котел ARISTON TX 23 MFFI не опознаёт пламя!
caspel
12-01-2010 16:39
плата CMP-BT-TEC HS.схема контроля пламени работает нормально,пламя имитировал диодом, оптотрон ic900 нормально закрывается при имитации в чём загвоздка?может кому попадалась такая ошибка?
Stroller
12-01-2010 16:55
электрод
caspel
12-01-2010 17:10
Stroller писал:
электрод
ребята из сервиса ставили новую плату на котёл для проверки, нормально работал!то есть проблема именно в плате.
Stroller
12-01-2010 17:27
ну и что? чуть электрод зарос, чуть питание контроля подсело вот и не работают вместе.
плату на столе при пониженном напряжении проверял?
dynamit
12-01-2010 17:41
Котел заземлен или нет?
A_K
12-01-2010 18:08
Поменяй оптрон, конденсатор и т.д. для профилактики и посмотри...
caspel
13-01-2010 11:32
Stroller писал:
учебное пособие на TX которое есть на форуме не совпадает с моей платой?как её обвязать правильно?
jvolfss
Молодой дед
13-01-2010 15:03
caspel, Что именно не совпадает?
Разъемы расположены по другому,
Плату Дымоход или Турбо обвязываеш?
caspel
13-01-2010 16:11
jvolfss писал:
разъёмы не совпадают! обвязываю как турбо.
jvolfss
Молодой дед
13-01-2010 21:20
caspel, по штырькам считай помираю со смеху! Разъемы не так расположенны и их маркировка не совпадает.
beet_94
14-01-2010 11:03
у меня с BAXI одним похожая проблема была - из-за полудохлого транзистора в цепи ионизации не видел пламя, хотя на диод реагировал исправно, внимательно проверяй всю комлектуху в цепи ионизации.
caspel
26-02-2010 10:27
транзисторы в цепи ионизации заменил,оптотрон заменил!теперь хочу проверить плату реально на котле, только нет такой возможности клиента тоже след простыл незвонит,непоявляется! недовольство, огорчение
Александр456
27-02-2010 21:47
При имитации пламени диодом схема контроля пламени, получает полный ток замыкания на землю и пламя плата конечно будет видеть, но нужно учитывать что реальное пламя это не диод а диод с сопротивлением... Поэтому реально плата не работает, не хватает тока ионизации. Возможные причины: полудохлые детали (транзисторы или оптотранзистор) или что получилось в вашем случае дохлые детали в цепи питания 6,2в.
Ответ. У вас подсевшее питание, в схеме контроля пламени стоит стабилитрон 6,2 в, Для проверки ничего обвязывать не нужно. Подать на плату 220 в сетевое напряжение и проверить наличие напряжения больше 6 вольт на стабилитроне. Виноват скорее всего резистор 100 ом или конденсатор 0,1 мкф/ Были случаи когда резистор на холодную имел сопротивление 100 ом , а после 10 мин работы 200 ом что и приводило к снижению напряжения питания и такому эффекту. Считаю что тема решена.
jvolfss
Молодой дед
27-02-2010 22:15
Александр456 писал:
...Считаю что тема решена.
Кем решена?
Konstantin_18
28-02-2010 14:41
Александр456 писал:
Увеличение сопротивления 100 омного резистора даже в 10 раз (до 1ком) не приведет к сколь-нибудь заметным изменениям напряжения 6.2 вольта. Т.е. он хоть 100 ом, хоть 300 ...
Для справки: сопротивление конденсатора 104 на 50гц = 31,83 ком
caspel
23-04-2010 13:32
плата так и не заработала!клиент купили новый котёл Bosch, спасибо всем кто принимал участие.
iner
24-04-2010 10:23
caspel писал:
плата так и не заработала!клиент купили новый котёл Bosch.
Богатые люди живут у вас. Из-за неисправной платы покупают новые котлы..
Vitalson
Тихушник
25-04-2010 18:37
iner писал:
caspel писал:
Богатые люди живут у вас. Из-за неисправной платы покупают новые котлы.. :pain25: :good:
Это еще чего у меня один клиент чистить не захотел просто новый взял а старый пришлось мне "утилизировать" на отопление построенной бани :-))
Павел К
25-04-2010 19:00
Vitalson, в смысле сжёг его в топке новопостроенной бани ? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел ARISTON TX 23 MFFI не опознаёт пламя!
  • Ariston Uno 24 MFFI после розжига не видит пламя
  • Котел Ariston T223 MFFI - щелчки при модуляции
  • котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 28 MFFI ошибка А91
  • Котел Ariston BS II 24 не видит пламя
