Котел NEVA LUX 8023 нет запуска вентилятора
pavel.pro
24-11-2015 16:35
Добрый вечер всем. Данный котел проходит весь цикл розжига, но без включения турбины, прессостат соответственно разомкнут. На 28 пине проца -"0". При замыкании прессостата "1", т.е цепи прессостата живые, но процу они не нужны - розжиг идет без них.
Вопрос- процу кирдык или можно прошивкой поиграться?
pavel.pro
25-11-2015 10:47
Поговорил с Андреем по телефону, ник hh3102 и он подтвердил мои мысли относительно дымоходного варианта включения.
У меня были подозрения по этому поводу, но полистав мануал на котел - не нашел дымоходных "включений".
Да, пробовал имитировать пламя - все ОК.
Хотя с дымоходным вариантом тоже не клеится, плата должна была выпадать в ошибку с разомкнутым прессостатом. Нет
www.
25-11-2015 11:06
Фото платы ???
pavel.pro
25-11-2015 11:39
www. писал:
Фото платы
http://www.c-o-k.ru/get_library_file.php?library_name=52801.pdf
На плате есть субмодуль с 6-тью релюхами, он на картинке в мануале показан условно.
Добавлено 25-11-2015 11:59
фото, правда неважное
Добавлено 25-11-2015 12:02
Крайняя слева релюха ( ВВ-транс) снята!!! Чтобы не было вопросов.
pavel.pro
25-11-2015 18:08
Упс...Котел оказывается дымоходный. Проводка турбо, релюхи есть все, по мануалам вижу только турбо варианты, а ОНО - дым. шок
Переключение турбо/дым на плате не вижу. Переключатель S3 переключает тип котла 8023/7023, т.е выбирается два теплообменника или битермик. По мануалу котел 7023 битермик , нарисован дымоходным, получается что у меня плата с 7023, а проводка с 8023. Могу предположить, что именно проводкой задается конфигурация котла.
arisov77
25-11-2015 22:55
На фото плата от NevaLux 8520.
Реле вентилятора в подобного вида платах для 7023/8023 (встречал 4 вида плат) установленно не на субмодуле, а на основной плате.
китаец
arisov77, приветствую помоге разобратся mx2 30 ff. Запускается потом потухает. И так пока не наберет нужную температуру. Заранее спасибо
pavel.pro
26-11-2015 10:12
arisov77 писал:
arisov77, Может и так, разобраться в сортах/номерах Невалюксов не просто. улыбка
На моей плате реле вентилятора крайнее правое на субмодуле. (см. фото)
Рассмотрел и у меня есть на плате SW5, получается его я искал, теперь вопросов не осталось.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел NEVA LUX 8023 нет запуска вентилятора
  • Первичный теплообменник на котел NEVA LUX 8023
  • Neva lux 8023 не включается
  • Neva Lux 8023 - течь теплообменника
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - правильно ли работает ?
