SANEC Предупреждений: 1 Сообщения: 108
Samsung LE32C530F1WXUA
Блоки:
LCD PANEL - LFT320HM01;
MAIN - BN41-01331B
SMPS - BN44-00340B.
Список основных ИМС в файле ic-MAIN.txt.
Для определения где, какая ИМС на MAIN см. файлы MAINmanual.pdf, MAINnatur.pdf
При включении сетевого шнура 6миганий с интервалом 1сек, потом гаснет 2-3 сек и по кругу, на пульт и клаву нет реакции
При попытке включения, поджога подсветки нет, на шине 24с256 уровни 3в, но обмена с процем нет
разъем CN210 см. фаил PowerConnect.pdf
dc/dc шим, соединение L202,C230 - +1.13V
dc/dc шим, соединение L201,C279 - +3.4V
IC803 - +5.03V
IC806 - +3.31V
IC207 - +2,5V
IC202 - +8,96V
IC208 - +1,8V
IC807_NC - +1.28V
Все кварцы генерят по номиналу.
Флешь IC402 запитана нормально, "шевелится" постоянно.
если отсоеденить разъем от майна инвертор запускается, лампы светятся, перешивал память и флеш , но все на том же уровне, хотя надежда была , старая память почему-то показывала как 64к, а на ней маркировка 2ЕВ -256К, но зто ни чего не решило, правда прошивки брал от LE40С550 - там майн такой же , у меня такая чуйка что с процем проблема,вернеее с переходами или контакты под ним, но может кто побеждал, на уровне элементов, может кто подскажет где еще посмотреть |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9712
| SANEC писал: | | powerconnect_271.pdf |
указано про рабочий режим - получается что телик иногда работал? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12149
| SANEC писал: | | старая память почему-то показывала как 64к, а на ней маркировка 2ЕВ -256К |
-наверняка после 64к всё FF.
| SANEC писал: | | где еще посмотреть |
-лично мне такое поведение напоминает оперативку. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1228
SANEC, для начала найди рабочую прошивку еепром оригинальную в соответствующем разделе и влей её в новую еепром 256 |
vovan_j Гость 109.162.*.*
Нанд походу труп,на этих шасси подобное поведение уже статистика.В профразделе Ермаковым,на этой-же модели, перекидкой нанд проблемма решилась. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18852
| vovan_j писал: | | В профразделе |
Всем видно , конеечна ! |
Это для тех кому
А по теме и так ясно выразил мнение. |
Володь, Андрюх, у него же вродь не нанд а СПИ-флешь судя по второму ПДФ
Добавлено 01-03-2012 23:32
25L4005
Добавлено 01-03-2012 23:34
SANEC, ты свои BN41 самсунгу озвучивать будешь - это номер текстолита....где парт номера майна в сборе? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6061
| kebastos писал: | Володь, Андрюх, у него же вродь не нанд флешь судя по второму ПДФ | Антох, выше проца смотри. IC1201 - SAMSUNG KFG1G16U2C-AIB6 - http://www.samsung.com/global/system/business/semiconductor/product/20 ...
Добавлено 02-03-2012 02:12
PS: тема не корректно оформлена с точки зрения поиска поэтому открываю из txt
| Цитата: |
IC402 - MX - 12G
25L4005AM2C
3D192600A1
TAIWAN
L100923
(SOP 8L 200MIL (official name - 209MIL))
IC502 - ATMEL 950
02B 1
.9H4524C
IC501 - ATMLH020
2EB 1
. 0F1794B (24c256)
IC601 - SAMSUNG
SETD-70
DNIe tm
A L1302
KP0C1
1022/TAIWAN
GA05G161
IC960_HUB - AU6256
B41-JBF-GR
H52942-1
1013TE1
IC807_NS - 1117Z
0952CG
IC503 - AP2191
IC601 - SAMSUNG
SETD - 70
A L1302
KPOC1
1022/TAIWAN
GA05G161
IC803 - KIA
7805AF
009.
IC806 - 17-33Z
10G9FG
IC1301 - STA369BWS
92J026 VS
MYS 99
IC760 - DRV604
03TG4
D86N
IC1101 - SiI9287BCNU
N1W983.00-15
101B
AH11AD2
IC901 - ATMEL 950
02B 1
9H4524C
IC203 - Z1031Al
ZA9424
IC207 - M071
950T45
IC202 - 78M09A
IC208 - 17-18Z
1001 FG
IC204 - Z1021HAI
ZA0K2L
IC702_EU
IC706_EU
IC1203_EU - LVC244A
F47265A9
snD015G
IC1202_EU - LVC245A
F3937535
snD002F
IC801
- SAMSUNG 025
K4T1G164QE-HCF8
IC1201 - SAMSUNG 010
KFG1G16U2C-AIB6
IC1102 - (BGA закрыт радиатором)
TU801_T2S2
TU901_TC - DTOS40CVL081A
BN40-00173A
100524 LBT.- LF
Добавлено 02-03-2012 02:15
Хотел убрать муть из текста - пусть уж автор сам. Не имею прав. Укажи в составе только основные, а остальное пусть там же лежит кому надо. |
asanik, эво как....спасибо, Сань, упустил....извиняйте  |
valentinmsk Участник Сообщения: 209
SANEC, Аппарат, то гарантийный. Все меняют блок целиком, ковырять плату себе дороже.Ради интереса одну оживили заменив IC1201, мс взяли с донора, парт номера майна BN94xxxxx смотри на белой бумажке, BN41 текстолит. |
Прошу прощения,майн BN94-02616A, может у кого рабочая прошивка есть поделитесь, надо попробывать, прежде чем искать плату |
| vovan_j писал: | | Нанд походу труп,на этих шасси подобное поведение уже статистика.В профразделе Ермаковым,на этой-же модели, перекидкой нанд проблемма решилась. |
Вы же пробывали шить, в самсунге чистая память идет и та, что вы пробывали тоже должна пойти, он криво мог показывать, но включился бы. Попробуйте поменять нанд. |
VITALISS Новичок Сообщения: 6
проверь на МАЙНе чиповый предохранитель вверху возле разъема питания F204(5A) |
nesterov32 Забанен  Сообщения: 48
| SANEC писал: | | Прошу прощения,майн BN94-02616A, может у кого рабочая прошивка есть поделитесь, надо попробывать, прежде чем искать плату |
В сервисном меню в этом ТВ скорее всего полазили,вот тут глянь четвёртый пост,может поможет: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046-27 |
vovan_j Гость 46.211.*.*
nesterov32, Хорош флудить!
| SANEC писал: | | перешивал память и флеш , но все на том же уровне |
Captain, было также циклический перезапуск. 3 паты попалось с таким дефектом Пред. стоит по цепи 13V еле заметный. |
Все питания в норме, т.е. все стабилизаторы работают, за исключением подачи на пряжения на матрицу, и нет обмена по шинам память - проц при подаче питания на проц, когда индикатор тухнет все питания пропадают, блок проверен под нагрузкой 40ватт ,со слов клиента сначала пропал звук, потом изображение стало еле заметным, он выкл-вкл и он стал вести себя таким образом, да предохранитель проверен был сразу, смотрит через спутник |
SANEC, ищи майн, не подымешь наверное....  |
| SANEC писал: | | перешивал память и флеш |
А NAND?
| asanik писал: | | IC1201 - SAMSUNG KFG1G16U2C-AIB6 |
может кто скажет, за что отвечает информация в SPI FLASH |
SANEC, Там прошивка STANDBY & CONTROL скалера.Если-бы она слетела,то тв вобще не запускался(т.е полный труп).Вобщем для успокоения совести ща в лс кину прошивы стандбай и nvm на него. |
Matros Новичок Сообщения: 29
Samsung LE32C450E1W
Model code LE32c450E1WXXH
s/n Z7JA34WZ856959M
MAIN - BN41-01331B
БЛОК ПИТАНИЯ P2632HD_ASM
Телек принесли полностью мёртвым, проверил питание A5V1 .A3.3V1 в норме, кнопка включения не горит, отсоединяю разъём от MAIN загорается подсветка |
Matros, И что ? Ты каким боком здесь матросик ? |
andros, он от щастья прыгает - открытие сделал (зажёг-таки подсветку наконец)  |
в это теме нашёл похожую проблему как у меня прошу помощи |
Matros, если всё что ты написал - это предел твоих возможностей и размышлений - даже не думай создавать свою тему, не поможет никто |
Matros, тема "чужая". Создай свою. |
писать гадости большого ума не надо а вот дать дельный совет могут единицы или Вас прикалывает поглумиться над человеком ? |
Matros, Ещё одно слово , и улетишь отседа в свободное плавание по рунету . Надеюсь всё понятно ?
Зы. Мужики , хватит флуда .
Добавлено 13-03-2012 00:26
Matros, Это для тебя специально . Для неграмотных . | Цитата: | Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к телевизору и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах. |
