Samsung LE 32T51B, не включается.
uslava
22-12-2009 13:42
Матрас CLAA320WA01, проц.VCT49X3F F2 000., Genesis FLI5921H-LF, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, инвертор CPT320WA01S. Проблема заключается в следующем: При включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 385в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, да и пульсации осликом не наблюдаются. DC/DC на SSB выдают 3.3в и 33в. Питание ядра -1.8в. Остальные питания 3.3в,5в и 8в тоже в норме. В 24с16 прописывал все FF, результата нет. Обмена по шине между памятью и процем нет - высокий уровень 3.3в. Кварцы проца и скаллера генерят. Подозрения на слет прошивки. Какие будут мнения? Если у кого есть прошива киньте плиз
loony
22-12-2009 20:09
uslava можно модель-код огласить------------------было бы проще
похоже на слет -но всеже модель-код
uslava
22-12-2009 21:05
loony, LE32T51BX/BWT.Запустил инвертор автономно, оказалось, что и стекло битое (без подсветки не видно). Нет смысла дальше рыть. Спасибо за отзыв!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE 32T51B, не включается.
  • Samsung UE48H6400 не включается
  • Samsung LE37A430T1 не включается
  • LCD TV Samsung LE40R81B не включается
  • Samsung LE26B450C4W не включается.
  • Samsung UE39F5500AK не включается.
