[ Тема закрыта ] И снова Ford 5000 locked 13
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
wasili2
10-04-2011 20:32
Подскажите пожалуйста как мне подключиться к процу.
Rx-64, Tx-1,Mod A- GND, Mod B- GND, Reset-61. 25 нога в воздухе, на ней 0.
Схему собирал отсюда: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=58484
Читаю крякером 4.2
При подключении RESETа аппарат не включается, не пойму отчего? шок
Проц N760080BFKC004. Читаю как 68HC11kA4
Vadim+
10-04-2011 21:05
Читать надо как MC68HC11PA8..
А что у тебя ресетилки нету..? даже разбирать аппарат бы не пришлось.. улыбка
sman
10-04-2011 21:46
попробуй верстию 6.2 и обрати внимание на частоту
pavel-pervomaysk
Your editor
10-04-2011 23:54
Прочитать, заодно сменить код.
zvm
11-04-2011 10:35
Vadim+ писал:
читай инструкцию по сбросу, наверное подключил землю
wasili2
11-04-2011 16:31
Vadim+ писал:
Как РА8 тоже пробовал и ни фига (хотя по распиновке больше похожа на КА4). Пробовал и версию 6.2, и кварц поставил на 8 МГц (вместо родного). Ресетилки к сожаленью тоже нет.
И самое главное в окне программы активны только кнопки открыть сохранить и BOOT шок
Добавлено 11-04-2011 16:50
zvm, чот я не понял, что ты имел ввиду? Если по питанию то там я подключил две земли.
А где ты читал такую инструкцию?
И еще, скажите программтор-то у меня правильный? Или он такой проц не потянет? Собирал сам но проверить на работоспособность не было возможности. Вот теперь и сомневаюсь мож чо не так спаял? Но лампочка при включении горит голливудская улыбка
sman
11-04-2011 18:15
замерь напряжения на всех ногах к котрым подключился и сравни
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
Добавлено 11-04-2011 17:43
wasili2 писал:
так и должно быть,после конекта активирются и остальные
wasili2
11-04-2011 21:02
sman писал:
Так я вобще правильные ноги подключил? А то там еще много всяких ног описано (9 пин, 11 пин и т.д.)
У меня же получается RX, TX, RESET, ну и ещё GND. Может я чего не доподключил.
Моторовские процы только осваиваю, ещё не до конца въехал во все тонкости так, что не смейтесь ежели чего не то ляпну.
Taras+
11-04-2011 21:11
MC68HC11PA8 (QFP64):
TXD:1 - Prog. RxD
RXD:64 - Prog. TxD
RST:61 - Prog. RST
MODA:63 - GND
MODB:62 - GND
VDDSYN:25 - GND (PLL-off)
EXTAL:59
VSS:6,41 - GND
VDD:8
Остальное зависит от тебя твоего железа и луна, чтоб ярко светила. улыбка
puss5
11-04-2011 21:18
TXD:1 - Prog. RxD
RXD:64 - Prog. TxD
RST:61 - Prog. RST
MODA:63 - GND
MODB:62 - GND
EXTAL:59
VSS:6,41 - GND
VDD:8
Добавлено 11-04-2011 21:23
Taras+, мы с тобой одинаково думаем что-ли гы-гы
wasili2
11-04-2011 21:54
Taras+ писал:
TXD:1 - Prog. RxD
RXD:64 - Prog. TxD
RST:61 - Prog. RST
MODA:63 - GND
MODB:62 - GND
EXTAL:59
VSS:6,41 - GND
VDD:8
Не всё понятно. Начиная с седьмой строки VDDSYN 25 - это что? У меня 25 пин в воздухе
EXTAL 59 тоже не понятное сокращение. VDD 7 и 8 нога +5 вольт есть
Dusty T.
11-04-2011 22:21
На этом проце не надо трогать 25 пин, 004 читается влёт, просто человек занимается не своим делом. Хорошо что не в хирургии работает и не пилотом в гражданской авиации...
sman
11-04-2011 22:24
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://codedradio.info/
bahadur1987
12-04-2011 09:20
wasili2 если ваш крякер правильно собран должен быть коннект с процами HC11, я сам лично со своим собранным крякером читал такие процы.
zvm
12-04-2011 10:48
sman писал:
wasili2 писал:
насчёт земли это касается сброса через разъём, прадполагал что вы этим способом делаете.
wasili2
12-04-2011 21:22
Dusty T. писал:
Так значит припаять его обратно. Дело в том, что об этом пине я где-то прочитал (может даже на этом форуме). Правда зачем он был отпаян хозяин сообщения не поведал. Ну да ладно фиг с ним.
6 и 41 пин-GND; 7 и 8 (соединены вместе) -+5 вольт; Tx -1; Rx - 64; RESET -61; Mod A у меня и так на земле, а вот Mod В надо подключать.
Не пойму почему аппарат не включается при подключенной ноге RESET. Может с программатора у меня на этом выводе не тот уровень висит?
wasili2
13-04-2011 13:01
Парни кто может подсказать где бы прочитать (желательно по-русски) про эти сокращения VDDSYN 25 EXTAL:59?
Или сами подскажите кто в курсе.
sman
13-04-2011 13:38
это описание проца из омеги,ты лучше скачай карбазу по моей последней ссылке,там есть вкладка описание моторол
puss5
13-04-2011 13:56
дам выписку из конфы почему-то с монитора она удалена
'Спасибо добрым людям прислали рабочий дамп.
Для тех кому интересно: Законнектился с помощью motorcrack 6, установив не РА8 а КА4 в настройках,
кварц ставил 8МГц, в железе удалил резисторы между МАХ232 и магнитолой,
Подсоединяюсь
reset 61
txd - 1
rxd - 64
gnd - 6
+5 - 7,8
25 - нога в воздухе
ModA, ModB 62, 63 - ноги на массу.
Ноги txd и rxd от остальной схемы не отсоединял.
Не знаю как у кого а мой motorcrack 6 коннектится с 31 попытки (не только этот проц а все), видать создатель так задумал.
внимательно прочитай последнюю сторочку,когда то у меня тоже самое было с 31 раза улыбка
bahadur1987
13-04-2011 14:50
коннект был у меня с первого раза на эти процы с мотокрякером 6.2
Добавлено 13-04-2011 14:53
wasili2 если хотите заняться этим делом серьёзно купите нормальные прогер (на пример Омега или ORANGE-5) на будущие улыбка
puss5
13-04-2011 23:35
bahadur1987, ну значит ты счастливый подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk
Your editor
14-04-2011 08:13
С первого раза конект бывает только на панельке и то для серии 05 705.
КА4 у меня никогда с первого раза в бут не входил гы-гы
bahadur1987
14-04-2011 14:12
ваша права верить или нет, но на проц HC11KA4 коннект у меня с первого раза улыбка
ABDU
14-04-2011 14:25
Внутрисхемно коннект с первого или 2 раза у меня было с CAR300 (05B16) и KA4. Крякер 6.2. Но иногда бывает и с 20 раза.
wasili2
14-04-2011 21:21
puss5 писал:
Подсоединяюсь
reset 61
txd - 1
rxd - 64
gnd - 6
+5 - 7,8
25 - нога в воздухе
То же самое делаю. Только количество попыток не считал, штук 5 проходило но не больше. То терпенья не хватало, а то думал, что уже давно должен сконектиться.
Мотокрякер у меня 6.2 да и 4.2 тоже есть, но и тот и другой работают одинаково.
Вобщем, короче, попробую ещё раз подключиться и подождать хотя бы до 30-ти попыток. голливудская улыбка
wasili2
15-04-2011 21:33
Короче попробовал снова подключиться ждал до 30-ти попыток и более но коннекта так и нет.
puss5 писал:
EXTAL:59
Это, что ещё за нога? Про нее нигде никто не заикается, а в остальном все как описано выше.
serega-29
15-04-2011 22:16
Не уверен, может совпадение. Тож как то мучался с коннектом, попыток 10 прошло, нету, я за осцилл посмотреть что на Rx Tx, опа есть коннект. Второй раз тоже только потыкал щупом по шинам, сразу законнектился.
wasili2
15-04-2011 22:30
Так че мне теперь ещё осцил с работы припереть? шок Тяжелый он, падла, а проку думаю не будет.
Добавлено 15-04-2011 22:34
Кстати на моем прогере есть еще выход IRQ. Мож он тоже должен быть задействован (хотя с этим процем ни где не встречал упоминания).
sman
15-04-2011 22:36
wasili2, на 59 ноге кварц
Добавлено 15-04-2011 21:37
irq не нужен
pavel-pervomaysk
Your editor
15-04-2011 23:40
Хз что вы им делаете, я их всегда сдуваю, мне не впадло.
sman
16-04-2011 10:10
для прикола,решил проверить сейчас один 5000 внутрисхемно,не конектится падла(раньше всегда омегой их)
25 пришлось поднимать потому что у мня замкнут с 7и8 ногами, на TX импульсы есть,уровни нормальные,ждал 30 попыток.....
пока отложил...
Dusty T.
16-04-2011 12:22
Потому что руки растут из неправильных мест.. гы-гы
sman писал:
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» И снова Ford 5000 locked 13 На страницу 1, 2  След.
  • Ford 5000 RDS EON Locked 13 нет конекта
  • Ford 5000 RDS EON Locked 13 - Как сбросить счётчик?
  • Ford 7000 locked 13
  • Ford 5000C LOCKED
  • Ford 6000 CD Locked
