[ Тема закрыта ] LCD Samsung LE27S71B не включается
onix
21-04-2008 18:20
После сварочных работ соседа перестал включаться.
При включении БП сразу находится в рабочем режиме(в дежурку не становится).Все напряжения присутствуют и в норме.По шине SDA при включении тишина,а по SCL что то проскакивает.Чистую память подкидывали (прошивки не нашли).Нужна ли ему прошивка на 24С32?
Проц - MT8202EG
0629-BDSL
Тюнер - TSPW3001PD32S(H)
petrovich555
Гость 83.234.*.*
21-04-2008 21:44
Ну конечно же нужна
Железный Оленевод
22-04-2008 04:39
onix, C чистой памятью как себя ведёт ?
onix
22-04-2008 08:12
С чистой памятью ведет себя так же,т.е разницы не заметили.В момент включения по SCL короткий импульс и далее низкий уровень,по SDA ничего и высокий уровень.
petrovich555 - ну что ж будем искать.
Железный Оленевод
22-04-2008 08:36
onix, Чёт у меня сомнения насчёт памяти ... Чистую память пробовал потом считывать ? Изменения обнаружил ? По идее должны быть ,т.к. процессор должен инициализировать её ... Имхо не в том направлении копаешь ..
petrovich555
Гость 83.234.*.*
22-04-2008 23:45
К сожалению на данную модель прошивку для памяти не снимал, а вот на LE26S81B есть.
valya
28-05-2008 04:17
onix, дык чего с темой ? улыбка
onix
28-05-2008 20:27
Стоит Самсунг пока в углу,ждет, когда работы не будет. улыбка
Железный Оленевод
28-05-2008 20:31
onix, Смотри ,дождётся корзины ..
AndreyZ95
Мастер
29-05-2008 01:21
onix писал:
По шине SDA при включении тишина,а по SCL что то проскакивает. .....Нужна ли ему прошивка на 24С32?
petrovich555 писал:
Ну конечно же нужна
petrovich555, Не надо пургу нести , пи@дить не мешки ворочать! помираю со смеху!
Если нет шевеления по SDA никакая прошивка не поможет !
Разбираться надо с шиной или с основной фирмварой .
vovan_j
Гость 92.113.*.*
29-05-2008 09:44
Чего-то тут не сходится.LE**S71-это шасси Sonoma,проц M30840.
onix писал:
Проц - MT8202EG
А это уже Жасмин LE**S81
AndreyZ95
Мастер
29-05-2008 09:46
vovan_j, Вот я и смотрю ты прошивы убрал .
kok1211
14-07-2008 10:23
Держи пршивку.
Faza202
01-12-2011 17:12
Прошу извинить,схему этого аппарата может кто выложит.Телик не включился после отключения эл/энергии(был в дежурном режиме).Сейчас с/диод на панели горит и больше никакой реакции.
01-12-2011 17:24
Faza202, есть специальный раздел для поиска. За непочитай - получай.
Железный Оленевод
02-12-2011 01:49
Captain писал:
Ну и тему закрою нафих , прошивка есть и ладно .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE27S71B не включается
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
  • Samsung LE32S71BX/XEC не включается
  • SAMSUNG LE22C451E2WXRU не включается
  • Samsung LE 32T51B, не включается.
  • Samsung LE32B450C4W не включается
