Ford Sony NO AUIO
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы На страницу 1, 2  След.
wasili2
01-03-2017 21:56
Всем доброго дня. Магнитола штатная от форд куга вдруг стала выдавать вот такую ошибку "NO AUDIO". Как сказал клиент как то сама без особых причин. При этом нет звука ни в режиме радио ни в CD. Просмотрел внимательно всю плату, протыкал прибором вроде все в норме, питание кругом приходит, в том числе и на УНЧ, и с УНЧа. По этой проблеме в нете ничего не нашел.
Model C394 KUGA
Part No BV4T-18C939-AB
Проц D70F3355GJ
второй NXP70184SC
УНЧ TDA8566 и TDA8595
Кто с таким сталкивался отзовитесь. Впервые вижу такую надпись на этом аппарате.
jurij+
02-03-2017 02:03
Как там DSP поживает? улыбка
Oleg456
02-03-2017 11:04
Да уж точно не прошивка.
wasili2
02-03-2017 17:36
Если я правильно понял, за DSP отвечает TC94A34FG? На ней присутствует 3.3 вольта, есть еще 1.2, что -то не могу найти на нее даташит. По этой микре я нашел, правда одну тему в сети, там ее просто меняли. http://remont-aud.net/forum/11-45529-1#402540
jurij+
02-03-2017 18:01
NXP70184SC = SAF7730HV
wasili2
02-03-2017 18:28
jurij+ писал:
так это дсп. На нем тоже присутствует 3.3 вольта, но на кварцу тишина. Как будто он отключен...
Nobody
Nobody cares
02-03-2017 18:39
1.8v есть?
wasili2
02-03-2017 19:04
Nobody писал:
1.8v есть?
Кстати ни хрена нет. Есть 2v. Да знать бы еще на какой ноге, их тут как конь насрал. голливудская улыбка По всем пробежаться никакого зрения не хватит
jurij+
02-03-2017 19:25
Ищи схему вкл. этого дсп, и найдёшь проблему. улыбка
Nobody
Nobody cares
02-03-2017 19:28
1 20 54 60 94 122 125 133
wasili2
02-03-2017 21:22
jurij+ писал:
Вэтом-то и проблема... Ни схемы включения ни даташитов не могу найти. И судя по данным поиска не один я искал эту микру...
Попробую завтра. Спасибо.
Nobody
Nobody cares
03-03-2017 10:30
В теме на pccar http://pccar.ru/showthread.php?p=325287 есть мануал Clarion с этой микросхемой.
wasili2
03-03-2017 23:15
А кто может подсказать где бы схемку глянуть. Если это конечно реально. А то что то без неё вообще хрен поймёшь что к чему. Да ещё все такое мелкое...
jurij+
04-03-2017 00:47
Конкретно схемы на данный аппарат нет..
Мелкое? Пора привыкать,оно всё давно такое уже.
wasili2
04-03-2017 19:18
Случайно смёл с платы транзистор Q1031, мелкая 6-ти ногая блоха. Кто-нибудь знает распиновку? Каким образом расположены ноги?
Nobody
Nobody cares
04-03-2017 20:43
Вы неисправимый оптимист, такие вопросы задаёте.
jurij+
04-03-2017 20:46
Я думаю определить назначения выводов в моп транзисторе,не должно проблем составить?
Гадать не нужно, может получится так что следующий вопрос будет, где купить NXP70184SC
Можно попробовать по читабельному фото транзистора и платы.
wasili2
05-03-2017 13:40
Кажется определил. Добавил пару фоток в архиве. Должно быть примерно так. На основной плате есть еще несколько подобных элементов, даже с похожей схемой включения (судя по печатной плате). Они подписаны 33р. Нашел в донорском "пионере" такую бяку, но не могу ее прозвонить чтобы сравнить. В любом случае надо как то пробовать...
  Мои рисунки.rar  137,94 КБ  Скачано: 82 раз(а)
jurij+
05-03-2017 20:12
О, ё маё.
А чего это к процу D70 потянуло?
Дефект то , вообще в другой стороне.
wasili2
06-03-2017 12:32
К процу потянуло ноги того транзистора который я случайно смахнул. Это я с печатки срисовывал примерную схему чтобы понять куда чего. Транзистор с "пиона" подошел (на нем маркировка Т22, он стоял в цепи базы силового транзистора) аппарат опять начал нормально включаться...
голливудская улыбка
Идем дальше...
wasili2
07-03-2017 19:19
Nobody писал:
Пощупал эти ноги. 1, 54, 60, 94 - GND. Причем 94 на плате разведена на массу (они с 90 по 98 соединенны). На остальных - 20, 122, 125, 133 - 0. У них питание с одного места идут? Что-то не похоже...
Неужели процу каюк?
Nobody
Nobody cares
07-03-2017 19:25
Может разные корпусировки? Я ориентировался на схему Clarion, которую упоминал раньше.
wasili2
07-03-2017 21:20
Nobody писал:
Именно опираясь на эту тему, я и делал выводы. Ноги которые там подписаны как источник питания 1.8 "сидят" на массе. Я понимаю, что проц устройство сложное и запитываться может не одной, а с нескольких ног, но разве может одна нога питания быть на плюсе в то время как другая сидеть на массе.
07-03-2017 21:43
wasili2 писал:
wasili2, смотри SAF7741HV....
wasili2
07-03-2017 21:49
Похоже должно быть как то так:
pin 1 :VDDA_1V8 : - : 1.8V supply for IFADC and Audio ADCs. Питание аудио АЦП (видимо не используется, сидит на массе)
pin 20 :VDDD1 : - : 1.8V positive supply. Положительное напряжение (похоже питание, но висит в воздухе)
pin 54 :VDDD2 : - : 1.8V positive supply. Положительное напряжение (тоже на массе)
pin 60 :VDD_MEM1 : - : 1.8V positive supply (for memories only). Тоже только для памяти. (масса. Похоже память МЕМ1 "не нужна")
pin 94 :VDDD3 : - : 1.8V positive supply. Положительное напряжение (тут жаже видно "минусовую" дорожку)
pin122 :VDD_MEM2 : - : 1.8V positive supply (for memories only). Тоже только для памяти. (видимо вот эта память должна использоваться)
pin125 :VDDD4 : - : 1.8V positive supply. Положительное напряжение (тоже в воздухе, ждет 1.8 вольт)
pin133 :VDD_OSC : - : 1.8V supply for oscillator and PLLs. Питание генератора? (это... короче тоже надо подать питание)
Отсюда можно сделать вывод, что ресурс проца используется не полностью, и некоторые его "внутренние устройства" просто не подключены и источнику питания.
Добавлено 07-03-2017 21:59
segor, вот это уже больше похоже на мою ситуацию. Спасибо буду разбираться.
wasili2
09-03-2017 09:23
Нашел откуда идет 1.8в. С обратной стороны платы стоит мелкая 6-ти ногая фигня, похоже DC-DC конвертер, на который приходит 3.3в. Вот он и должен запитывать DSP (15vdd; 26vddd1; 47vddd2; 99vddd3; 120vddd4 все эти ноги соединены).
Пока искал эту бяку видимо что-то задел в обвязке этого конвертера, и после включения звук сам вдруг появился. Прогрел, пропаял - работает. Поставил на прогон, через некоторое время звук опять пропал, и снова No Audio...
Добавлено 09-03-2017 09:55
Добавлю фотку этой беды с описанием ног.
  Безымянный.rar  159,46 КБ  Скачано: 97 раз(а)
09-03-2017 10:48
wasili2 писал:
Поз. номер - Qxxx подмигивание
wasili2, что на корпусе написано. Лучше читабельное фото.
wasili2
09-03-2017 15:34
На корпусе написано JHN, а позиционное обозначение не понятно. Там на плате два пистона и не что за буквы разобрать.
  JHN.rar  115,43 КБ  Скачано: 78 раз(а)
09-03-2017 16:20
wasili2 писал:
wasili2, даже по фото спокойно читается - Q501 подшучивать, дразнить
wasili2 писал:
NTLJF3117PT1G - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTLJF3117P-D.PDF
Сигнал на затвор, скорее всего, с 33-р DSP, по аналогии с той схемой, что я тебе дал, постом выше.
wasili2
09-03-2017 17:38
segor писал:
Именно так и есть. Дело в том, что на этом затворе нет сигнала с DSP. С этой схемой я как раз таки и сверял свой аппарат. Очень много схожего. Только на Вашей схеме стоит полевик восьминогий, а у меня шести.
Добавлено 09-03-2017 17:50
И ещё вокруг этого Q501 на плате видны следы нагрева. Об этом говорит слегка потемневшая под ним плата (на фото мож не видно но это так). Спасибо за даташит. Теперь хоть понятно что это такое. Одно только я не пойму - назначение диода шотки который в этом же корпусе сидит. Причем катодом (6) на минусе, а анод (1) ваще в воздухе чтоли? По крайней мере так кажется (он ни к чему не идет). Может от первой ноги дорожка уходит под корпус и там ныряет на другую сторону платы?
09-03-2017 18:31
wasili2 писал:
Скорее всего, он в схеме не используется.... Только транзистор.
wasili2 писал:
Попробуй заменить транзистор, а также ёмкость по 34-р DSP. Ниже, структурная схема формирования 1,8В SAF7741HV (скрин из даташита)
wasili2
10-03-2017 21:59
Беда с этим транзистором... Он судя по даташиту р-канальный, а у меня как назло только n-канальные остались (от него в схеме вместо 1.8 будет 2.7в проверял). Да еще и ТО220. Такого мелкого я точно не найду, хоть бы в корпусе so-8 найти или sot-23. К сожалению в магнитолах полевики редкость, да и как понять по маркировке, что это полевик.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Ford Sony NO AUIO На страницу 1, 2  След.
  • FORD 5000 и FORD 2007RDS одинаковы ли протоколы чейнджеров?
  • Как запустить магнитолу Sony cd3xx ( Ford focus) "на ст
  • Автомагнитола FORD
  • Ford 6000 CD RDS EON
  • Aвтомагнитола FORD 2006
