forsa gts 250 1gb ddr3 256 bit
mr.vai
05-11-2014 13:03
forsa gts 250 1gb ddr3 256 bit hdmi/dvi
nd-g250102e34-an
имеется така срань. ведёт себя интересно . монитор включает и по dvi и по dsub но изображения нет. комп инициализацию проходит . предполагаю улёт firmware.
для диагностики хочу подпросить дамп но нема гы-гы
раньше брал с сайта mvktech.net а щас он молчит.
подскажите подобные ресурсы или подкиньте дамп если у кого есть.
или забекапте с помощью gpu-z у кого 250 карта.
спасибо!
CYB
05-11-2014 15:10
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&m ...
Твой любимый сайт это клон www.techpowerup.com , причем неполный.
mr.vai
05-11-2014 15:18
искренне благодарю!
Добавлено 05-11-2014 15:21
эх forsa gts 250 нема ... рёв в три ручья буду лить от асус .
CYB
05-11-2014 15:22
А какая разница, главное чтобы правильно работала.
mr.vai
05-11-2014 15:59
вот в том то и дело! бывает напряжения, частоты, и тайминги памяти сильно отличаются. да и отключённые дефектные конвееры...
да и почему размер скачанных файлов не 64 кило (чип 512 кбит) да и мной щас сохраннёный с 250 асуса c помощу gpu-z тоже меньше ??? 60,5 кило
05-11-2014 20:20
Запусти с еще одной видеокартой. Считай дамп со своей и выкини ее, наверное после перепрогрева пару дней пахать будет. Ну или тисками дави кристал, пока не заработает или не треснет.
mr.vai
06-11-2014 10:30
вообщем вы правы. влил от суслика но картина не изменилась. видать чипу капут. (питания на нём и памяти есть)
CYB
06-11-2014 10:55
Собственно достаточно чтобы в нулевом банке один чип памяти сдох, они не всегда сажают питание или калятся.
mr.vai
06-11-2014 11:03
хозяин говорит шо блок питания сдох и унёс карту за собой. может и совпадение. потому я на прошивку грешил.
06-11-2014 11:38
Чип после жарки запуститься, хоть и не надолго. А вот с памятью такой фокус не прокатывал. По крайней мере определишся. Опять же есть тесты видеопамяти, стартовые адреса будет достаточно, что бы определиться. Некоторые умудряются прогнать тесты от и до.
mr.vai
06-11-2014 11:46
та ну её. отдам пока не до дохла. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» forsa gts 250 1gb ddr3 256 bit
  • GF 9600GT 650M 512 mb DDR3 DUAL DVI TV
  • вопрос по DDR3 Kingston в паре с процессором AMD
  • Поставил на ASUS p5kc память DDR3 1600
  • Palit Gt220 1GB DDR3 дрожит текст на изображении
