал приходить сигнал EPWM - имульсы, скважность которых изменялась при
регулировке яркости ламп.
Регулировка подсветки заработала.
Что интересно, в параметре Panel Vender много разных значений при одном из них лампы начинали
моргать как стробоскоп и через 2сек вообще отключались.
Всем спасибо за внимание.
vovan_i, спасибо за разбан.
Буду отмечать как решено.
MISHEL 67
22-09-2009 08:32
oldvoffka писал:
oldvoffka, так нажми зелёную кнопку в конце темы. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE37M87BD LCD не включается.
  • Samsung le37m87bd пол экрана негатив
  • Samsung LE37M87BD LCD искажены цвета
  • SAMSUNG LE22C451E2WXRU не включается
  • SAMSUNG LE32C530F1WXUA -не включается
  • SAMSUNG LE32M87BDX не включается.
