Автомагнитола Ford 2004. Sound 2000.Не реагирует на кнопки.
квас
06-04-2006 07:02
Процессор N76008JC017 память 6005L
(89FB-18K876-BC).При включении на дисплее три не мигающих черточки и не переходит в режим ввода кода.Как перевести в этот режим?
Гоблин
06-04-2006 08:32
Магнитолу нужно поставить на отстой гдето в районе часа.
Через час все замигает, если знаешь код вводишь и все ОК.
квас
06-04-2006 11:30
Отстаивалась не один день.Код знаю.Может надо с включенным питанием дать постоять около часа?
jurij+
Гость 81.198.*.*
06-04-2006 12:19
30мин. не более.
Sergg
07-04-2006 01:17
Естественно !!!
квас
07-04-2006 04:59
Отстаивалась примерно 1 час. Потом перешла в режим программирования.Набираю трехзначный код тремя кнопками, потом ввод четвертой(4) и облом,снова переходит в режим не мигающих трех черточек и снова выжидаю около 1 часа ,и все повторяется.В teletehnike читал, что первая цифра должна быть 1 или 0?
Гоблин
07-04-2006 08:40
Значит код мы не знаем.
Чтобы все здесь не замимались экстросенсорным вычислением.
Читаем память.
И выкладываем сдесь же.
P.S. Десть раз введешь неправильный код и ....
квас
07-04-2006 08:58
Но ведь код-то родной я знаю (334). Может он соскочил на заводские установки (если был поменян).
Гоблин
07-04-2006 09:44
квас, в этом аппарате так не бывает.
придётся читать память!
квас
10-04-2006 07:28
Память прочитал.Сохранил данные.Только ничего не понял:
000000)5C BC 8A 52 AE 6F 61 BC - 82 60 A9 77 9C 88 78 7A
000001)A4 6C A9 A9 78 79 AA 74 - 95 AD 7A 74 A9 6E FF FF
НИ как не похож код на тот который я знаю. Память стер поставил все нули. При включении перешол в режим ввода кода, ввел 000 и все заработало. Только каналы при выключении не запоминает. Записать по новой не получается, пишет ошибка записи. Может память битая.
Гоблин
10-04-2006 08:34
Память сотри а после пиши.
А лучше заменить на новую.
PAVEL & Ko
11-04-2006 02:39
квас писал:
Перешел в запрос кода???А дамп твой...это скорее всего ты его так считал голливудская улыбка
квас, твоя магнитолла пережевана здесь,наверное саме больше,пользуйся поиском и архивами.
квас
17-04-2006 04:35
Похоже я погорячился,закрыв тему.Остался еще вопрос. Пробовал разные дампы записывать на память 93с06 и на 93с46, ни одну из них он не принимает. На дисплее пишет ЕЕ.В чем проблема не пойму? PAVELG ты прав, мой дамп имеет несколько другой вид.
Гоблин
17-04-2006 08:59
Чита форум об этом очень много писалось.
Посмотри даташит на 93ю серию.
квас
18-04-2006 05:19
Везде указано,что 93с06 полный аналог 6005L. Почему тогда не принимает?
Гоблин
18-04-2006 13:04
Ставь 93с06 или 93с46 что есть в наличии и не парься.
Программатор какой?
квас
19-04-2006 04:35
Прошивал и 93с06, и 93с46 и не одна не идет.Пишет ЕЕ. Использовал два типа программаторов, результат тотже.
Гоблин
19-04-2006 15:30
Попробуй эту.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Ford 2004. Sound 2000.Не реагирует на кнопки.
  • FORD 2000 SOUND
  • FORD Sound 2000 FD2004
  • AM Ford Sound 2000, что такое 70010АВ?.
  • АМ FORD sound 2000 , на экране три прочерка
  • Ford Sound 2000 XXXX, помогите с идентификацией
