kischer Участник Сообщения: 165
FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000 6S61-18C815-AG
VESTEON, проц TMS470R1VF288PZA, память 24C16(M5TA). Как его загнали в LOCKED при известном коде история умалчивает. Прочитал 24с16 в строке 0х172 = 0А ( использовано 10 попыток). Удержание кнопок - ещё на 3 попытки не выводит. Обнуление попыток в памяти тоже не помогло. Пните в нужном направлении. Или только MT-Link мне поможет.  |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
kischer , красота ... Сам задал вопрос . Сам ответил
Да . На сегодняшний день только линк |
Миша Участник Сообщения: 73
а выходить должен, еще на три, это точно |
puss5 Участник Сообщения: 2285
Миша, нет у них больше попыток,внимательно смотрим модель,серия V |
и все же есть, только немного подругому выходят на последнии три попытки, проверенно! |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Миша, слово "проверено" пишется с 1 "н". |
GarikBaza Новичок Сообщения: 664
Давайте прекратим пиз д еж. Если после 10й попытки не выходит на 11ю, то дампу еепрома пи з д е ц.
Человек же черным по белому пишет LOCKED , а не LOCKED 10 |
Миша, озвучь,как при LOCKED немного по другому! |
последовательность действий немного другая, отличающаяся от М |
Хозяин сказал что вводил код 10 раз и загорелся LOCKED. Игра с удержанием кнопок не к чему положительному не привела. Если держать кнопку X и нажать Y на дисплеи идет перебор информации: дата изготовления, серийный номер .............всего 12 параметров, в это время работает регулятор громкости. Если держать кнопку X и нажать Z на дисплеи идет перебор 5 параметров, связанных с уровнем сигнала в каналах. Нажатие других кнопок приводит к LOCKED. |
да всего десять у него попыток! |
madgarry Участник Сообщения: 94
puss5, скажите а есть ли возможность сбросит счетчик с помощью FORD RESET TOOL E-13 от ETL? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
puss5, 13 , давай не будем спорить. А то что мало кто знает как выводить через клаву это хорошо. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
| kischer писал: | | Хозяин сказал что вводил код 10 раз и загорелся LOCKED. | мы тебя поняли,но лучше потри эту инфу.после такой информации народ и загоняет в локед 13,проще делать раскод после лок10  |
Ruha, проще для тебя, мне пох, для меня 13 лучше и дороже  |
pavel-pervomaysk, ты прав.хотел сказать что легче и приятней.хотя лок 13 это вкусней.:-) |
Всем спасибо, дивайс заработал. |
