Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
Владимир55
29-06-2010 21:01
Система отопления заполнена , воздух стравлен, давление в системе в норме , но при включении даёт ошибку Е1. Снял микрик с датчика пртока воды , шток датчика при включении выдвигается, уходит и снова выдвигается - Е1 , принудительно включил микрик - котёл начал делать три попытки зажечь горелку и даёт Е2 - ведь газ перекрыт. Подскажите в чём может быть причина - маленький ход штока датчика , давит кстати не сильно , или что то с диафрагмой ? Хочется что бы работал - грозятся подключить газ ! И ещё подскажите насколько критично давление в расширительном бачке - пишут должно быть 0,1 МПа ?
Cesar
29-06-2010 21:41
Котел до этого работал , или это первый запуск?
Андрей Ц
29-06-2010 21:46
Скорее всего воздух в теплообменнике если это первый пуск.
Leo140969
29-06-2010 21:57
Владимир55, возможно, напор воды недостаточен. Котел новый? Давление в бачке 80-90 КПа - нормально. В профиле положено указывать род занятий, да и район желательно поподробнее.
Андрей Ц, воздух в теплообменнике не влияет на срабатывание трёхходового переключателя (ИМХО).
Владимир55
30-06-2010 08:58
Котёл новый и это попытка его пустить в работу. Заполнял систему до нужного давления воды - 1,5 Бар при помоши насоса.
Cesar
30-06-2010 09:42
Владимир55, операции по первому пуску , согласно мануала на котел , проводились?
Владимир55
30-06-2010 10:02
Как написано он и не делает - жмёшь ВКЛ. кратковременно заурчал , в это время как раз и пытается сработать узел протока в системе отопления , о вешает Е1. А при нахальном блокировании микрика - попытка розжига , тройная - газа нет пока.
Добавлено 30-06-2010 10:17
Пишут - заполните систему , заполнил , но до нужного давления , при нашем в 0,5 очка в водопроводной трубе , пришлось догонять насосом. Пишут - включите заработает насос и начнётся удаление воздуха , а этого не происходит . Включаешь , на табло температура носителя , попытка вкючения и Е1.
Cesar
30-06-2010 10:20
Владимир55, имелось ввиду :
1. Открыт автомат развоздушивания.
2. Развоздушен насос
3. Развоздушена система отопления. При заливке системы были открыты краны маевского.
Какими трубами сделана СО ? Нет ли в системе зауженных сечений ?
По всем симптомам - воздух в системе или котле , возможна халтура в системе отопления.
Владимир55
30-06-2010 10:26
Прошу простить , забываю сказать что котёл новый - висит уже три года в ожидании обещанного газа и это первая попытка проверить как он включится.
Добавлено 30-06-2010 10:27
Cesar
30-06-2010 10:35
Чего то получается разговор слепого с глухонемым ...
Можешь выбрать , кто из них ты , а кто я ... гы-гы
Удачи .
Владимир55
30-06-2010 10:37
Опопление сделано по однотрубной системе - т.е. одна труба по плинтусу , металл диаметр 1,25 дюйма и сварены регистры из 76 трубы. А короткие трубы от котла до основных как и рекомендовано 20. При заливке само собой краники открывались. Халтура была в соединениях внутри котла - собрано наспех хоть и писано что гидро испытан.
василий
30-06-2010 10:38
Владимир55, розвоздушить систему, добиться устойчивого выдвижения штока.
Владимир55 писал:
как правило следствие наличия воздуха в СО.
Владимир55 писал:
это хорошо.Будет газ - сократится до одного. улыбка
И чего насиловать котел без газа. Дадут газ- все станет на свои места.
Владимир55
30-06-2010 10:49
Спасибо . Буду искать где воздух засел ! Получится отпишусь , а уж если нет , то опять буду плакаться. Просто когда дадут голубое топливо может быть и поздновато, хотелось быть уверенным в работоспособности котла.
Павел К
30-06-2010 11:21
Владимир55, писал
... при нашем в 0,5 очка в водопроводной трубе ...
скоро система измерений вообще будет выглядеть так - давление в трубе - на "пол шишечки" помираю со смеху!
Владимир55
30-06-2010 12:49
Привет всем ! Кто силен в гидродинамике и гидростатике ?? По мануалу рекомендуемые трубы контура отопления Ду20 ,меньше не рекомендуют , у меня такими подключено к котлу - подача и обратка , а далее кругом 32 да и регистры ,как писал выше, из 76 трубы. Получается картина - мотору не хватает мощи развить нужное давление и шток датчика протока мало выдвигается - микрик не срабатывает. Ещё раз проверил воздух в системе - норма и попробовал на четверть прикрыть кран на подаче - котёл стал делать попытки к включению. Прошу высказать мнение по возможности работы в таком виде и чем это чревато - мотору и котлу. ?!
Cesar
30-06-2010 13:27
Владимир55, так ты и не ответил..
1. Открыт автомат развоздушивания?
2. Развоздушен насос ?
Кроме того , нет ли в системе труб - аппендицитов , которые могут быть завоздушены ? Например , не все регистры еще стоят , а подводы к ним заглушены .
Владимир55
30-06-2010 13:35
Развоздушивание открыто , насос тоже , вся линия отопления собрана.
Добавлено 30-06-2010 13:36
Никаких тупиковых участков нет.
Cesar
30-06-2010 13:45
Владимир55, ты писал , что были проблемы с самим котлом , в чем были проблемы?
Попробуй сделать так .
Подключи насос отдельно в сеть , минуя котел.
На заднице насоса открути заглушку оси насоса , пусть капает вода (не залей плату).
Поиграйся краном гор. воды чтобы "попереключался" трехходовой.
Погоняй насос в котле в положении СО .
Еще раз проверь автомат развоздушивания , может залип клапан (попробуй легонько постучать по нему).
Если не поможет , проверяй клапан байпаса , возможно зауженные сечения прокладок и т.д.
Если на насосе есть переключатель скорости , ставь на максимум.
Все это делаем , пока датчик протока СО не станет уверенно замыкать "микрик".
Владимир55
30-06-2010 14:07
В котле с отвратным качеством "закручены" накидные гайки , из под датчиков температуры капало. По поводу трёхходового - когда открываю ГВС и включаю котёл - всё в норме , на мой взгляд, котёл пытается зажечься. У мотора уже откручивал заглушку - для проверки врашения - есть. Краном манипулировал - срабатывает датчик протока ГВС - там на микрике загорается светодиод , жаль такого нет на СО. Что касаемо погонять мотор в режиме СО - каким макаром ? Если в нормальном положении крана дает ошибку и всё. Подключить мотор отдельно от схемы ? Переключатель по заводу - положение 3.
Cesar
30-06-2010 14:35
Владимир55, т.е. в режиме ГВС датчик протока СО уверенно срабатывает и замыкает "микрик" ?
Если да , то виновник проблемы - СО и все , что с ней связано: байпас , грязь в трубах , фильтре СО , при сварочных работах заузили сечение трубы , воздушная пробка...
Владимир55
30-06-2010 14:52
Спасибо , буду искать где засада .
Добавлено 30-06-2010 14:56
У верено срабатывает микрик на датчике протока ГВС , на датчике протока контура отопления не срабатывает пока не прикрою немного кран на подаче - увеличивается давление на мембрану - как мне кажется.
Cesar
30-06-2010 15:19
байпас смотри
Владимир55
30-06-2010 15:58
Пока не добьюсь , не успокоюсь - тема всё ещё открыта .
Leo140969
30-06-2010 16:07
Владимир55, котел 3 года висел сухой, или же он водой ранее заполнялся хотя бы раз?
svorgo
Гость 88.215.*.*
30-06-2010 16:23
из мануала.......
Владимир55
30-06-2010 17:37
Для Leo140969 - Котёл всё время был сухой , только в этом году прицепили систему.
Для Svorgo - спасибо за заботу , но докуменация эта в наличии.
Владимир55
08-07-2010 09:21
Всем привет ! Спасибо за советы и помощь. Котёл заработал. Причину так и не выяснил - заработал он после того, как я перебрал все внутренности котла - может где то клинило. Ешё раз спасибо всем !!! Тему закрываем.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - правильно ли работает ?
  • котёл нева люкс 8023 ошибка Е2
  • Neva lux 8023 не включается
  • Neva Lux 8023 - течь теплообменника
  • Котел NEVA LUX 8023 нет запуска вентилятора
