Slava3 Участник Сообщения: 38
АМ FORD sound 2000 ,при включении питания на экранчике три прочерка не моргают, как включить его ? |
Sandro Участник Сообщения: 37
постоит включенным - сам заморгает . если хочешь быстрее - читай память , сбрасывай счетчик |
Sergg Участник Сообщения: 282
Alicia Участник Сообщения: 258
Ну, черточки могут светиться и при отсутствии одного из питаний, чаще всего выходит из строя стабилизатор на 8V. |
собирай PonyProg -для начала идеальный вариант . 93-я , 24-я и 2506 для раскода на первых порах хватит . Что у тебя стоит 6005 или 7002 ? |
niksergej Участник Сообщения: 141
Быстрее будет , если отнести аппарат к специалисту. За такой аппарат много денег не возьмут. Хотя можешь и сам начинать познания в раскодировке. Это как раз самый простой вариант. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
LG-savikdvd,
7002 = NMC9306. поник отдыхает. NMC9306 =/= 93с06 |
fsem Участник Сообщения: 454
Ставиш 7002 в железо от PONY примочка для 93ХХ,запускаеш IC-PROG в НАСТРОЙКАХ выбираеш МИКРОСХЕМЫ в них 7002 и пишеш. А попроще ставь 93С06 и выше какую не жаль.Испытано, поменял с десяток 7002 на 93Схх, пока не поэспрементировал.Удачи! |
halub Участник Сообщения: 309
PONY читает и пишет 7002,6005 от FORD,но если не получается проще поставить 9306. |
sens Гость 82.207.*.*
Зайди на телемастер, скачай прогу на 7002, собери железо ( очень простое для LPT ) и читай.
И ненадо ставить никаких 9306
http://www.telemaster.ru/ |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
Это всё так - - - "Ставиш 7002 в железо от PONY примочка для 93ХХ,запускаеш IC-PROG в НАСТРОЙКАХ выбираеш МИКРОСХЕМЫ в них 7002 и пишеш."-- но я уже не раз когда то убеждался что есть такие 7002 что в таком варианте не пишуться и не читаються правильно.
А дамп здесь же можеш найти - http://master-tv.com/proshivki/avto/dampview.php?Ford
93с46 - в самый раз подойдёт.
С прошивкой родной работать надо |
chip Участник Сообщения: 91
Попробуй резисторы номиналом поменьше поставить ,не помню точно по какой ноге 1,2,3 или 4. |
sens, | sens писал: | | С прошивкой родной работать надо |
что это значит??? |
Это значит, что надо в родной прошивке смотреть код и править счетчик ( там же в явном виде ) |
dydy wowa Участник Сообщения: 148
Не продолжайте тему, не позортесь. Магнитола должна быть сделана 19 ноября, сегодня 11декабря. Абалдеть ! |
