SAMSUNG LE22C451E2WXRU не включается
Egor14
Гость 94.28.*.*
22-03-2015 20:25
шасси: N65A_N65B
main: BN41-01538A
состав:IC203 Z1031AI DC/DC 3,41V
IC ? затёрто Z1031AI DC/DC 1,25V
IC1022 AO4801A http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4801A.pdf
IC8006 RAM K4TIG1640F-BCF8
IC8005 RAM K4TIG1640F-BCF8
IC2222 Panel Display Control Sub-MCU WT61P802
IC501 eeprom 24c256
процессор под радиатором
Tuner: TDAG4-K03A BN40-00202A
NAND флешь наклейка 1940АС 20054 KFG1 ? затёрто
Блок питания и инвертора; BN44-00370A
5V 13V блока питания стабильны
команда на включение инвертора отсутствует.
еепром 24с256 прошита родной прошивкой.
Телевизор был исправен. Хозяин решил обновить прошивку через USB.
ТV заглючил. При включение в сеть индикатор мигает 4 раза и тишина. На команды с кнопок пульта светодиод отмаргивает. В дежурный режим не становится. Подключился через гипертерминал.
Лог циклически повторяется. Прошивки заводские скачал с офсайта.
Прошу помощи. Как войти бутлодер и какую первую прошивку надо передать?
23-03-2015 09:48
Egor14 писал:
main: BN41-01538A
это текстолит. Бумажный стикер, там верно. Но элементный состав в твоих интересах указать!
Egor14 писал:
Как войти
даже на этом сайте море тем с самсунгами, что помешало изучить?
Egor14
Гость 95.139.*.*
23-03-2015 12:08
Captain, Прошу ткнуть носом. Состав майн дополнил. На LG все хорошо и доступно расписано. А для Samsung, что- то описания с работой по терминалу не нахожу.
Egor14
Гость 95.139.*.*
24-03-2015 01:35
Вот что только дельного нашел, за что зацепица.
Если у Вас гикнулся boot.img и телевизор не включается, то делаем следующие манипуляции:
1) Соединяемся с TV через кабель ex-link.
2) Включаем USB
код
/lib/modules/rc.local
3) Включаем NAND. (flash память в RW mode)
# insmod /lib/modules/fsr.ko
# insmod /lib/modules/rfs.ko
# insmod /lib/modules/fsr_stl.ko
4) Стираем запоротый Image.
код
bml.erase /dev/bml0/7
5) Переписываем рабочий image.
код
bml.restore /dev/bml0/7 /dtv/usb/sd1/boot.img
Restore image лежит в директории /dev/tbml10 телевизора.
Но в пакете прошивок по USB нет файла boot.img
Может в последней команде: “bml.restore /dev/bml0/7 /dtv/usb/sd1/boot.img” прописать путь к другому файлу?
Egor14
Гость 94.28.*.*
24-03-2015 05:11
Нашёл еще интересную информацию. Буду разбираться.
http://wiki.samygo.tv/index.php5?title=Recovery_of_Bricked_Device
Egor14
Гость 95.139.*.*
24-03-2015 18:36
Может, кто поделиться файлом загрузки boot.img.
Egor14
Гость 94.28.*.*
27-03-2015 02:50
Перспектив, похоже, не каких. Терминал загружает почти все файлы. Образ диска грузил 2 часа. Но не какими командами он все равно не попадает в боот сектор. Скорее всего, на заводе при производстве они загружают телевизор сервисным файлом по USB. Или сразу ставят прошитые нанд флеши. UART, очень медленный порт. Еще обращусь в тех поддержку SAMSUNG. Supra и CHANGHONG высылали мне прошивки с заводов
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE22C451E2WXRU не включается
  • Samsung LE32S81B не включается
  • Samsung LE32S71BX/XEC не включается
  • Samsung UE32F4020AW не включается.
  • Samsung LE 32T51B, не включается.
  • Samsung LE32B450C4W не включается
