Ford Sony Locked
wasili2
25-10-2015 19:34
Всем доброго. Классическая ситуация после зарядки аккума аппарат залочен (шаловливые ручки поработали). Дамп с промки слил, но везде по форумам пишут, что без дампа проца это просто "балалайка". А его достать можно при помощи Jtag то ли Jlink. Подскажите как он подключается и можно ли его самому слепить?
Состав: проц TMS470 R1VF48BPGEA
промка 24л16 smd
PART NO 7S7T-18C939-CE
SERIAL NO V011XXX
MODEL CD3XX-CDI-ISLAND
Sony item CDX-FS34XCE
И ещё читал, что в некоторых подобных головах можно выйти на три последние попытки. При этом на экране должно быть Locked 10 или 13 соответственно. У меня на табло просто локед и всё. На три последние не выходит... Может и не должен? Прошу помощи
  форд locked.rar  1,14 КБ  Скачано: 207 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
25-10-2015 20:46
Заветная кнопка 10 сек.
У тебя 0А - значит LOCKED 10
jurij+
Гость 81.198.*.*
25-10-2015 22:23
pavel-pervomaysk писал:
LOCKED 10
Ещё три попытки, и раскод по максимуму... голливудская улыбка
wasili2
26-10-2015 09:31
Это я видел. Сразу так и подумал, что выбрано 10 попыток. Но смутило то, что на табло просто локед есть, а кол-во попыток нет. Если я правильно понял, править эту ячейку в промке без правки проца нет смысла.
yura 12
26-10-2015 10:06
wasili2 писал:
При цене программатора 18$. Та он отобьется за один раскод.
wasili2
26-10-2015 11:11
yura 12 писал:
wasili2 писал:
Что отобьется это да. А где купить не подскажешь? Или может самому сделать не сложно?
yura 12
26-10-2015 11:40
http://vce-o-printere.ru/programmatory/j-link-arm-v8-00-programmator.h ...
http://dvrobot.ru/237/737.html
можно и в китае
wasili2
26-10-2015 14:29
yura 12 спасибо, это я так понял базовый блок. А ещё же нужен интерфейс для подключения к тмс.
yura 12
26-10-2015 15:33
wasili2, какой интерфейс? 7 проводов для подключения.
wasili2
26-10-2015 15:58
Ну хотя бы и так. Просто я смотрю там шлейф для подключения заканчивается разъемом. Значит из него надо вывести эти провода. Опять же надо знать какие.
wasili2
26-10-2015 18:17
Все распиновку надыбал. Побегу покупать... гы-гы
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford Sony Locked
  • Ford Sony CDX-5F611 пишет LOCKED
  • Sony+Ford CD345-MCA BS7T-18939-AC Сбросить Locked.
  • FORD 6000 LOCKED 13
  • Ford 5000C LOCKED
  • FORD 6000 CD RDS EON, LOCKED 10
