котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
ва1ерий
04-12-2015 11:18
У мамы *полетел*котёл.До этого работал странно: тяжёлое включение-частые множественные попытки включаться(загорались все 4 индикатора)Напряжение в сети в основном низкое 200в.Стабилизатор 220в клацал периодически.Влючали и без стабилизатора(после поломки описанной внизу)
Что теперь:
Питание котла включается сразу,когда втыкаю в резетку, т.е. загораются все 4 светодиода на секунду как и положено,затем горят постоянно зелёный и красный.При нажатии на кнопку С (вкл.выкл.) моргнут все светодиоды,но питание не выключается.Перезапуск R тоже не реагирует.
Проверил всё(оптрон,резисторы, транзисторы) в цепи контроля пламени-заменил кондёр С903 0.1х275в.( внизу)выдавал треть ёмкости.Напряжения питания .11.8v, 5v, 22v.Напряжение ионизации 110в.
Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), отдельно-турбина крутит,насос качает,искра лупит.
Всё это было на столе без обвязки.Сегодня поставил плату,результат: включилось всё хорошо,нагнало температуру на *6*,отключил газ и турбину,насос работал,но радовался не долго.Отключаться(когда нагнал температуру ) может весь,с загоранием на секунду всех четырёх индикаторов и остановкой насоса.Далее попытка нового запуска.Бывает часто один неудачный(с отключением) а потом нормальный.Но может сделать и несколько попыток(2-5...) .Может при запуске,когда насос уже гоняет щёлкнуть и опять включить все индикаторы и выключиться полностью.Когда температура падает он включает газ,чтобы её нагнать.Так вот часто через 7-8 секунд опять моргнёт четырмя глазами и выключается.Были ощибки по перегреву(зелёный,жёлтый и красный)После REZET мог нормально включаться или опять перегрев или выключение при розжиге.
Заметил,что на датчике температуры выхода скачет сопротивление-десятые доли(как сумашедшие).На входе оно не скачет.Датчики менял местами(они одинаковые)-всё равно выход пляшет.Это с платы похоже идёт.SOS!!! Какие будут мысли.
Taska
04-12-2015 12:49
А предохранительный термостат проверял?
Konstantin_18
04-12-2015 12:54
Taska, А покажи, где его искать ?!
Добавлено 04-12-2015 11:56
ва1ерий, Лучший выход - Тел.0504768985
ва1ерий
04-12-2015 14:10
Спасибо,позвонил.Нужный номер.
Добавлено 04-12-2015 14:11
Taska, это что за термостат такой?
stepann
04-12-2015 18:58
ва1ерий писал:
А там нет такового.
ва1ерий писал:
ва1ерий, А должны быть одинаковыми.
lavrishin
05-12-2015 15:02
ва1ерий писал:
Нет там такого термостата. Не парься и не ищи его...
Taska
05-12-2015 19:56
Упс протупил.
ва1ерий
05-12-2015 20:20
stepann, датчики одинаковые.Ну значит температура разная.Когда меряю сопротивление без сети,то полярность не имеет значения.(на обоиз примерно 5,5ком А когда сеть включена, то имеет значение полярность щупов при измерении сопротивления.Изменил описание проблемы в начале поста т.к.здесь много не напишешь.SOS!!!
stepann
05-12-2015 20:40
ва1ерий писал:
Ну тогда у тебя однозначно проблема в плате.
stepann
05-12-2015 23:38
ва1ерий, Подумай об електролитах .
И будет тебе тепло Супер Супер
iner
06-12-2015 00:19
или релюхе и зазоре .. гы-гы а то скучно становится отог того что люди не хотят пользоваться поисовиком и похожими темами .... значит надо вызывать спеца и дать ему заработать ... а не мерзнуть. . гы-гы
Gaz
06-12-2015 00:30
ва1ерий, ты Володе звонил? И? Морозов ждешь? дед
Я твою плату сделаю за 0,5 часа. Ну еще на прогон накинь...
У тебя мастер по месту, а ты второй день мучаешься
stepann
06-12-2015 00:43
iner, Gaz, Там Однозначно в перезагрузе помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 06-12-2015 00:44
iner, Извени но не в дрезерге
Добавлено 06-12-2015 00:47
Gaz, iner, Я дУмал нро вас ЛУТШЕ подшучивать, дразнить
sa-sha
06-12-2015 01:27
ва1ерий писал:
Чудной ва1ерий, А Ты не думал что когда сеть включена на датчики напряжение подается ? А Ты туда с омметром Нет Отдай плату СПЕЦИАЛИСТУ !!! Сэкономишь время и деньги Idea
stepann
06-12-2015 04:11
ва1ерий, Ушло в личку.
Добавлено 06-12-2015 04:34
sa-sha, Непарся Дружыще.Там же ЕЛЕМЕНТАрЩИНА.
Добавлено 06-12-2015 04:50
sa-sha, Нужно быть добрым.Факт.
sa-sha
06-12-2015 05:01
stepann, Степане! Ти хочеш щоб він по твоїй доброті хату собі спалив? Ти йому написав ,що , у детальок є плюс і мінус ?
ва1ерий
06-12-2015 09:28
Gaz писал:
потому,что интересно мне возится с электроникой
Добавлено 06-12-2015 09:30
iner писал:
уже все темы просмотрел
sa-sha
06-12-2015 13:26
ва1ерий писал:
Так ковыряй ДВД или телевизоры с приемниками ,мобилу поковыряй, последствий печальных не будет разве что на мусорку. А если с котлом что то не так пойдет ,то Тебе и окружающим беда может быть !
Ярошевский Андрей
06-12-2015 15:14
stepann писал:
степа, а в каких котлах используется этот самый дрезерг?
и что с ним происходит? и как тогда ведут себя котлы?
iner
06-12-2015 16:48
Ярошевский Андрей, помираю со смеху!
ва1ерий
06-12-2015 17:54
отдал в ремонт.надоело копаться.
stepann
06-12-2015 21:31
Ярошевский Андрей писал:
Андрей я тоже о...чень много отремонтировал таких плат.
И немножечко знаю шо и откуда голливудская улыбка
Может вчера немножечко упил.Извените.
filip_ok09
11-12-2015 22:13
Проверьте датчики ntc. Проверяют их по таблице температур. А не просто при комнатной на сопротивление
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
  • котел Termet MINIMAX plus выдаёт ошибку Е6
  • Котел Ariston T223 MFFI - щелчки при модуляции
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 28 MFFI ошибка А91
  • котел ARISTON TX 23 MFFI не опознаёт пламя!
  • Котел Ariston Uno 24 MFFI - пробой вторичного теплообменника
