Славентий_88 Новичок Сообщения: 6
Доброго Всем дня и с Новым Годом!!!
Подскажите, в чем проблема с котлом Ariston MicroGenus Plus 28 FF? после включения выбивает ошибку А91, при ътом даже не запускается вентилятор? |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Славентий_88,
Проверяй датчик Холла в турбине и его цепи.
Я бы попробовал отключить модуляцию турбины переключателем 4 на плате управления и запустить котел. |
Krende Горец Сообщения: 1511
Славентий_88, ведь ты же сервисник по Ariston. Открой учебное пособие с сервисного диска, там по этой ошибке всё написано. Почитай.
Добавлено 09-01-2011 10:40
Как вариант поставь ПЗУ другую с надписью UK и отключи от турбины разъём датчика холла. |
| Krende писал: | | ... поставь ПЗУ другую.... | Можно и так поступить. Но нет пока уверенности в неисправности ПЗУ.
Ошибка А91 обычно обозначает неисправность датчика Холла турбины, однако....
| Krende писал: | | .... отключи от турбины разъём датчика холла. | Полагаю что этого недостаточно. Надо бы использовать DIP-переключатель 4 на плате управления..... |
Вопрос не в неисправности ПЗУ, дело в том, что ПЗУ с маркировкой UK отменяет модуляцию турбины и циркуляционного насоса. На этой модели котлов не очень удачно работает модуляция турбины. Часто глючит. Компания Ariston рекомендует установку подобной ПЗУ. |
| Krende писал: | | ... дело в том, что ПЗУ с маркировкой UK отменяет модуляцию турбины и циркуляционного насоса...... | Честно говоря, я такую прошивку применял и именно таких изменений не увидел.
| Krende писал: | | ...На этой модели котлов не очень удачно работает модуляция турбины. Часто глючит.... | Опять же именно такого недоразумения лично я не наблюдал, извините... Хотя, таких котлов у нас очень даже немало применено.....
Интересно все таки разобрался Славентий_88 с датчиком Холла турбины или нет. |
Taran Участник Сообщения: 509
lavrishin, уважаемый, я даже спорить не буду. Даже если ты и не согласен, это не значит, что ты прав. Я подсказал человеку что можно попробовать сделать, выложенная информация исходит из личного опыта и я уверен в том, что советую. Странно что Славентий_88 ни как не реагирует на наши дискуссии. По поводу пневмореле: в октябре точно такой же котёл не работал. Запускался и блокировался с ошибкой А97. Пришлось повозится пока не заменил прессостат. Но турбина запускалась, а тут она молчит. Да и мало как - то информации о котле, что проверил, что сделал и т.д. |
Пресостат нормальный, Чип с UK не подходит, походу такая же ошибка как с UNO, только релюшки там нет...... |
| Славентий_88 писал: | | Пресостат нормальный, Чип с UK не подходит, походу такая же ошибка как с UNO, только релюшки там нет...... | Расшифруй если не трудно, что значит чип не подходит, как проверил пресостат и про релюшку тоже. Это чтоб понять что к чему. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 306
Krende, Релюшки турбины в этой плате нет! |
jvolfss, Krende, Релюшки турбины в этой плате нет!
А что менять???? |
....А что менять???? |
Плата у тебя ,а не у нас. Тебе видней что менять. |
