[ Тема закрыта ] Ford 5000 RDS EON Locked 13 нет конекта
texnojnik
26-06-2013 09:33
Проц N760080BFKC101 0D58J (MC68HC11PA8). Не могу добится конекта, подключаюсь по схеме:
MC68HC11PA8 (QFP64):
RESET 61 - Programmer RST
TXD 1 - Programmer RxD
RXD 64 - Programmer TxD
MODA 63 - GND
MODB 62 - GND
VDDSYN 25 - GND (для откл. PLL)
EXTAL 59
VSS 6,41 - GND
VDD 8
Пробовал с кварцем на 4 МГц и на 8 МГц прогой Motorola cracker (3,9 – 6,2) и hc11pk22 с железом от Бобра, на TX постоянно лог. «1», играя питанием только при 1,8 В есть изменение уровня. В процессе экспериментов на дисплее "-EE-", т.е. епром уже чистый. Как обойти защиту?
pavel-pervomaysk
Your editor
26-06-2013 10:06
Если еепром слетел, то конект должен быть.
Я их сдуваю и на панельку сую.
texnojnik
26-06-2013 19:42
Поделитесь плиз дампом, на всякий случай. Вопрос, если играть частотой, как на L28, этот вариант для данного проца прокатит?
sman
26-06-2013 22:29
если поможет
  5000 rds eon PA8 .rar  167 Байт  Скачано: 578 раз(а)
texnojnik
27-06-2013 19:02
Борьба продолжается. Только прогой от Бобра в 98 Виндовс удаётся законектится. Епром одни FF, для интереса прочитал ROM, всё нормально читается. Пробую записать епром, ни один адрес не записывается. Стоит защита на запись?
serg2000
27-06-2013 19:05
А что, твой бобер сможет и конфиг поправить?????
texnojnik
27-06-2013 19:08
В том то и дело, что нет.
texnojnik
28-06-2013 01:48
Нуждаюсь в помощи. Прописываю конфиг, Block protec $0035 ставлю 9F, конфиг по $003F не прописывается, пробую епром записать, не пишет, где собака?
Taras+
28-06-2013 13:31
крякером народ прописует аж бегом и ваще уже давно есть нормальные прогеры ток проблема одна народ бабуины жалеет вложить.
texnojnik
28-06-2013 14:17
Так я и пишу крякером, запрет на запись стоит, не могу ещё разобратся.
Taras+. Прогер от ETL на 05 серию у меня лежит без дела лет 7 точно, нет смысла выпаивать камень, когда можно сделать не выпаивая, программатор для TMC370, сделаный лет 5 назад, за всё время пригодился лиш дважду, ну и под L28 программатор сделанный в то время, когда по раскоду была одна конфа на cnclab тоже только несколько раз пригодился. Я не жалее о сделанных прогерах, всё зависит от задач, PA8 до этого не попадался ни разу, тем более с маской выше 100, поэтому и сложности.
serg2000
28-06-2013 16:40
кажись крякер 6.2 и он даже конфиг пишет
texnojnik
28-06-2013 17:18
Я выше написал, что конфиг читаю, стоит скорее всего запрет записи в конфиге, так как не по всем адресам могу изменить значение. Просьба дать считанный конфиг регистр 0000h – 007Fh для сравнения, с пдф работаю .
serg2000
28-06-2013 17:38
texnojnik, было всего два таких аппарата у меня. с первым я ипался очень долго, пока не получилось, а потом купил омегу. Но на сколько мне помнится - когда на дисплее будет пусто и только подсветка то это и буде означать что конфиг слетел к проотцам.
simplus
28-06-2013 18:14
строка с #0030 до #003F :
0030: 80h,00h,00h,00h,00h,00h,FFh,00h,00h,10h,FFh,00h,C6h,00h,08h,9Bh.
Это считано из рабочего аппарата.
texnojnik
28-06-2013 18:26
simplus, Спасибо, а данных с #0020 до #002F не осталось?
simplus
28-06-2013 18:45
Этих нет,не читал.
Добавлено 28-06-2013 19:00
После записи в конфигрегистр по адр.$003Fh значения 9Bh надо снять с проца питание
(сделать сброс),законектиться заново и прочитать конфиг.
Правил крякером версии 7.
Запустить прогу,в меню выбрать проц 68HC11КА2,кварц 80000,
затем выбрать в меню 68HC11PA8.При этом в окне справа останутся
опции выбранные для КА2 ( EEPROM
Start:0E00h
ROM
Start:4000h
Size:49151 Byte ).
если нет защиты будет достигнут конект.
Далее как обычно: чтение/запись, чтение/запись по заданному адресу.
Проверено на FORD5000RDS EON, проц PA8 маска 004.
texnojnik
28-06-2013 19:54
Я сдаюсь. Спасибо всем за помощь, но у меня уже терпения не хватает. Из-за активной защиты у меня нет конекта при кварце 8МГц, только при 4МГц.
VVVOUt
29-06-2013 01:42
Передавай. Сделаю.
texnojnik
29-06-2013 01:53
Всё получилось! Спасибо всем за внимание и мне за выдержку, конфиг, как оказалось не пострадал, только еепром был затёрт. Отключать надо только 25 выв., всё отлично читается.и пишется в схеме. Если нужны подробности, то учавствовающим в теме сообщу в личке.
Добавлено 29-06-2013 01:56
VVVOUt, когда писал, не видел сообщения. Спасибо за предложение, я только что сам разобрался.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford 5000 RDS EON Locked 13 нет конекта
  • И снова Ford 5000 locked 13
  • Ford 5000 RDS EON Locked 13 - Как сбросить счётчик?
  • Ford Sony Locked
  • Ford 5000C LOCKED
  • Ford 6000 CD Locked
