Добрый день ,проблема такого порядка при диагостике определили не связи с сенсором удара ,проводка цела,Датчик Bosch 3М5Т-14В006 меряю сопротивление 880 ом постучу по датчику показывает 1460ом через какое то время устанавливается на 800 ом кто может подскажет причину поведения
Все верно их там два датчика , один стоит за бампером которыи при срабатовании включает натяжитили ремней безопасности второй датчик при сробатывании дает команду на срабатывание подушек безопасност.
