Neva Lux 8023 - течь теплообменника
kostap77
30-01-2010 14:56
Добрый день,
от отца достался размороженный котел NevaLux 8023.
При вскрытии увидел, что прокладки на теплообменнике выдавило. Само зеркало стыка дефомироваллось.
В связи с этим вопрос - стоит ли возится с теплообменником - пытаться выправить теплообменник, или сразу заказать новый теплообменник.
Заранее спасибо за помощь!
iner
30-01-2010 15:06
«Умельцы» выравнивают. Ну а новый может потянуть до 100 зелёных..
kostap77
30-01-2010 15:16
с помощью молотка? или какие спецприспособления есть?
У меня большие сомнения по поводу надежности всей этой конструкции..... вся это штука держится на двух болтах, который закручены в довольно хлипкую пластину теплообменника. Может быть есть какой "народный" способ избежать течи на этом участке ? типа герметика, или прокладок каких увеличенной толщины.....
solver
30-01-2010 15:24
kostap77, Я выравнял с помощью молотка и клапана от ДВС. Сальники естественно пришлось поменять на более "толстые". Главное, что-бы не было прорыва между контурами. улыбка
jvolfss
Молодой дед
30-01-2010 15:29
kostap77, Аналогичная система крепления применяется у многих котлов.Проблемы такого рода встречал не часто.Имею ввиду течи на этих соединениях.
kostap77
30-01-2010 15:42
всем большое спасибо ! )) буду дерзать
kostap77
30-01-2010 21:28
получилось ! )) правда для этого пришлось обмотать старые прокладки лентой фум для придания им бОльшего объема. Немного мокрит, но думаю, что с моей водой это скоро кончиться.
Проблема выскочила в другом месте. Задымился то ли транзистор, то ли релюха на плате. Предположительно это цепь вентилятора. Отсоединил вентилятор и помпу, попробовал снова включить - дыма не появилось, интерфейс работает. Показывает Е2.
solver
30-01-2010 22:04
kostap77, Если дым уже был - придется менять. улыбка Вычисляй точнее что за цепь. Насос прокрути вручную. От долгого бездействия запросто может заклинить. Турбину опробуй с внешним питанием 220в. Потом дальше можно двигать.
shrank
31-01-2010 00:39
kostap77, это релюха вентилятора, на NevaLux 8023 горит часто. При отказе нет искры и вкл. газ. клапана.
Если нет штатной, замени любой подходящей по параметрам (12v).
kostap77
04-03-2010 19:48
ок, всем огромное спасибо!
kostap77
22-12-2010 13:43
добрый день, не подскажет ли кто, имеется ли какой-нибудь интернет магазин на з/части котлов НеваЛюкс? ( с возможностью пересылки в регионы ? )
Leo140969
22-12-2010 15:36
kostap77, тема, конечно, уже старая, но, может, совет кому сгодится. Нашел кольца-прокладки на вторичный теплообменник в автозапчастях, кажется, от заднего тормозного цилиндра Москвича-412. Кое-где ещё продаются. Подходят идеально
kostap77
09-01-2011 16:24
от 412-го )) ок,спасибо большое )
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Neva Lux 8023 - течь теплообменника
  • Neva lux 8023 не включается
  • Первичный теплообменник на котел NEVA LUX 8023
  • Котел NEVA LUX 8023 нет запуска вентилятора
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - правильно ли работает ?
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
